1149 страниц V  « < 767 768 769 770 771 > »
Wasiliy61
сообщение 19.3.2013, 17:56
Сообщение #15361
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Серёгин @ 19.3.2013, 21:31) *
Такие вещи надо с запасом иметь .А корпус позволяет сделать радиатор.
А рекуперационные диоды через слюду Вы ставите.
tranzistor3102
Сообщение #15362
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
а зачем ее иметь с запасом?она даже в закрытым тюбике застывает,а для чего нужно ставить диоды her506-508 на радиатор?они при работе сильно не греются
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 17:57
Сообщение #15363
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Нет , на прокладки от комповых блоков питания .
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 18:05
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 19.3.2013, 18:10
Сообщение #15364
Из: Алтаиский край
У меня какая-то старинная была давно,она кажется долго не сохла.
Точно под шотками стоит,у меня бомблёный воляется рядом.
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 18:12
Сообщение #15365
Из: Пермский край
tranzistor3102
У меня 2 года лежит не застыла нисколько .Я не говорю , что надо ставить , я писал что есть возможность. На сотке да , нормально , а на большом (165)диоды греются ! У меня на токах выше 120 ампер HFA15TB60 заметно тёплые !
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 18:25
Wasiliy61
сообщение 19.3.2013, 18:30
Сообщение #15366
Из: Алтаиский край
Господа, такой вопрос: у меня есть амперметр на 75а.-только не помню постоянка или переменка.Как бы его на 150 переделать, надо внутри наверно шунт менять.
tranzistor3102
сообщение 19.3.2013, 19:10
Сообщение #15367
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Серёгин @ 19.3.2013, 18:12) *
tranzistor3102
я конечно не знаю до какой температуры они нагреваются ,но у меня на бармаленее 165А как не странно они практически не греются icon_biggrin.gif при токах 120-140А
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 19:13
Сообщение #15368
Из: Пермский край
А какая у вас рабочая частота ? Какие ключи ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 19:14
tranzistor3102
сообщение 19.3.2013, 19:51
Сообщение #15369
Из: ЧЕБОКСАРЫ
рабочая частота 35 кгЦ ключи irg4pc50u греются только резисторы 40 ом/15w и то в пределах нормы
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 19:58
Сообщение #15370
Из: Пермский край
А у меня частота 50 кГц с копейками .Ключи STGW50NC60W .
tranzistor3102
сообщение 19.3.2013, 20:10
Сообщение #15371
Из: ЧЕБОКСАРЫ
ну тогда наверное только из-за повышения частоты диоды нагреваться стали .а транс силовой какой использовали E65-E70 ?какое кол-во витков в трансе?
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 20:13
Сообщение #15372
Из: Пермский край
Может быть из за повышения .Транс Е70 14Х5
nikon
сообщение 19.3.2013, 20:14
Сообщение #15373
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Cмотрите не на шкалу а то что написано внизу, там указан ток отклонения 50 или 75 милливольт, шунта внутри не будит, вам его нужно приобрести, и смотреть что написано на шунте. К примеру шунт на 200 ампер и на нем написано 75 милливольт, значит если вы подключите к нему головку на 75 милливольт, то полное отклонение стрелки будит 200 ампер.
Сообщение отредактировал nikon - 20.3.2013, 20:55
oleg1ma
сообщение 19.3.2013, 20:41
Сообщение #15374
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikon @ 19.3.2013, 21:14) *
200 ампер и на нем написано 75 миллиампер, значит если вы подключите к нему головку на 75 миллиампер, то полное отклонение стрелки будит 200 ампер.
Не милиампер, а миливольт.
RadioГубитель
сообщение 19.3.2013, 21:23
Сообщение #15375
Из: Москва
Пользователь №: 29776
На 50кГц диодеры 508/308*2 не греютяса. Аппарат Юрин, на атмеге. ток аппарата 200 А. На балласте гонял на 160А до отсечки по т-ре. Никакого криминалу не наблюдал с этими диодами.
ЗЫ. степень их нагрева от номинала резистора не зависит ващпе. Только от номинала конденсатора. у меня стоят 3300 пф И ДИОДЫ 308*2
Castiel
сообщение 20.3.2013, 20:14
Сообщение #15376
Пользователь №: 31745
Здравствуйте!
Народ хочу собрать эту схему.
И у меня есть вопроси:
1)-Сколько будет брать ампер из сети?
2)-А что за трансформаторы Тт1.1 и Тт1.2 на что мотать и сколька витков?
3)- У Тр.3 можна не мотать лентой . А намотать багатожильним проводом.? И котором диаметром?
4)-А без дросселя на выходе и диодов и фильтра будет так же работать нормально?
5)-На входе диодного моста зачем так много 35а/1000в?.Можна меньше поставить?
6)- И какой датчик на замыкание ставить назву скажите?
7)- И где контакты реле не могу найти на схеме
Серёгин
сообщение 20.3.2013, 20:42
Сообщение #15377
Из: Пермский край
Цитата(Castiel @ 20.3.2013, 22:14) *
Здравствуйте!
А вы не пробовали читать форум с самого начала ? То есть с первой ветки ?
Там есть ответы на все ваши вопросы !
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Сообщение отредактировал Серёгин - 20.3.2013, 20:43
tranzistor3102
сообщение 20.3.2013, 21:12
Сообщение #15378
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Castiel @ 20.3.2013, 20:14) *
Здравствуйте!
Castiel здраствуйте вы сначала русским языком напишите что да где.а так все правельно написал Серёгин читайте форум! а так от одной схемы вы мало чего добьетесь(этих схем в интернете как грязи).я прежде чем приступить к постройке БАРМАЛЕЯ165А в инете перелопатил не один форум и не одну статью в теченее 3-4месецев .пока не отпали некоторые вопросы.а вы хотите сразу в бой icon_biggrin.gifвы даже схему не посмотрели внимательно там же все написано
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 20.3.2013, 21:14
nikon
сообщение 20.3.2013, 21:14
Сообщение #15379
Из: Ставрополь
Если человек не знает где искать контакты реле, где он импульсы будит смотреть?
tranzistor3102
сообщение 20.3.2013, 21:15
Сообщение #15380
Из: ЧЕБОКСАРЫ
совершенно правельно.
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 5:05
