Оформление наряда-допуска |
19.3.2013, 9:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте Уважаемые. Как Вы учились оформалять наряды-допуски? С чего начинали? Какие изучали документы? Поделитесь, пожалуйста, опытом и знаниями.
Misha_32 Оформление наряда-допуска 19.3.2013, 9:22
Джоуль Почитай МПОТ. 19.3.2013, 9:49
с2н5он вопрос слишком обширен, задавайте конкретнее 19.3.2013, 9:53
Misha_32 Хорошо)) когда не назначается, что пишем в строке ... 19.3.2013, 10:45
с2н5он так и пишем, для примера п.8 указаний по заполнен... 19.3.2013, 13:59
Гость Кто нибудь скинул бы сюда образцы заполненных наря... 20.3.2013, 16:14
Гость А какой смысл? Все заполняют бланки по-своему (со ... 20.3.2013, 19:03
Сунцов Денис В МПОТ все достаточно описано, а мелочи (например ... 20.3.2013, 20:43
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 20.3.2013, 21:43) В... 21.3.2013, 7:09
с2н5он зависит от схемы ПС и решения выдающего наряд 21.3.2013, 7:40
Сунцов Денис Очередность операций в наряде для подготовки РМ не... 21.3.2013, 10:31
Misha_32 Вот схема и форма наряда-допуска для примера. Нам ... 21.3.2013, 12:45
Misha_32 Цитата(Misha_32 @ 21.3.2013, 12:45) схема... 27.3.2013, 8:12
Сунцов Денис Линия кабельная? тогда вот наряд 21.3.2013, 13:14
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 21.3.2013, 14:14) Л... 21.3.2013, 13:29
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 21.3.2013, 14:14) Л... 2.4.2013, 9:51
Сунцов Денис на схеме эти ЗН обозначены "ЗН ВЛ ф.1022... 21.3.2013, 14:26
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 21.3.2013, 15:26) н... 21.3.2013, 14:54
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 21.3.2013, 15:26) Н... 3.4.2013, 18:45
Сунцов Денис поручается: ПС ххххх 110/10 кВ КРУ 10 кВ выкатная ... 27.3.2013, 8:44
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 27.3.2013, 8:44) по... 27.3.2013, 9:14
Джоуль Цитата(Misha_32 @ 27.3.2013, 12:14) нужно... 27.3.2013, 10:12
Misha_32 Цитата(Misha_32 @ 27.3.2013, 10:14) нужно... 12.4.2013, 14:25
Misha_32 Правильно составил наряд-допуск 27.3.2013, 10:52
с2н5он наблюдащий - не назначается
особые условия - нет
Р... 27.3.2013, 11:57
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 27.3.2013, 12:57) наблюда... 27.3.2013, 12:32
с2н5он набл. - думается нет
особ. условия - отдельные ука... 27.3.2013, 16:07
Misha_32 идет коммерческий учет ээ. ТН находится в нормальн... 28.3.2013, 7:09
с2н5он с КРУ мало сталкивался, на ТН 1 для работ напряжен... 28.3.2013, 8:01
Гость ИМХО.
Мер безопасности недостаточно.
При подгото... 28.3.2013, 13:06
Misha_32 Это куда именно нужно установить ПЗ? 28.3.2013, 15:47
Гость На отключенных токоведучих частях после тележки (н... 29.3.2013, 8:01
Misha_32 Цитата(Гость @ 29.3.2013, 8:01) На отключ... 29.3.2013, 11:11
Сунцов Денис Гость, Вы хоть раз в КРУ были? В ячейке ТН НЕТ т... 29.3.2013, 10:38
Сунцов Денис Я тоже проводил поверку ТТ. Во время поверки один ... 2.4.2013, 13:01
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 2.4.2013, 14:01) Я ... 3.4.2013, 9:00
Сунцов Денис время выдачи по-любому должно быть меньше времени... 3.4.2013, 10:29
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 3.4.2013, 10:29) вр... 3.4.2013, 15:47
с2н5он главное соблюсть цепочку время выдачи - разрешение... 3.4.2013, 18:46
Misha_32 один и тот же персонал 3.4.2013, 19:59
Misha_32 коллеги, подскажите пожалуйста, какие необходимо у... 5.4.2013, 20:43
Сунцов Денис Я так писал: закоротить токовые цепи измерений на... 5.4.2013, 20:58
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 5.4.2013, 20:58) Я ... 5.4.2013, 21:09
Сунцов Денис коллеги из другого участка РЗА пишут проще меры бе... 5.4.2013, 21:18
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 5.4.2013, 21:18) гд... 5.4.2013, 21:20
Сунцов Денис Можно, но
Если есть ДЭМ или ОВБ, посылайте ПР с 5 ... 5.4.2013, 21:24
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 5.4.2013, 21:24) Мо... 5.4.2013, 21:42
Сунцов Денис Миша32. Вы инженер-метролог, как я понял. Я 10 лет... 6.4.2013, 19:07
Misha_32 Коллеги. Правильно ли оформил наряд-допуск "М... 8.4.2013, 15:37
Сунцов Денис Цитата(Misha_32 @ 8.4.2013, 15:37) Коллег... 9.4.2013, 9:23
Джоуль Цитата(Сунцов Денис @ 9.4.2013, 12:23) п.... 9.4.2013, 13:51
Джоуль Цитата(Misha_32 @ 8.4.2013, 18:37) Коллег... 10.4.2013, 18:24
Джоуль У вас что ШР 2 сек ШСВ 6 кВ и ТН 2 сек в одной яче... 8.4.2013, 21:29
Misha_32 Цитата(Джоуль @ 8.4.2013, 21:29) У вас чт... 9.4.2013, 7:02
Misha_32 Джоуль почему ШР нужно включать обратно после снят... 9.4.2013, 15:51
Джоуль Цитата(Misha_32 @ 9.4.2013, 18:51) Что до... 9.4.2013, 16:14
Misha_32 Цитата(Джоуль @ 9.4.2013, 17:14) Неверно.... 11.4.2013, 20:50
Джоуль Цитата(Misha_32 @ 12.4.2013, 0:50) ТН в с... 12.4.2013, 10:17
Misha_32 Цитата(Джоуль @ 12.4.2013, 11:17) Вот для... 12.4.2013, 13:03
Джоуль Цитата(Misha_32 @ 12.4.2013, 17:03) Как о... 12.4.2013, 13:55
Misha_32 Цитата(Джоуль @ 12.4.2013, 11:17) Есть зо... 15.4.2013, 8:44
Джоуль Ох Михаил, что же я тебе тут накуралесил. Всё зара... 16.4.2013, 15:28
Misha_32 Цитата(Джоуль @ 9.4.2013, 17:14) Кстати, ... 8.5.2013, 11:07
Сунцов Денис потому что в ПОТ написано: указывать в Н-Д отключе... 13.4.2013, 21:49
Misha_32 Коллеги, если необходимо поверить ТН 2 СКШ в такой... 15.4.2013, 14:40
Сунцов Денис А что-то еще можно придумать?
Я уже писал, если шт... 15.4.2013, 16:36
Misha_32 Джоуль, ничего страшного. Век живи и век учись, та... 17.4.2013, 18:53
Джоуль Цитата(Misha_32 @ 17.4.2013, 21:53) Если ... 18.4.2013, 1:13
Misha_32 Коллеги, при совмещении обязанностей выдающего НД ... 25.4.2013, 15:58
Джоуль Цитата(Misha_32 @ 25.4.2013, 18:58) Колле... 25.4.2013, 17:34
Misha_32 Цитата(Джоуль @ 25.4.2013, 18:34) Один из... 25.4.2013, 21:34
с2н5он Цитата(Misha_32 @ 25.4.2013, 22:34) может... 25.4.2013, 22:36
Сунцов Денис этого совмещения в ПОТ нет.
Цитата(Джоуль ... 25.4.2013, 21:48
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 25.4.2013, 22:48) э... 25.4.2013, 21:57
Сунцов Денис Почему нет совмещения? Написано же, например, что ... 25.4.2013, 22:42
Джоуль Цитата(Сунцов Денис @ 26.4.2013, 2:42) На... 26.4.2013, 4:28
Сунцов Денис наша местная методика заполнения Н-Д
26.4.2013, 14:44
Гость Цитата(Misha_32 @ 8.5.2013, 11:07) В техн... 8.5.2013, 21:28
Джоуль Цитата(Гость @ 9.5.2013, 0:28) И хотелось... 9.5.2013, 6:37
Misha_32 Цитата(Гость @ 8.5.2013, 22:28) И хотелос... 12.5.2013, 20:21
Гость Misha_32. Сообщение №77. Если эти 4 пункта вставит... 19.5.2013, 12:35
Misha_32 Цитата(Гость @ 19.5.2013, 13:35) Misha_32... 20.5.2013, 8:15
Джоуль Цитата(Misha_32 @ 20.5.2013, 11:15) А в Н... 21.5.2013, 11:12
Misha_32 Здравствуйте Уважаемые. Кому может выдавать НД выд... 1.7.2013, 19:28
с2н5он Допускающему 1.7.2013, 20:20
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 1.7.2013, 20:20) Допускаю... 1.7.2013, 21:05
Евгений Цитата(с2н5он @ 1.7.2013, 21:20) Допускаю... 2.7.2013, 7:02
с2н5он Не видел такого понятия в Правилах "подчинённ... 1.7.2013, 21:09
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 1.7.2013, 21:09) Не видел... 1.7.2013, 21:53
с2н5он Если Вам дано сиё право на предприятии или службе,... 1.7.2013, 22:40
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 1.7.2013, 22:40) Если Вам... 2.7.2013, 6:57
с2н5он Цитата(Misha_32 @ 2.7.2013, 7:57) как же ... 2.7.2013, 7:34
Евгений Цитата(с2н5он @ 2.7.2013, 7:34) А как же ... 2.7.2013, 8:22
с2н5он согласен 2.7.2013, 8:47
Misha_32 составляю НД. Одно из мероприятий: включить ЗН КЛ ... 3.7.2013, 17:36
с2н5он Да, ибо ставить придётся ПЗ 3.7.2013, 19:22
Misha_32 Согласно ПОТ РМ-016-2001 п.п. 2.1.7 Производитель ... 10.7.2013, 20:56
с2н5он 3.5.6. В электроустановках, конструкция которых та... 10.7.2013, 21:37
Misha_32 можно ли производить дополнительные операции с ком... 11.7.2013, 6:57
с2н5он если это повысит безопасность и не войдёт в против... 11.7.2013, 10:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 17:41 |
