324 страниц V  « < 238 239 240 241 242 > »
nikon
сообщение 21.3.2013, 21:04
Сообщение #4781
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(KT117 @ 21.3.2013, 21:39) *
А чего спорить, у кого есть осцилки на управление ключами, выложите сюда, и посмотрим.
А что спорить то, на сайте Володина этот аппарат по косточкам разобрали. И в статье автора указывается частота 60 кгц. Рабочий цикл 120 кгц, два такта, о чем спорить то.
ВикторФ
сообщение 21.3.2013, 21:06
Сообщение #4782
Из: Киев
Пользователь №: 31742
Цитата(Николай Г. @ 21.3.2013, 19:46) *
Здравствуйте.
ВикторФ Ваш аппарат работает на частоте 120кГц. Для 50UD не много-ли, хотя Вы утверждаете, что ключи холодные.
Генератор 3875 работает на 120кГц, на выходах управления ключами импульсы длит. 8,3 мкС и частотой 60кГц. А значит ключи моста переключаются с частотой 60кГц.
Я никогда не говорил, что ключи холодные. Поэтому они стоят на радиаторах и обдуваются вентилятором. Радиаторы имеют температуру пропорционально току нагрузки. Если Вы смотрели схему: то там видно, что вентиляторы имеют два режима скорости вращения: до 40С малый ход, более 40С - полный ход. При сварке вентиляторы периодически включаются на пол минутки - минутку на полный ход, затем вновь - малый ход. Я говорил еще, что ни разу не наблюдал выключения сварочника из-за перегрева.
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 21:12
Сообщение #4783
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Частота 120кГц. Duty Cycle 48%
Согласно даташиту на ключи.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 21.3.2013, 21:14
nikon
сообщение 21.3.2013, 21:43
Сообщение #4784
Из: Ставрополь
Заглянул к Володину, там его до сих пор разбирают, а я его собирал уже больше года назад. Только не подумайте что я против новой ветки.
Сообщение отредактировал nikon - 21.3.2013, 21:47
mono
сообщение 21.3.2013, 22:01
Сообщение #4785
Из: Минск
Пользователь №: 8603
убита тема, а начиналось так интересно, или нет?
oleg1ma
сообщение 21.3.2013, 22:17
Сообщение #4786
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(gyrator @ 21.3.2013, 22:49) *
и виртуального супербармалейника
Виртуальный это да, а в живую его хоть кто-то делал, где можно почитать как реально он варит и отзывы не из Ваших уст.
Minus
сообщение 21.3.2013, 22:20
Сообщение #4787
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Пмсмс, вы невнимательно читали на там.
Читал очень внимательно и немало инфы сохранил на своём компе, разделив её на 2 части: практика и теория. Этот аппарат послужил там лишь катализатором возникновения бурной дискуссии.
С большим уважением отношусь к Вам, но хотелось бы торт с кофием употребить отдельно от котлет с хлебом и чесноком. Теоретическую часть лучше оставить на том форуме, а практическую - здесь.
Возможно, я ошибаюсь - это решать участникам форума.
В продвинутом трансформаторном сварочнике электролиты 2000мк х 50V выдержать теоретически не должны, но они об этом не знают - и работают! Хоть и в любительских конструкциях, но - годами...
Сообщение отредактировал Minus - 21.3.2013, 22:30
DANTIST
Сообщение #4788
Пользователь №: 8733
Блин, как чувствовал. Еще сегодня днем подумал, как это до сих пор ни Gyrator, ни Hex, ни Нищеброд, ни Медведёв с Valvola не обклеили этот Ликбез своими обоями. Но как говорится,- помяни черта, он и появится.
Хлопцы, главное не вступать с ними в переписку. Им станет скучно и они снова свалят.
oleg1ma
сообщение 21.3.2013, 22:28
Сообщение #4789
Из: Глобино UA
Цитата(gyrator @ 21.3.2013, 23:23) *
А как он вОрит,-дык как и прочие всякоразные инверторы
Да я знаю как они варят, спрошал, как именно при пониженном сетевом варит ваш супербармалейник
DANTIST
сообщение 21.3.2013, 22:31
Сообщение #4790
Здесь несколько осциллов с не совсем работающего аппарата. Один выход (канал С) на IR2110 не работает. Не с чем сравнить. Правильные аль нет. У ВиктораФ, похоже, тоже нет.
mono
сообщение 21.3.2013, 22:35
Сообщение #4791
Из: Минск
Цитата(gyrator @ 21.3.2013, 20:26) *
А как он вОрит,-дык как и прочие всякоразные инверторы,
Сразу видно, не сварщик...
mono
сообщение 21.3.2013, 22:50
Сообщение #4792
Из: Минск
Цитата(gyrator @ 21.3.2013, 20:41) *
Здешние философы решают задачку увеличения Кзап, например, посредством "спаривания" однотактов с Кзап<0.5.
зато радиаторы не кипят
oleg1ma
сообщение 21.3.2013, 22:58
Сообщение #4793
Из: Глобино UA
Цитата(gyrator @ 21.3.2013, 23:41) *
Собссно, весь смысел всякоразных суперов
Это все понятно, нет самого для всех интересного, а именно вашего образца и нормальной схемули и вашего желания помоч состряпать сие чудо человекам с лоботамией и алергической реакцией на однородные обои.
OlegarX-RUS
сообщение 21.3.2013, 23:31
Сообщение #4794
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А кстати никто не обратил внимания что gyrator, За мест UC3875 замастырил огород на TL494, что актуально с ценой на первую оную!!
Genadiy рад видеть вас!!! сто лет не видно вас было!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ВикторФ
сообщение 22.3.2013, 0:02
Сообщение #4795
Из: Киев
....при одинаких условиях, а затем потестим работу упомянутых варылок при провале питалова
по постоянке от 300 до 150 вольтей.
Комментировать результаты не буду, поскольке всё достаточно очевидно.
При всем уважении к Вам, gyrator - медведев , не хотел я опять ввязываться в перепалку с вами.
Вы предложили рассмотреть работу схем при одинаковых условиях.
Но почему-то в Вашей схеме ШИМ корректирует ширину импульсов в сторону расширения для стабилизации тока и это правильно,
а вот фазник, будь он неладен, забыл про то что для стабилизации тока, нужно скорректировать фазовый сдвиг?
Какие же это равные условия?
Я Вам, у Володина, писал, что после очередной Вашей критики моего фазника, я с особым пристрастием провел испытания своего третьего аппарата на вилках сетевого напряжения, на параметрах снабберных и блокировочных конденсаторов.
Приведу пример из Exсel- таблицы испытаний по сетевому питанию:
290V Сил. Транс. 12/4 212V Сил. Транс. 12/4
Ток в нагр. Х.Х 123А 160А 249A Х.Х 124А 160А 181A
% фаз.пер. 100 57 57 100 100 83 83 100
Комментарий к ней:
1. При среднем питании сети(на электролитах -290В) на максимальном токе (160А) по шкале регулятора тока перекрытие фаз составило - 57%, т.е. запас на стабилизацию огромный - более 40%. Если бы при этом регулятор м.б. повернуть до перекрытия фаз в 100%, то аппарат выдал бы 249А!
2. При минимальном сетевом в 150В (на электролитах -212В), на максимальном токе по регулятору в 160А перекрытие - 83%, т.е. тоже даже есть запас, ну а максимально возможный ток при АС=150В может достигать 180А!
Приведенный пример показывает хорошие свойства фазника по стабилизации тока при изменении сетевого АС.
Я спорить с Вам не буду, gyrator - медведев , теоретически Вы сильнее меня. Но на практике, я Вам дам форы...
Dedan
сообщение 22.3.2013, 0:45
Сообщение #4796
Пользователь №: 10131
ПМСМ топология интересная и заслуживает внимания. Надо открывать ветку по фазникам! Автор скорее всего Сам этого пока сделать не может, т.к мало времени на форуме (или по другой причине, да это и неважно).
Значит надо помогать для общего дела.
Хотелось бы еще, чтобы люди разговаривали как-то без эмоций и не переходя на личности.
Для большинства форумчан, сварочники - это хобби и должно приносить радость!
зы.
Еще бы до косаря добраться и подмагничивание в него вкрячить, но то уже другая песня. Но тоже не менее интересная. icon_biggrin.gif
зы.зы.
Одно огорчает. Не любит пока народ по темам посты раскладывать. Админам наверное не до того, значит надо самим наводить порядок в информации. Чтобы потом не удивляться, что на форуме трудно откопать нужную информацию, в разумные сроки.
Есть уже куча веток по узким темам, открывай - не ленись, так все равно все в кучу...
Полистайте ради интереса все ветки, последних страниц по 10-15 и сами все увидите..
Сообщение отредактировал Dedan - 22.3.2013, 1:13
Genadiy
сообщение 22.3.2013, 0:59
Сообщение #4797
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Привет!Да я тоже рад.Вот времени совсем нет , а все равно сюда тянет. Смотрю тут уже столько всего наворотили за три года,мне за 10 лет не перечитать.Все мечтаю чуть разгребуся и опять тут появиться да чего нибудь смастерить, тем более что после освоения ремонта буков и связей по комплектухе с китая , англии , германии и штатов подходы к изготовлению и возможности чуть другие . Все таки надеюсь что буду иногда появляться.
OlegarX-RUS
сообщение 22.3.2013, 1:06
Сообщение #4798
А Вы попробуйте это включить не в симуляторе а в реальности. icon_wink.gif Можете разочароваться...
Гена в общем очень рад вас опять здесь увидеть! С возвращением!!!
Кстати неужели ничего похожего нет на 3875 только по цене более сносного и не шибко дефицитного!
Dedan
сообщение 22.3.2013, 1:29
Сообщение #4799
Мне кажется если фазники не умрут, то скорее всего управление перейдет к процам. Там можно ключами играть, хоть левой ногой правое ухо из позы лотоса..
Тоже Приветствую Геннадия!
OlegarX-RUS
сообщение 22.3.2013, 1:41
Сообщение #4800
3895 видел она даже интереснее но цена!
А процы да!!! Хотя Если АВР, то их не так уж и много, которые с этим справятся, хотя надо смотреть в сторону STM32 они интереснее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 21:57
