3 страниц V  < 1 2 3
3 фазы, 2 потребителя и пакетный переключатель
Topmo3
сообщение 19.3.2013, 14:11
Сообщение #41
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(зелёный желторотик @ 19.3.2013, 12:55) *
Забыл включить котёл. Через пару часов вместе с женой укатил в гости к родне на пару дней. По приезду - замороженная система.
Ну если так рассуждать ... на случай в гости ... надоть еще систему автоматического слива воды придумать ... мало ли чо,
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
зелёный желторот...
сообщение 19.3.2013, 15:11
Сообщение #42
Пользователь №: 22661
Цитата(Topmo3 @ 19.3.2013, 15:11) *
Снимаю комнату в частном доме. Извините, не сантехник, не знаю, как это называется, но система у нас - не герметичная. Периодически вода "уходит" (выкипает - ?), и 2-й этаж не отапливается. Вода подливается.
Хозяин на этот сезон прикупил приблуду к котлу: если в прошлую зиму сами уголь кидали, то теперь там автоматика всем управляет. В т.ч. и подача гранул - из бочки, шнеком, в топку. Сам котёл "модернизирован" так, что переход на уголь - дело пяти минут. Так что, уязвимым остаётся насос - ему всё равно 220 подавай.
На работе смонтирована система тоже с водой. Герметичная. Периодически, котёл показывает снижение давления. Подливаем. Куда уходит - х.з. Монтаж и ввод в эксплуатацию - осень 2011.
Изопропанол и метанол - ещё достать надо. Есть знакомый - частник по отоплению. Вроде как и спирт заливает. Если брать "левую" незамерзайку, которые братья из ЮВ Азии на обочине торгуют, по 100 рублей за 5л, и когда этих литров надо этак 500... Да ещё аварийный запас иметь...
Цитата(Никол@ @ 19.3.2013, 14:35) *
Проблема с моим вводным кабелем меня зацепила
Где Вы там проблему увидели? Я не вижу. Протянули в трубе провод. Он там болтается, никто туда-сюда его дёргать не собирается. От воздушки до узла учёта (счётчика) - не Ваше. Любое вмешательство в этот провод, "у нас" (которые не в системе РЖД) приравнивается к хищению (попытке) электричества.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.3.2013, 15:31
Сергей Г
сообщение 19.3.2013, 16:50
Сообщение #43
Пользователь №: 30796
Протянут и уже опломбирован АВВГ 4*6. При чём тут 32А после счётчика?
Длительно допустимый для АВВГ 4х6 по воздуху 34,41 А (если верить нормативке), поэтому и 32 А после счетчика, как защита кабеля от перегруза и более длительной эксплуатации.
Автоматический выключатель не может применяться в качестве ограничителя нагрузки
Если автомат опломбирован и он 40 А = 26,3 кВт, то при грубо 45 А = 29,6 кВт – ну чем не ограничитель нагрузки (сработает тепловуха).
Счётчик, как уже было указано, имеет лимитёр. Осталось только понять, прошили ли ПО, или нет.
так и я о чем счетчик по паспорту с имеет лимитёр, но ставили его по знакомству и
а вот на этот вопрос я ответа не знаю
- фраза хозяина.
Ежели просто - болт М10 выточить, то никаких 4.5 кВт движок потреблять не будет. Поменьше подачу и съем металла - вот и усё!
- полностю согласен, только косинус слегка ухудшит, но это фигня.
Поскольку имеем дело с ВЛ, посоветовал бы добавить реле напряжения.
зелёный желторот...
сообщение 19.3.2013, 18:36
Сообщение #44
Прям таки сработает тепловой??? Вы график ВТХ видели? Причём, эти характеристики - независимо от наличия пломбы.
И потом, что Вы прицепились к возможностям пары "провод + вводной АВ"? Автомат 40А тут выступает только для обесточивания счётчика (для его замены, тушения, ещё чего там бывает..). После счётчика будет щиток со своими АВ.
Ограничитель мощности - самый надёжный и лучший - совесть абонента и цена на электричество. А то у Вас получается - раз есть возможность вытянуть с АВВГ 34А, то прямо вот надо их и высасывать из сети.
Никол@
сообщение 20.3.2013, 12:44
Сообщение #45
Из: Свердловская обл, юг
Пользователь №: 31588
Т.к. от основной линии мой дом далеко, то по техусловию меня обязали установить дополнительную опору и в соответствии с документом "Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ..." "...граница:1.На изоляторах оп.10 КЛ-04 кВ ф.Квартирный из ТП-? граница:2 КЛ-0,4 кВ ввода от оп.10 до ВРУ-0,4 на балансе абонента"
...так и я о чем счетчик по паспорту с имеет лимитёр, но ставили его по знакомству и - фраза хозяина.
электросчётчики во всёх частных домах, присоединённых к электросетям железной дороги были установлены бесплатно по какой-то программе ОАО РЖД с целью автоматизированного учёта потребления эл.энергии. Как и на что настроен счётчик я (да и наверное остальные) не знаю - нам никто об этом не докладывал (даже мой знакомый!)
Сергей Г
сообщение 20.3.2013, 13:14
Сообщение #46
совесть - это не позволительная роскошь, тем более если свое хозяйство (частный сектор) и есть денюшка, - эх душа развернись, у моего деда вечно были проблемы с РЭСом (слишком хозяйственный).
- тут тогда только методом научного втыка, включить всё:
1) выбьет - счетчик;
2) выбьет - 40 А автомат;
3) выбьет - не выбьет (маловато нагрузили);
Никол@
сообщение 20.3.2013, 14:06
Сообщение #47
Нет уж! Пожалуй я такой эксперимент производить не буду!
А вот на счёт совести я чего-то не понял. Мы ведь не воруем эту эл.энергию, а то что хотим обогреваться электрокотлом, так в нашем возрасте уже действительно просто банально не хочется по ночам (а особенно утром) вставать и лезти в подвал к этой кочегарке. Тем более я намерен этим летом ОС полность сменить - полиуриетановые трубы, современные радиаторы, дифрагменный расширитель и насос. Это по моим прикидкам сократит теплоносителя до 60-70 литров вместо теперешних 300!. Даже при существующей ОС электроотопление у меня выходит примерно 5000 руб - полностью месяц не гонял, но по экспериментам так.
Никол@
сообщение 16.4.2013, 6:55
Сообщение #48
Привет всем!
Извините, но на мой прямой вопрос о пакетнике ответа я так и не получил на всёх трёх страницах. Предложений много, но...
Я поиски не оставил и нашёл таки, вот это
хостинг фотографий
хостинг фотографий
и как это будет?
Сергей Г
сообщение 16.4.2013, 9:01
Сообщение #49
1 Л 1 - котел (к примеру)
2 Л 1 - станок
С 1 - от сети.
а) замыкаете 1Л1 и С1 - работает котел
в) замыкаете 2Л1 и С1 - работает станок
Только вопрос у переключателя есть дуго гасящие камеры, если нет, то выше перечисленные действия выполнять без нагрузки.
Никол@
сообщение 17.4.2013, 5:05
Сообщение #50
2 Л 1 - станок
С 1 - от сети.
Я так и думал, спасибо. Я нашёл старый "советский" пакетный выключатель, разобрал его и там есть фибровые пламягасители. Надеюсь и в этом есть, но он пока у внука в Екб -он там его купил.
Сергей Г
сообщение 17.4.2013, 8:34
Сообщение #51
в принципе надежная вещь, почти не убиваемая, если переключать под напряжением, но без нагрузки.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 17:29
