Электрическая таль , Схема управления |
17.3.2013, 11:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2013 Пользователь №: 31657 |
![]() Всем здравствуйте. Вопрос не для новичков это точно. Вот наткнулся на интересную такую вещь как таль. Вроде как говорят она часто используется на различных заводах, предприятиях и так далее. Так вот я не могу понять схему управления самой тали. Так вот у меня пару вопросов возникло. С какого устройства запитывается таль? Управление: через кнпочную станцию или как? M1 M2 это что двигатели какие то? Кто может объснить где цепь начинается, как она течет и где заканчиватся? В этой схеме есть ручное и автоматезированное управление? Заранее спасибо. |
17.3.2013, 12:32
Обычно схема электротали имеет четыре кнопки (вверх, вниз, вправо, влево). Зачем там ещё пять, в воскресенье лень думать.
Вот типовая схема: ![]() Четыре кнопки. Цепь начинается и заканчивается на автомате QF - откуда запитана. Управляется, как и все тали, кнопками. Двигатель М1 - лебёдка с тормозом. М2 - движение вправо - влево. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.3.2013, 12:36
спасибо большое.
17.3.2013, 12:51
В схеме ещё присутствуют реле времени (KT) и реле напряжения (KV)
17.3.2013, 15:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
надо узнать,для какой работы используется эта электроталь.в схеме имеется режим автоматизированной работы,поскольку еще есть концевые выключатели.может,кран-перегружатель.
18.3.2013, 0:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
18.3.2013, 6:42
"Конечники" стоят, чтобы эта таль не разбила сама себя при движении по рельсе. По крайней мере у нас так. Их там пять! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.3.2013, 10:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
Чтоб разъяснить схему, нужно видеть сами механизмы и где стоят конечные выключатели. Особенно интересен SQ1, т.к. он включает реле времени - КТ, и реле KV, так-же нужно видеть где установлены SQ4....SQ7.
По вопросам: 1- устройство запитывается с автомата QF, управление с SF1,SF2 2- управляется скорее всего с двух пультов : 1 - кнопки SB1,SB2,SB3,SB4 , запитывает их SF1 ; 2 - кнопки SB5,SB6,SB7,SB8, SB9 запитывает их SF2 3- M1 , M2 -двигатели, УА - эл. магнит тормоза, который держит М1, когда тот не включен. Для более точного разъяснения нужно знать расположение концевых выключателей и знать что это вообще за устройство. Если Вы хотите научиться понимать эл. схемы, то начните с простого управления пускателем, далее реверс пускатели и т.д. Сообщение отредактировал Roman_12 - 18.3.2013, 10:24 |
18.3.2013, 10:49
SQ1 может быть только ограничителем высоты подъема.реле KV является просто промежуточным,думаю.работает в связке с реле времени КТ,которое создает выдержку для следующей операции тельфером.
кстати,кому-то могут пригодиться схемы кранов на сайте http://promemp.com/sxemi_krani.html |
18.3.2013, 15:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Сдаётся мне что пятая кнопка,, это контакт замыкаемый ключом, защита от несанкционированного включения
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
18.3.2013, 18:22
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Непонятен узел, где один над другим написано QF
18.3.2013, 20:52
Непонятен узел, где один над другим написано QF Есть подозрение, что это переключатель разных видов управления: когда он в верхнем по схеме положении, таль работает как обычная "в четыре кнопки", а когда в нижнем - запускается хитрая автоматика. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.3.2013, 10:01
SQ1 может быть только ограничителем высоты подъема.реле KV является просто промежуточным,думаю.работает в связке с реле времени КТ,которое создает выдержку для следующей операции тельфером. кстати,кому-то могут пригодиться схемы кранов на сайте http://promemp.com/sxemi_krani.html Тоже сначало подумал что SQ1 - ограничитель " вира ", только смысла не понял, зачем включать реле времени, когда гак начинает упираться в тельфер? Хотя КТ через время включает КМ2 ( можно предположить - "майна"). Тогда весь трос размотается на пол ( если только SQ4.2, SQ5.2 не отключат двигатель) Вобщем без понимания ( что это ?) - гадать можно долго. Сообщение отредактировал Roman_12 - 19.3.2013, 10:12 |
19.3.2013, 11:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Как уже было сказано выше, схема позволяет работать как просто таль (РР) и полуавтоматически (АР), циклический режим, через переключатель QF/QF.
Работа в АР: Таль изначально, находится в каком то крайнем (для тележки), положении, т.е. отработал SQ4 или SQ5. При нажатии SB6 -> KM1+KM1.3 ... поехали в верх Приехали ... -> SQ1.1+SQ1.2 -> (KT + KT.1) + (KV + KV.1 + KV.2) по (КТ.1) ... -> KM2+KM2.3 ... поехали в низ по (KV) ... включается КМ3 или КМ4 (SQ4 или SQ5) ... поехали тележкой, до сработки конечника Через время "задержка", KV отключается ... ... дальше лень разбираться ... сами коли хочется ... автору это точно не надо. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
19.3.2013, 12:18
А чека где тут на схеме, которая в пульте обычно стоит. Что то не по глазам. Или в этом пульте ее нет?
Сообщение отредактировал scasi - 19.3.2013, 12:18 |
19.3.2013, 12:35
А чека где тут на схеме, которая в пульте обычно стоит. Что то не по глазам. Или в этом пульте ее нет? Можно предположить, что или SQ6, или SQ7 ... второй на калитке.Хотя могет быть и не предусмотрели ... в старые, добрые времена, вроде и без них обходились. з.ы. скорее, второе (обходились без него) ... те конечники с режимом "спуск", как то завязаны, на разрешение ... а стоп спуска, от хода тележки (КМ4). Сообщение отредактировал Topmo3 - 19.3.2013, 12:44 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
19.3.2013, 21:35
Люди добрые очень даже мне надо это) Огромное вам спасибо !!!! Отдельное спасибо человеку, который описал мне это, он пожелал остаться инкогнито))) не знаю даже чего)
И как всегда у меня возникло пару вопросов ) 1.Где там на схеме у нас переключаетль SA и положение P и A?? че за бред??? 2.Монтаж схемы происходит через 4 магнитных пускателя и кнопочные станции?? |
19.3.2013, 21:57
1.Где там на схеме у нас переключаетль SA и положение P и A?? че за бред??? 2.Монтаж схемы происходит через 4 магнитных пускателя и кнопочные станции?? Я бы словами не бросался... Там на Вашей схеме кто-то вместо нормального обозначения написал Бог знает что... а должно быть SA (переключатель) с положениями Р - ручное управление и А - автоматическое. к п.2 я бы действительно добавил "что за..." Монтаж схемы производится на предприятии-производителе, а никак не на кнопочных станциях. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 4:54 |
