Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
21.3.2013, 8:28
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 26489 |
Я тут читал инструкцию на досуге и вот что придумал.
Настройка протяги 1пункт. Настраиваем минимально возможную стабильную скорость. 2пинкт нужно узнать скорость проволки (сколько вылезет) Так вот зачем сидеть с сикундомером и резко клацать. Причем реакция у всех разная. Мы просто дописываем программу чтоб именно в этом разделе при нажатии на кнопку протяга включалась на четко определенное время. Наша задачя просто откусить проволку под носиком. Нажать на кнопку (причем сколькоб долгомы не держали кнопку. Протяга все равно после заданного времени в прошивке остановиться) Берем линейку и меряем сколько проволки вылезло. Помоему просто и легко. А главное будет очень точно! А если при нескольких таких измерениях показания будут разные. Значит нужно увеличить скорость потому что протяга работает нестабильно. Или выкинуть протягу потому что она браковая |
21.3.2013, 10:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Я тут читал инструкцию на досуге и вот что придумал. Придумка хорошая конечно. Только точности там не надо большой. Ведь эти цифры можно сказать условные и при старте скорость будет нужная не мгновенно, что даст погрешность. Протяги тоже очень разные. С дворников и заводские протяги по максимальной скорости отличаются в несколько раз. Чтоб повысить точность, достаточно увеличить вылет проволоки по метражу.
Сообщение отредактировал Skif - 21.3.2013, 10:51 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
21.3.2013, 15:01
Акстати вылет проволки гдето отдельно регулируется? Чтоб можно было точно настроить и не обкусывать постоянно
21.3.2013, 19:51
Акстати вылет проволки гдето отдельно регулируется? Чтоб можно было точно настроить и не обкусывать постоянно а зачем обкусывать? поставьте тумблер реверса на протягу и все. И мотайте ее обратно на катушку -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
22.3.2013, 10:25
У нас на заводе в ящиках управляющих полуавтоматом.стоит резистор 10ват переменный его сопротивление меняет ток торможения движка. И им выставляется вылет проволки после остановки процесса сварки. Так вот если апарат ненастроен или сломан то вылет состовляет 5-9см что неудобно и сварщику приходиться обкусывать кусачками. А на этом апарате что мы собираем как этот вопрос решается? У нас протяга стает как вкопанная после остановки? Или можно этот момент подстроить чтоб вылазила проволка для следующего начала сварки?
22.3.2013, 11:31
У нас на заводе в ящиках управляющих полуавтоматом.стоит резистор 10ват переменный его сопротивление меняет ток торможения движка. И им выставляется вылет проволки после остановки процесса сварки. Так вот если апарат ненастроен или сломан то вылет состовляет 5-9см что неудобно и сварщику приходиться обкусывать кусачками. А на этом апарате что мы собираем как этот вопрос решается? У нас протяга стает как вкопанная после остановки? Или можно этот момент подстроить чтоб вылазила проволка для следующего начала сварки? встает как вкопанная. Так как движок после снятия напряжения закорачивается. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
24.3.2013, 22:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.2.2012 Из: Украина, Донбасс Пользователь №: 26161 |
Skif, чем грозит изменение параметров во время сварки?
Какая индуктивность первички транса БП Электровоза на 120 Вт? Просто по форуму мелькали разные данные. Подставил данные Электровоза в его расчёты, вышло 211мкГн(ктото так и писал 225), Юрий писал вроде 300мкГн, кто-то писал 370-400. Собрал на ЕТД39 с прокладкой 0,65мм как в схеме, индуктивность 360мкГн, БП на холостом ходу работает, под нагрузкой пока не пробовал-надеюсь получить ответ по индуктивности Сообщение отредактировал chipolino - 25.3.2013, 0:54 |
25.3.2013, 16:17
Skif, чем грозит изменение параметров во время сварки? ничем не должно. Только в режиме полуавтомата есть очень небольшой риск проц завесить, ибо ему приходится сканировать несколько параметров одновременно и он может несколько не в те подпрограммы влететь. А силовому железу ничего не грозит.По индуктивности - опасно взять меньше, чем больше расчетного. Так что пробуйте. Сообщение отредактировал Skif - 25.3.2013, 16:19 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
31.3.2013, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 |
K_L, вопрос к Вам:
что у вас стоит на плате с энкодером в правой части ? непойму толи транзисторы толи еще что. Спасибо за печатки! |
3.4.2013, 20:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Сегодня проводил испытания ПА электровоза на электроде так сказать, очередное ему СПАСИБО за разработку.
Варил в режиме ПА впервые, очень понравилось. ТИГ не пробовал, нет аргона надо заправиться, ну а на электроде ММА- вообще песня. Спасибо за внимание, и успехов в изготовлении задуманного. |
6.4.2013, 9:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 28054 |
а что поцикловая регулировка не используется при сварке электродом?
я так понимаю там просто другая характеристика источника формируется программно, через те же регуляторы... |
6.4.2013, 14:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата я так понимаю Вы не так понимаете! Для MMA не нужен мах913 так же как и делать эту управу тупо для ММА Для ММА делайте управу Юрия ничуть ни будет хуже. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.4.2013, 19:11
Для MMA не нужен мах913 так же как и делать эту управу тупо для ММА Для ММА делайте управу Юрия ничуть ни будет хуже. подтверждаю-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
6.4.2013, 20:03
спасибо за комплимент Сергей, выбор всегда за конструирующим.
8.4.2013, 18:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Здравствуите.Может кто помочЬ с прошивкой для 3фазного ПА с функциеи АЛ
10.4.2013, 15:00
11.4.2013, 19:18
Ну так как -никто ниподкинет никакую идею
12.4.2013, 8:23
Появилась идея! Скиф давай доделаем еще один режим. Точечная сварка. Подключаем клещи для точечной и с кнопки запускается импульс. Время и ток импульса должно выставляться в этом режиме! Как такая идея? Можно сделать и какие нибудь интересные клещи в виде ручника с электродом. В нужном месте придавил, нажал на кнопку и получилась заклепка!
12.4.2013, 9:45
Думаю от 200ампер точечная сварка неполучится.
12.4.2013, 10:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Бывает точечная сварка с аргонной горелкой. Вот это хорошо бы сделать. Отрегулировал параметры, и все прихватки делаешь автоматически, например при сварке бака. Потом обвариваешь.
Вот примеры http://metallicheckiy-portal.ru/articles/s...chechnaa_svarka и вот http://www.deltasvar.ru/tekhnologii/tig/79-spotarc. Такой самоделки пока нет, а очень хочется. Сообщение отредактировал spotok - 12.4.2013, 10:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 8:11 |
