![]() Регулировка мощности обогревателя , временное реле, термо реле или регулчтор мощности |
Ау!!! Шахта!!! Товарисч шахтер ... Вы темой обшиблися или уже ... . ![]() Звиняйте мужики глючит зараза ента ххрень.Пишу одним а написал почемуто здесь . А почему просто не поставить на каждый этот маслянный обогреватель по диоду (последовательно) Тут вам и экономия будет и масло гореть не будет,а уж проще вроде и не придумаешь. Диоды взять на 25 ампер.И по деньгам вроде не дорого такие диоды купить. Сообщение отредактировал шахтер - 21.3.2013, 20:57 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... А почему просто не поставить на каждый этот маслянный обогреватель по диоду (последовательно) Тут вам и экономия будет и масло гореть не будет,а уж проще вроде и не придумаешь... Автору надо автоматическое поддерживание, на определенной им, температуре.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Так в любом лабазе тэны с терморегулятором продают,или это слишком просто? Дык Вы сначала почитайте ... у него уже есть радиаторы-самоделки ... нашел в инете реле ... раз так хочет ... наше дело предложить ... его дело .... ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Дак читал,может что не понял конечно,читал не сильно чтоб внимательно.Но разве самодельные радиаторы не допускают установку тэнов с терморегулятором? Или человек просто не хочет тратится на другие тэны?А диоды я бы попробывал цена им тьфу,а вдруг и попадет ,в нужную температуру.ну а если нет тогда остальные идеи по мере роста цены на комплектующие.
Да чел пишет масло типа горит,чет меня это пугает немного,масло оно горит при температуре больше чем 100 градусов и вроде больше в раза так в два,или в три?Чет парень типа горя может хапнуть. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Да чел пишет масло типа горит,чет меня это пугает немного,масло оно горит при температуре больше чем 100 градусов и вроде больше в раза так в два,или в три?Чет парень типа горя может хапнуть. Зачем горя? Надышатся горелого масла и будут, как копченная курица цветом, когда будут их тела выносить из гаража, если впредь дилетантством заниматься будут. Народ каждый год гибнет в гаражах, пытаясь согреться. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31730 ![]() |
Что-то Вас, мужики, не пойму...
А диоды-то причем? Они в качестве термостата не работают - вольт.амперная характеристика не та. Тут нужен либо биметаллический тепловой выключатель, либо регулятор тока для тена. Было-бы мощности нагрузки поменьше, то можно бы "воткнуть" обычную лампу накаливания ватт на 300. Неплохой барретер получаеться, если в пол-накала. Ну а если нужна точность, то без терморезистора и пороговой схемы на операционнике и титристоре - не обойтись. Правда помехи сильные дает... -------------------- удалено
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.3.2013 Пользователь №: 31686 ![]() |
Товарищи, ситуацию я описывал в начале темы.
Обогреватели - самодельная конструкция немаленьких размеров с теплоотводами, дофига килограмм весом, 2 тэна вварены туда мастером "налухо", так что выкидывать/вваривать новые тэны еще тот геморрой. Суть проблемы проста и банальна, человек который рассчитывал мощность тэнов был видимо с глубокого бадуна - в результате чего обогреватели нагреваются до очень высокой температуры (рукой прикоснуться невозможно) масло начинает кипеть и дымить. Да и электричество не бесплатное... Человек в электричестве я дремучий, поэтому решил спросить у знающих людей каким образом лучше решить эту проблему. От использования регуляторов мощности меня отговорили (я так и не понял чем этот вариант плох), реле времени тоже не вариант, т.к. в теплую погоду можно не угадать временной интервал включения выключени. Остановились на использовании реле с выносным температурным датчиком. Датчики бросаем на обогреватели, питание на обогреватели подаем через реле и получаем нужный мне результат - тэны не перегреваются, масло не горит, электричество экономится! Деньги тоже на ветер выбрасывать не хочется, купив неподходящее мне "железо", может кто посоветует недорогое термореле с выносным датчиком, на 13А? Сообщение отредактировал hunter_norilsk - 23.3.2013, 20:52 |
Что-то Вас, мужики, не пойму... Мама дорогая такие слова знаете как вольтампернаяхуруктиристика! Даже выговорить не могу.А диоды-то причем? Они в качестве термостата не работают - вольт.амперная характеристика не та. И че даже не догадываетесь что подключив один диод последовательно тэну в цепи переменки, мы срежем один полупериод и уменьшим температуру нагрева тэна. И очень прилично так уменьшим. А по теме ставте любой какой купите,только старайтесь чтобы ваше купленное термореле могло включать и выключать ваши тэны напрямую.Просто в магазине говорите продовану мне нужно включать отключать тэн мощностью в 2 килловата (ну или сколько там ваш тэн) Если продован начинает вас грузить, что можно купить пускатель, то идете дальше.Система с пускателем не хуже, она просто сложней,если осилите, то не вопрос покупайте.Ну и старайтесь чтобы сам датчик был не электронный,а типа колбочка на тонкой трубочке,которая встраивается в саму батарею.Электроника сама по себе тоже не хуже ,у нас сами электросети дерьмо.То вольт тех очень много, то очень мало И начинает та электроника глючить. Потому вариант желательно электромеханический ,с так называемым жидкостным датчиком. Для гаражной сети это даже ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ желательно. Удачи. Сообщение отредактировал шахтер - 24.3.2013, 10:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 10:40 |
