![]() тена на 12вольт для инкубатора , расчёт нихрома |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 19.3.2013 Пользователь №: 31697 ![]() |
Доброго времени суток.
Чтото подобное уже было читал про басеен. Но мне ненадо таких мощностей. Мнеб чтоб в инкубаторе поддержать температуру когда 220 тютю. от аккамулятора что нагрузка была гдето ватт 350 400 450 незнаю какую надо только эксперементом наверное можно побобрать? температуру надо на уровне 38 градусов на 220 стоят 4 тены от чайника соеденённые последовательно мошность на них написанна на каждой от1800 до2200 почему так? при таком соединение получается 500вт? или надо по другому считать? Спасибо. |
на 220 стоят 4 тены от чайника Вам инкубатор - для яичницы? Тут конструкция нужна типа фена. Определить мощность на данном этапе вообще невозможно: неизвестны теплопотери инкубатора. А так, нужно что-то типа фена в связке с термореле. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сомнительно что фен, вентиляция это конечно хорошо, но не постоянно в данном случае
от1800 до2200 почему так? потому что производитель так написал (захотел) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Я слышал некоторые лампочками греют.
если это обогреваемое помещение
вентиляция это конечно хорошо, но не постоянно в данном случае Ну не знаю. Не аграрий. И не вентиляция вовсе, а, так сказать, перемешивание воздуха. Кстати, вспомнил... вроде как у Носова, в детстве читал. Там школяры в квартире инкубатор изобрели - нагревателем служила лампочка. (упс, опередили) если это обогреваемое помещение Где помещение? Инкубатор - помещение??? Ящик это) Помещение 12В не обогреешь, а на птицефермах, если они не по 1 категории, ДГУ для таких случаях ставить должны. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.3.2013, 20:16 -------------------- |
Я слышал некоторые лампочками греют. Так и есть.. сам лично такую самоделку делал.. 2 ЛН всего было.. не помню 75ки или 100ки.. один фиг они в прерывистом режиме работали...может и для ТС.. в качестве резерва.. автомобильные галогенки использовать? тем более.. что заводские инкубаторы .. как и холодильники.. должны держать Nное время тепло.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
вроде как у Носова, в детстве читал. Где помещение? Инкубатор - помещение??? Ящик это) да, у Носова инкубатор в помещении -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Бывают еще решения применять большие резервуары с водой для аккумулирования тепла. А вообще после 11 дня все равно охлаждения проводить раз в сутки. Тогда не страшно, если инкубатор стоит в отапливаемом помещении.
Гость_Гость_123_*_* |
Вам инкубатор - для яичницы? Тут конструкция нужна типа фена. Определить мощность на данном этапе вообще невозможно: неизвестны теплопотери инкубатора. А так, нужно что-то типа фена в связке с термореле. нужна была тена воздушная небольшого размера у нас в колхозе нет таких фен дорого стоит. а 4 по 60 плюс безопасно с точки зрения пожаро температура поверхности при постоянной работе гдето градусов 60-70 они стоят в трубе каналицационной продувается вентелятором одираз вентелятор сгорел труба даже и не расплавилась ![]() ![]() ![]() использовать лампочки пробовал есть ифект но не то |
Теплоизоляции-то у вас никакой, потому и не то.
а тэны у вас где будут, в нижней части на синих лотках? вентиляторы как я понял для перемеса воздуха в инкубаторе?
а так в принципе - можно как и говорили подбором попробовать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... у нас в колхозе нет таких ... ... а кнопочка с точкой и запятой, тоже отсутствует? -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Теплоизоляции-то у вас никакой, потому и не то. Каркас из реек, обшит двп, под двп внутри стекловата а тэны у вас где будут, в нижней части на синих лотках? вентиляторы как я понял для перемеса воздуха в инкубаторе? а так в принципе - можно как и говорили подбором попробовать на 220 в трубах стоят, на 12 в зависимости от длины найдём куда поставить. Ну так кто умеет расчитать длину и толшину нихрома. Или только для стелек умеете? без обид. |
Каркас из реек, обшит двп, под двп внутри стекловата Если честно, я вообще подумал, что это - старый кухонный шкаф. Вы не то что, о теплоизоляции не подумали, Вы даже наоборот... Вот зачем там стеклянные дверцы? Стекло тепло не держит, хоть фанерой бы заменили. Или, типа террариум? Ну так кто умеет расчитать длину и толшину нихрома. Или только для стелек умеете? без обид. Морган умеет. Для стелек, если Вы внимательно читали ту тему, он допустил слишком крутую методическую ошибку. Вот подсчитаете теплопотери ящика - уже сами и увидите. Я уже выкладывал как-то раз методичку по расчёту холодильного шкафа - если желаете, могу ещё раз выложить. А вот тупо "брать на понт" - зря. Ваш вопрос - типа, "Смогу ли я одной газеткой растопить печку?" А что за газетка? Местная колхозная на 1 листке, или "АиФ"? А что за дрова? А сколько в них влаги? А открыт ли шибер у печки? А нам то откуда все эти данные известны? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.3.2013, 20:49 -------------------- |
Если честно, я вообще подумал, что это - старый кухонный шкаф. Вы не то что, о теплоизоляции не подумали, Вы даже наоборот... Вот зачем там стеклянные дверцы? Стекло тепло не держит, хоть фанерой бы заменили. Или, типа террариум? Морган умеет. Для стелек, если Вы внимательно читали ту тему, он допустил слишком крутую методическую ошибку. Вот подсчитаете теплопотери ящика - уже сами и увидите. Я уже выкладывал как-то раз методичку по расчёту холодильного шкафа - если желаете, могу ещё раз выложить. А вот тупо "брать на понт" - зря. Ваш вопрос - типа, "Смогу ли я одной газеткой растопить печку?" А что за газетка? Местная колхозная на 1 листке, или "АиФ"? А что за дрова? А сколько в них влаги? А открыт ли шибер у печки? А нам то откуда все эти данные известны? Про газету то понятно. стеклянные двери чтоб видеть вылупились цыплята или нет .А то для фонеры ещё и ренген надо делать. Насчёт потерь так там есть ещё и вентеляционные отверстия чтоб яйца та дышали без кислодода та умрут. Я просто не понял обсуждаем инкубатор со шкафом куханным или поогаем как написано в шапке Вопросы "чайника" В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах". Или я в чёмно не прав. На встречные вопросы старался ответить по возможности доступно для решения вопроса. А в итоге одно издевательство и высокомерие. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так никто и не оценивает, а задают вопросы, на которые только вы ответить и можете. По теплопотерям. Их косвенно можно определить, какой мощности стоят у вас нагреватели на 220В и в каком режиме автоматика заставляет их работать. Пример: 2 кВт в сумме, работают в среднем: 5 мин включены, 10 мин отключены. Усредненно получаем 2/3 кВт. Это и отдаваемая мощность и теплопотери. Для работы без регулятора нужно сделать нагреватель 660Вт. Но во-первых, автоматика работать не будет, поэтому во время отключений за температурой следить придется самостоятельно. Во-вторых, заряд аккумулятора постепенно падает, следовательно, нагрев будет уменьшаться со временем.
расчитать тут сложно, скорее всего подобрать нужную мощность как сказано было в посте 13 можно методом тыка
Человек поставил четыре тэна с чайников ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО,потому общая мощность небольшая купите себе генератор на 1кВт,это вариант №1 . И человеку нужно сделать чтобы когда свет выключат у него это работало от 12 вольт,или от АКАММУЛЯТОРА. Вариант №2 если генератор покупать неохота. Уважаемый я переделывал стандартный заводской инкубатор тестю,вместимость там была что-то в районе 20 гусиных яиц.Снимал нихромовую проволоку которая там стояла,(биометалический датчик температуры оставлял) вешал 6 лампочек по 10 ватт ПАРАЛЕЛЬНО (12 вольтовых), запитывал все это от акаммулятора жигулей,к самому акаммулятору подключал зарядное,ток зарядный ставил небольшой ампера 2 вроде.Давно это все было ,подзабыл уже.
Потому если начнете переделывать свой уже работающий на 12 вольт то нужно учитывать что и вся управа по температуре должна быть на 12 вольт ,или биометалический датчик.Да лампочки тестю я сперва конечно сдуру пытался поставить помошней, только сжарились те яйца в инкубатаре,даже 10 ваттные нужно ставить только сверху яиц, иначе слишком они горячие получаются.Любой нагревательный элемент в инкубаторе заводского исполнения имеет температуру нагрева не больше примерно градусов так 50 А инкубатор у вас хороший,видно что с любовью сделан. Сообщение отредактировал шахтер - 21.3.2013, 21:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 9:19 |
