Подключение нескольких потребителей от одного ввода
elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 10:05
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Можно ли Подключить на частном участке от одного счетчика, находящегося на столбе , несколько построек, отдельными воздушными, или подземными линиями? Например до дома своя линия от столба, до бани своя линия. Если возможно, то каким числом ограничено количество таких потребителей? Или хоть сотню линий кидай от одного счетчика на столбе на все постройки на участке?
сообщение 19.3.2013, 10:10
Пользователь №: 6974
А что мешает или запрещает кинуть две сотни линий?
elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 10:29
Из: Подольск
Да мне хоть три сотни. Интересует не запрещено ли это чем нибудь. Может самолетам будет мешать, или в пуэ мелким шрифтом написано- низя...
сообщение 19.3.2013, 10:30
Если каждая линия под защитой, то количество не ограничено.
elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 10:34
Из: Подольск
То есть на каждую линию просто необходим свой защитный автомат? Нельзя сделать ответвление на верху столба, от кабеля защищенного единственным вводным автоматом? Нельзя сделать так: Однофазный опуск по столбу от ВЛ, щит, в нем автомат, подъем кабелем вверх, и на нем уже четыре сотни ответвлений? А если ставить свой автомат на каждую линию, то и от каждого автомата и свой кабельный подъем должен быть на линию отходящую к потребителю по воздуху?
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 19.3.2013, 10:40
сообщение 19.3.2013, 10:56
Нельзя!
Именно так!
Это может быть как один ящик, так и несколько, но все (каждая) отходящие линии должны быть защищены своим автономным автоматом!
Вот это требование есть, а на общее кол-во линий не лимитируется....
elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 10:59
Из: Подольск
Большое спасибо!!
Вы заполнили огромный пробел в моих скромных знаниях...
ORGANIZM®
сообщение 19.3.2013, 11:08
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Цитата(elelektrik5544 @ 19.3.2013, 11:59) *
Большое спасибо!!
Да подожди ты! Не уходи. Спроси еще чего-нить? Сам же видишь, глушняк на форуме. Длина линий не интересует? Сечения проводников, класс изоляции, номиналы автоматов и т.д.?
elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 11:23
Из: Подольск
Я тут в паре тем написал, для оживления. Форум считаю очень хорошим, всегда нахожу ответ на нужный вопрос, причем весьма дружелюбно...
Дружище, с этими линиями я уж разберусь сам...А все что я мог бы спросить уже касается не электричества, а сугубо бытовые вопросы..
Хотя..Допустимая длина воздушной линии без промежуточной опоры- не более 30м?
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 19.3.2013, 11:35
ORGANIZM®
сообщение 19.3.2013, 12:06
Из: Новороссийск
Если интересует, как я думаю, то да!;)))
сообщение 19.3.2013, 12:46
ставите на опоре шкаф с автоматами, шкаф запитываете с линии, с автоматов на постройки, мы при реконструкции линий, а также при борьбе с воровством постоянно так делаем, препятствий не вижу
Topmo3
сообщение 19.3.2013, 14:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Rezo @ 19.3.2013, 10:56) *
... а на общее кол-во линий не лимитируется....
Да ... еще не забудьте пронумеровать их или обозвать "хорошим" словом, чтоб не тока Вы знали, что куда. icon_smile.gif
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 19.3.2013, 17:04
Вы путаете СО и абонента.Кто его пустит на опору?
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 19.3.2013, 17:11
ТУ выданные при заключении договора с СО.
Сергей Г
сообщение 19.3.2013, 18:15
Пользователь №: 30796
Опят вопрос завязан с энергосбытом.
1. На чём балансе столб.
2. У нас счетчик с водным автоматом ставят в пластиковом боксе и пломбируют сам бокс.
3. Подняться х.. тучей по столбу можно, но где расчет допустимых нагрузок (проект).
4. «Хотя..Допустимая длина воздушной линии без промежуточной опоры- не более 30м?» - согласно типу кабеля (Сип, сапт, асхн), таблица производителя (паспортные данные).
сообщение 19.3.2013, 18:27
а счетчик, который "на столбе" чей? да в принципе бог с ним, не хотите на столбе, ставьте ящик на стену дома и оттуда раскидывайте
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 19.3.2013, 18:46
У нас счетчик принадлежит СО.А он почемуто хочет с опоры...
elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 19:11
Из: Подольск
А все же, существует ли ограничение длины пролета от столба до дома, или эта длина зависит от характеристик кабеля?
И количество воздушных линий к потребителю должно быть указано в техусловиях?
И еще хотел бы уточнить действия обывателя, желающего подключить свой дом. Как я понимаю они таковы:
1.Подать заявление в ближайшую сетевую организацию.
2.Получение техусловий.
3.Выполнение техусловий.
4.Проверка правильности выполнения техусловий сетевой организацией и фактическое присоединение к ВЛ.
Но при этом человеку не нужно рисовать никаких заумных проектов, делать заземление около дома, молниезащиту дома, готовить исполнительную документацию, отчитываться достаточно ли квалифицированный специалист выполнял ему техусловия и т.д?
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 19.3.2013, 19:26
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 19.3.2013, 19:36
Эта длина зависит от характеристик кабеля.В договоре указываются точка подключения(опора) и объект подключения.
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 19.3.2013, 19:48
1.Подать заявление в сетевую организацию обслуживающую НП
3.Выполнение техусловий.(у нас они сводятся к СИПу и УЗО)
5.Оформление у ГП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:55
