Молниезащита , от ПУМ |
19.3.2013, 17:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506 |
Нужна информация по нетрадиционным способам защиты от прямых ударов молнии.Помогите, кто , чем может.
19.3.2013, 18:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23332 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
подземный бункер, молитва, посадка высоких деревьев, окружение объекта на расстоянии оборудованием с высоким ЭМИ
в связи с чем возник вопрос? реферат? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.3.2013, 17:27
подземный бункер, молитва, посадка высоких деревьев, окружение объекта на расстоянии оборудованием с высоким ЭМИ в связи с чем возник вопрос? реферат? Да , реферат.Защита с помощью лазерного луча.Но по этой теме информации очень мало, это разработка Томского политехнического университета. |
21.3.2013, 18:52
а подробнее можно, а то на сайте нашёл только про создание в воздухе ионизованного канала с помощью лазерного излучения
24.3.2013, 8:23
К сожалению, мне тоже бы хотелось подробнее, информации очень мало...
24.3.2013, 11:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 521 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
К сожалению, мне тоже бы хотелось подробнее, информации очень мало... прочитайте Базелян Э.М., Райзер Ю.П. Физика молнии и молниезащиты там есть текст про защиту лазером молниевой разряд полно проблем приносит и при удалённом ударе, но как пишут м. разряды для планеты земля очень даже необходимы. |
28.4.2013, 11:13
6.5.2013, 11:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
а еще есть передача даже про молниезащиту, порыщите на ютубе там как раз ролик был про лазер!
6.5.2013, 15:49
Нужна информация по нетрадиционным способам защиты от прямых ударов молнии.Помогите, кто , чем может. Наличие церкви рядом.. + хорошие отношения с попом -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
8.5.2013, 10:01
Подскажите по такому вопросу. Жилой дом. На кровле выполняется молниезащита в пространстве стяжки кровли, то есть непосредственно в бетоне. Существуют ли требования, что она должна быть оцинкованной? Когда сетка ложится открыто, на кровлю, то цинкование напрашивается само собой, т.к. дождь и все такое. На когда она прокладывается в стяжке и не имеет выхода непосредственно "на воздух", то оцинковка получается излишней. По некоторым утверждениям, она вообще бесполезна, т.к. щелочная среда бетона разъест весь цинк, т.е. сам материал дороже, а толку ноль.
Подскажите, где-нибудь прописано обязательность цинкования вообще? По РД 34.21.122-87 оцинкованными должны быть стержневые молниеприемники, про сетку конкретно ничего нет. |
8.5.2013, 10:56
цинк - это защита от коррозии, актуально когда прокладка в земле! Если в бетоне то смысла нет, арматура то не оцинкованная ведь.
| Гость_Гость_* |
8.5.2013, 11:03
Ну на уровне банальной логики я понимаю все это. Меня интересует, нет ли где в документации такого пункта, что ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть оцинкованным. А то банальную логику потом не приложишь, когда окажется что нужно было все же оцинкованным делать.
8.5.2013, 12:25
Ну на уровне банальной логики я понимаю все это. Меня интересует, нет ли где в документации такого пункта, что ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть оцинкованным. А то банальную логику потом не приложишь, когда окажется что нужно было все же оцинкованным делать. Смотрите РД 34.21.122-87, "2.11. ... Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки должен быть не более 6×6 м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы - оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке..." Ни слова об оцинковке. |
2.7.2013, 13:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.6.2013 Пользователь №: 34084 |
Нужна информация по нетрадиционным способам защиты от прямых ударов молнии.Помогите, кто , чем может. Если луч лазера будет проходить по трубе в которой сетка, то ни одна молния не дастанет до излучателя, если конечно труба достаточной длины и клетки сетки пропускают только луч. Ну и конечно надо учесть длину импульса лазера. Длинный импульс не подойдёт к такой конструкции, Т.К. молния по лучу будет стремиться достать лазер. А при коротком импульсе, она быстрее уйдёт по трубе через сетку - в землю. С ув. ФИЛЛ Сообщение отредактировал ФИЛЛ - 2.7.2013, 13:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 13:29 |
