1149 страниц V  « < 768 769 770 771 772 > »
KT117
сообщение 20.3.2013, 22:16
Сообщение #15381
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Так, к слову про трансформаторы. Смотрел внутренности аппарата ARC-200 IGBT ( http://st-e.info/store/37348/37361/?pos=85...ym_cid=9105949) , трансформатор на 2-х кольцах намотан
Dedan
сообщение 20.3.2013, 23:12
Сообщение #15382
Пользователь №: 10131
Аппарат честно сделан, вроде без крохоборства.. И цена вполне адекватная (у других дороже).
Сообщение отредактировал Dedan - 20.3.2013, 23:23
Castiel
сообщение 20.3.2013, 23:23
Сообщение #15383
Пользователь №: 31745
Вам что трудно ответить. Меня интересует 7 вопросов. И все
and_w
сообщение 20.3.2013, 23:40
Сообщение #15384
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Вобще-то на схеме все написано.... Как-бы так... Тем более сказали же- осильте хотя-бы 50 первых страниц и все вопросы отпадут сами.
Wasiliy61
сообщение 21.3.2013, 6:37
Сообщение #15385
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Уважаемые, не подскажите ток потребления реле CMP7-S-DC24V-A, что-то найти немогу. Спасибо.
tranzistor3102
сообщение 21.3.2013, 7:15
Сообщение #15386
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
а подключить к источнику и померить ток не судьба
Wasiliy61
сообщение 21.3.2013, 7:41
Сообщение #15387
Из: Алтаиский край
Нет готового 24в.
Серёгин
сообщение 21.3.2013, 9:24
Сообщение #15388
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Начнем сначала и по порядку. Вы для начала изучите схему .Надеюсь вы умеете это делать ?
Сколько лет занимаетесь электроникой и чем конкретно занимаетесь ?
Делали что-то подобное или нет ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 21.3.2013, 9:30
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 21.3.2013, 10:03
Сообщение #15389
Из: Алтаиский край
Товарищ Серёгин, подскажите пожалуста на чём лучше будет блокаровка электролитов+задержка на реле или на тиристоре. Реле есть с кратона 24в-30а.Сначала планировал запитать её с выхода, но решил ставить антистик, значит лучше будет запитать её отдельно. Блок питания-с транса 26V. после моста 24V. послеL7815CV 15V -идёт на управу. Благодарен.
Ruslan_
сообщение 21.3.2013, 10:12
Сообщение #15390
Пользователь №: 24569
Цитата(Castiel @ 20.3.2013, 19:14) *
Здравствуйте!
И у меня есть вопроси:
1)-Сколько будет брать ампер из сети?
2)-А что за трансформаторы Тт1.1 и Тт1.2 на что мотать и сколька витков?
3)- У Тр.3 можна не мотать лентой . А намотать багатожильним проводом.? И котором диаметром?
4)-А без дросселя на выходе и диодов и фильтра будет так же работать нормально?
5)-На входе диодного моста зачем так много 35а/1000в?.Можна меньше поставить?
6)- И какой датчик на замыкание ставить назву скажите?
7)- И где контакты реле не могу найти на схеме
1 - 3-5 кВт
2 - Тт 2*К20*10*5 Тт1.1 - 100 витков ПЕВ 0.2, Тт.1.2 - 1 виток (через кольцо протягивается первичка силового трансформатора.
3 - чем угодно, главное общее сечение - первички не меньше 5мм.кв., вторички 16 мм.кв.
4 -
5 - меньше нельзя. нужен запас
6 - термостат биметаллический который срабатывает на замыкание при 90 градусах
7 - катушка на 4 ноге, левой 555. Контакты перед диодным мостом, параллельно резисторам.
pansim1
сообщение 21.3.2013, 10:35
Сообщение #15391
Пользователь №: 23197
А дросель на выход нет. Жаль, апарат видно хорошо сделан
Серёгин
Сообщение #15392
Из: Пермский край
В схеме в принципе нормально сделано. Схема выше . сообщение 15401 . Реле сделайте на 12 вольт .Блок питания лучше было бы импульсный , он от 90 вольт работает .А так у вас при просадке сети может не хватить напряжения на БУ и БАХ !
Сообщение отредактировал Серёгин - 21.3.2013, 10:49
Wasiliy61
сообщение 21.3.2013, 11:08
Сообщение #15393
Из: Алтаиский край
Видите-ли эти все примудрости остались с кратона, реле на 12вольт нет а вот это реле было запитано с моста 24в. Когда кратон был рабочий им варили даже при 175в,управе хватало,наверно ниже 15 непрсаживалось. А ТОР я просто не нашёл.
Jorg63
сообщение 21.3.2013, 11:20
Сообщение #15394
Пользователь №: 18073
хорошие блоки питания получаються на микрах серии UC3842-45.По инету найдете много схем БП с этими микрами. надежные микры.моточные данные трансов как для ТОР. частоту только поднять до 100 кгц в блоке питания.
Серёгин
сообщение 21.3.2013, 11:32
Сообщение #15395
Из: Пермский край
Попробуйте как у Негуляева , на выход .Это и как защита от КЗ будет , хотя не вариант .Там ещё и ШИМ надо глушить .А блок питания можно сделать на UC3842 .
Vs55
Серёгин, а как аппарат поведет себя при срабатывании антистика, не сгорит ли при этом зарядный резистор? Я бы не рискнул так делать.
Это вы о чём ? Антистик срабатывает кратковременно и при этом глушит ШИМ !
Я писал про схему Негуляева , у него там кондёр стоит .
Сообщение отредактировал Серёгин - 21.3.2013, 11:55
Wasiliy61
сообщение 21.3.2013, 12:31
Сообщение #15396
Из: Алтаиский край
Да если так потключать то я думал поставить кондёр 4,7мкф и 10ом 5ват. примерно так и было.
Ребята а если антистиком глушить шим, а реле пусть остаётся заблокированным, пусть оно работает просто при запуске.
Castiel
сообщение 21.3.2013, 13:04
Сообщение #15397
Цитата(Ruslan_ @ 21.3.2013, 10:12) *
1 - 3-5 кВт
4 -
Спасибо!.
Схему я умею читать на схеме контакты реле не был подписаний.
Ну занимаюсь где-то 3-4 годов: Блок питания, усилители звука, Не давно почав збирать преобразователи напряжения.
Basill
сообщение 21.3.2013, 13:28
Сообщение #15398
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Castiel @ 21.3.2013, 12:04) *
Схему я умею читать
Тогда качаем 2 файла pdf, например, ОТСЮДА и ОТСЮДА ( их выкладывали много раз),
а также книги и статью ОТСЮДА
Это так, для начала (если, конечно, интересует результат).
Wasiliy61
сообщение 21.3.2013, 17:34
Сообщение #15399
Из: Алтаиский край
Цитата(nikon @ 21.3.2013, 19:37) *
У вас наверно еще вентилятор на 24 вольта, я тоже разобрал аппарат и что бы пустить реле и вентилятор в дело намотал обмотку на 24 вольта в блоке питания и все проблемы решены.
Я не хотел мотать дополнительную обмотку,так как на L7815 сидит один шим контроллёр, я посмотрю сколько берёт реле ато может посадит прямо на мост через задаржку -там 24в. а если нет то тогда мотну ещё одну. А кулер там вообще 220в.
Wasiliy61
сообщение 21.3.2013, 19:55
Сообщение #15400
Из: Алтаиский край
Товарищи. а через сколько времени должна сработать реле блокировки, после включения.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 11:00
