1149 страниц V  « < 769 770 771 772 773 > »
tranzistor3102
сообщение 21.3.2013, 20:00
Сообщение #15401
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Wasiliy61 @ 21.3.2013, 19:55) *
Товарищи. а через сколько времени должна сработать реле блокировки, после включения.
Wasiliy61
сообщение 21.3.2013, 20:06
Сообщение #15402
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(tranzistor3102 @ 22.3.2013, 0:00) *
У меня чёт получилось примернно 1,5 сек
tranzistor3102
сообщение 21.3.2013, 20:28
Сообщение #15403
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(nikon @ 21.3.2013, 20:23) *
В АВТ вообще нет схемы задержки, реле запитано от блока питания, правда блок запитан от электролитов.
1.5-5 секунд не имеет большого значения. главное чтобы емкости успели зарядиться
Abama
сообщение 21.3.2013, 20:33
Сообщение #15404
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
В AVT за задержку отвечает электролит по питанию UC3845 и 1,5 сек вполне достаточно
для зарядки электролитов
Castiel
сообщение 21.3.2013, 20:43
Сообщение #15405
Пользователь №: 31745
Цитата(Basill @ 21.3.2013, 13:28) *
Тогда качаем 2 файла pdf, например, ОТСЮДА и ОТСЮДА ( их выкладывали много раз),
а также книги и статью ОТСЮДА
Это так, для начала (если, конечно, интересует результат).
Да спасибо скачал.
Вот что за терморезистор на схеме я не знаю скажите?
Сообщение отредактировал Castiel - 21.3.2013, 20:44
Abama
сообщение 21.3.2013, 20:51
Сообщение #15406
Из: Кавказа
это термистор для плавного заряда конденсатора в место него можно использовать резистор
mono
сообщение 21.3.2013, 21:45
Сообщение #15407
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Castiel @ 21.3.2013, 18:43) *
Да спасибо скачал.
Может стоит переоценить свои возможности, из этих месаг становится ясно, что мат-часть не очень, может так получится, что если вдруг инвертор и заработает в конце-концов, то стоимость его превзойдёт магазинный в пару раз, правда если считать это платой за обучение, то вроде немного. Если начинать с ноля, то 17 страниц очень мало.
Vs55
сообщение 21.3.2013, 22:09
Сообщение #15408
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Серёгин, спасибо. Я просто никогда не интересовался резонансником Негуляева и не знал, как там включено реле. Но, как по мне, лучше реле питать от дежурки. Тем более у Wasiliy61 есть готовая плата антистика и уже не нужно беспокоиться о КЗ. Что делает антистик я в курсе, у меня в Бармалейнике он есть.
Серёгин
сообщение 21.3.2013, 22:17
Сообщение #15409
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Как сказал уважаемый golub "это не AS, как вы его называете, а дрыгалка. Сами-то пробовали варить? Отключение сварочного тока, также как и его снижение до уровня не поддерживающего дугу, должно происходить через 1,5-3 сек после обнаружения вашей управой факта КЗ, дабы не дать оному нагреться и потерять обмазку. Естестаенно взависимости от калибра его самого."
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
and_w
сообщение 22.3.2013, 9:35
Сообщение #15410
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Castiel: я бы на вашем месте делал бы на печатке и схеме от Д713, мне она больше всех понравилась (плату и схему приложил)... Да, на вашей схеме ТОР надо внимательно смотреть по даташиту, т.к. он нарисован некорректно (но выводы подписаны правильно), а также если будете делать свои печатке внимательно смотрите цоколевку TL431.
Сообщение отредактировал and_w - 22.3.2013, 9:36
Прикрепленный файл  _____________________.spl ( 104.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
KT117
сообщение 22.3.2013, 9:57
Сообщение #15411
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_biggrin.gif А все таки стремление Castiel построить сварочник похвально, и при должном упорстве будет вознаграждено.
Castiel, для настройки сварочника обязательно иметь осцилограф и приготовьте развязывающие от сети трансформаторы, чтобы осцил не умер раньше ключей
Castiel
сообщение 22.3.2013, 10:57
Сообщение #15412
То на сколько Ом нужно поставить резистора ?
Vs55
сообщение 22.3.2013, 11:58
Сообщение #15413
Из: Днепропетровск
Серёгин, у меня управа от ув. Кабельщика. В ней реализованы AS, HS и AF. Меня лично все временные и токовые параметры устраивают. При желании, их можно изменить и подстроить под личные вкусы. AS срабатывает примерно так, как Вы описали. Аппарат проработал успешно два года. Я не профи сварной, любитель, но если дуга зажглась, то КЗ сделать проблематично. Если, конечно, нормальный электрод и место сварки подготовлено.
Как будет работать имеющаяся у Wasiliy61 платка, я не знаю. Пусть человек сам попробует, может его это и устроит.
Выпаяйте из сгоревшего компьютерного БП, он черного цвета по форме диска. Я у себя не ставил, а запитал дежурку от основных банок.
Wasiliy61
сообщение 22.3.2013, 13:14
Сообщение #15414
Из: Алтаиский край
[attachment=24532:5.JPG] Блок питания.
Уважаемые форумчане, плата управы вместе с драйверами берёт 220ma, подключаю реле блокировни с задержкой включения, общий ток получается 255ma. Значит реле берёт всего 35ma.
Мне кажется что такой блок должен справится с нагрузкой. Задержка включения получилась 2 сек.
pansim1
сообщение 22.3.2013, 14:07
Сообщение #15415
Пользователь №: 23197
Только проверьте как етот БП держит напрежение примерно 150 вольт. Если работает и на выходе напрежение в норм, значит можно двигатся дальше.
Если напруга проседает при входное 150 вольт то БАХ вам обеспечень
Сообщение отредактировал pansim1 - 22.3.2013, 14:08
tranzistor3102
сообщение 22.3.2013, 14:14
Сообщение #15416
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Wasiliy61 здраствуйте на данный момент бп с нагрузкой справляется но возникает вопрос а справится он с нагрузкой при работе сварочного аппарата под нагрузкой?если не справится то ключам придет кердык.вопрос какое напряжение на выходе диодного моста бп под нагрузкой?
Wasiliy61
сообщение 22.3.2013, 14:28
Сообщение #15417
Из: Алтаиский край
Я так понимаю когда просядет напряжение, а нагрузка с б/п. мне кажется должна быть одна, я пока не знаю при каком напряжении он начнет терять выход. Надо к мужикам сходить за латором.
tranzistor3102
сообщение 22.3.2013, 15:06
Сообщение #15418
Из: ЧЕБОКСАРЫ
какое напряжение у бп под нагрузкой на емкости после диодного моста?
Wasiliy61
сообщение 22.3.2013, 15:28
Сообщение #15419
Из: Алтаиский край
На мосту что при нагрузке что без нагрузки 24в. Имеется в виду на ёмкости.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.3.2013, 15:30
and_w
сообщение 22.3.2013, 15:37
Сообщение #15420
Из: Минск
Все это конечно так, только вот сколько минимально должно быть, чтобы работал стабилизатор (по даташиту)?? А теперь представим что напруга на входе стала меньше этого предела. Уже слышим БАХ.. Если делать входное на верхний предел для данной ИМС, то получим небольшую печку, но при просаде будет чуть получше.. Я в свое время тоже хотел делать на простом параметрическом стабилизаторе...... Но потом просто взял кусок схемы и для эксперимента сваял питатель на ТОР224Y- резльтат таков- при просаживании до 130в , вторичка снижается на 0,1- 0,2 В... Выводды делать Вам..
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 20:10
