![]() схема управления 3-ч ф. двигателем сверлильного станка , помогите скомпановать грамотно |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Здравствуйте! имеется сверлильный станок не заводской ,а более похожий на "игрушечный",типа для гаража, с кнопками управления , кнопка пуск с катушкой .
на этом станке стоял 1 фазный движок, заводская схема управления без всяких пускателей и реле. . теперь поставили трехфазный двигатель 700 ватт ,надо придумать схему управления . У кого есть опыт ? 1. я так понимаю нужен пускатель трехфазный на 5 ампер ? и что б в нем было тепловое реле. 2. кнопки пуск разомкнутую и стоп замкнутую ? Либо как то использовать старые кнопки с какой то катушкой , так думаю что она не отпускает кнопку после того как один раз нажали на нее? |
ну так а питание тоже трехфазное, или от 220 В?
ну так а питание тоже трехфазное, или от 220 В? у нас есть три фазы , этот движок трехфазный от автомата пускали , но для автомата нужен щиток и т. п., а то помещение пожаровзрывоопасное , и сам главный щит стоит на противоположной стене от станка (в 9 метрах от станка) придеться бегать вкл и выкл . да и неудобно постоянно вкл и выкл тянуться если поставить автомат на стену . станок на верстаке стоит , у него кнопки пуск и стоп прям на нем . их бы задействовать . Или вот может АП50Б поставить ? тепловые реле не применяют к таким станкам сверлильным на 700 ватт ??? Сообщение отредактировал VDJMAR - 20.3.2013, 9:24 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
помню простой сверлильный станок на заводе.3кнопки,2пускателя,1пакетник,тепловика не имеется.если реверс не нужен,то хоть ПНВ ставьте,ну и автомат защиты надо предусмотреть.
кнопки вызова лифта имеется в виду?есть такие,с катушкой.
максимальный ток потребления этого движка плюс скока процентов ? , фи - 80 гр. 380 в , 700 ватт
Сообщение отредактировал VDJMAR - 20.3.2013, 12:55 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
VDJMAR, дружище, ну не заморачивайтесь вы сами, ну неужели нет у вас ниодного электрика в друзьях? Не поверю. Для них это задание для 1 курся шараги, для вас как космический аппарат. Позовите друга на рюмочку чаю, поговорите в гараже за жизнь, он вам все сделает, глядишь, еще с работы все комплектующие подгонит. ТАМ, на месте ему будет все видно, а когда все видно, решения принимаются намного быстрее и легче.
Без обид -------------------- |
VDJMAR, дружище, ну не заморачивайтесь вы сами, ну неужели нет у вас ниодного электрика в друзьях? Не поверю. Для них это задание для 1 курся шараги, для вас как космический аппарат. Позовите друга на рюмочку чаю, поговорите в гараже за жизнь, он вам все сделает, глядишь, еще с работы все комплектующие подгонит. ТАМ, на месте ему будет все видно, а когда все видно, решения принимаются намного быстрее и легче. Без обид да сейчас у кого не спроси на эксплуатации , ни кто не знает , знает тока куда смотреть в счетчике что б показания снимать. если я правильно посчитал то P/U*1.73*cos fi = то равно 1.34 ампера . максимальный ток если сверло будет под максимальной нагрузкой как посчитать хрен знает ((( Сообщение отредактировал VDJMAR - 20.3.2013, 13:29 |
это предприятие? И ниодного электрика?
Цитата значит при любой нагрузке ток не увеличивается что ли ? При большей нагрузке ток будет больше. |
вообщем это сверлильный станок , если сверло остановиться то надо считать по формуле U*1.73/R ?? где R сопротивление обмоток одной фазы движка ах,оставьте,зачем Вам это.ы.что сверло остановится,можно глазами отметить,и ушами тоже,кстати.Шутка юмора.не надо считать токи перегруза,опыт сверления имеется уже,наверное.автомат надо ставить для защиты от КЗ в линии. на "типа для гаража","игрушечном" станке не надо ничего придумывать. Сообщение отредактировал netraktorist - 20.3.2013, 14:44 |
спасибо всем ! я тока из Новосибирска прилетел )
Господа, почему никто не обратил внимания на это:
Цитата а то помещение пожаровзрывоопасное Для таких помещений и электрооборудование должно быть наверное соответствующего исполнения, а не кустарщина сделанная неопытным человеком.
Сообщение отредактировал uvk2 - 15.4.2013, 21:52 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 23:33 |
