19.3.2013, 8:19
Подскажите пожалуста, отламилась одна щечка у Е70 мажно-ли приклеить или только выкидывать.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.3.2013, 8:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
можно
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
19.3.2013, 8:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Подскажите пожалуста, отламилась одна щечка у Е70 мажно-ли приклеить или только выкидывать. Можно супер клеем склеить ,ничего страшного , работать нормально будет . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 8:47
Можно супер клеем склеить ,ничего страшного , работать нормально будет . Я так и сделал. Я даже растроился, на если Вы сказали что можно,то это здорово на душе легче стало. Мне раньше при ремонте в телеке попадался твс со сломанным сердечником и тоже работал ,но здесть силовая часть и я испугался. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.3.2013, 8:57
Я так и сделал. Я даже растроился, на если Вы сказали что можно,то это здорово на душе легче стало. Мне раньше при ремонте в телеке попадался твс со сломанным сердечником и тоже работал ,но здесть силовая часть и я испугался. Как сказал один умный человек "Ферритовый сердечник , сам по себе ,один большой зазор " . Я уже 2 раза склеивал , один у меня со стола упал и развалился на 3 части , и ничего , в Бармалейнике работает .Главное потом аккуратно стянуть его . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 9:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
И заармировать его с наружи стеклотканью с эпоксидкой.
19.3.2013, 9:04
И заармировать его с наружи стеклотканью с эпоксидкой. Да , а ещё в эпоксидку добавить пластификатор . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 9:17
19.3.2013, 9:42
Прошу прощения , что не в тему . Приколитесь . http://valvol.ru/topic1911.html
19.3.2013, 9:58
Прошу прощения , что не в тему . Приколитесь . http://valvol.ru/topic1911.html Так там что был обыкновенный низкочастотный транс. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.3.2013, 10:03
Так там что был обыкновенный низкочастотный транс. Да .Я подобное видел ,и это был простой переменный , на нём написано было, максимальный ток 100 ампер . Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 10:04 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 10:31
Да .Я подобное видел ,и это был простой переменный , на нём написано было, максимальный ток 100 ампер . А ещё, посоветуйте пожалуйста в RCD у меня стоит 51ом, диоды будут HFA15TB60 или 2 HER506, пока не решил-заказал и те и другие. Конденсаторы какие 6800 или 4700 пф, где-то были К78-2. Спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.3.2013, 10:35
А ещё, посоветуйте пожалуйста в RCD у меня стоит 51ом, диоды будут HFA15TB60 или 2 HER506, пока не решил-заказал и те и другие. Конденсаторы какие 6800 или 4700 пф, где-то были К78-2. Спасибо. Ставьте 4700 пф , диоды HFA15TB60 . Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 10:36 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 10:52
Ставьте 4700 пф , диоды HFA15TB60 . Спосибо. Нашёл К78-2 2700, 4700 и 6800, ставлю 4700. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.3.2013, 13:49
А ещё, посоветуйте пожалуйста в RCD у меня стоит 51ом, диоды будут HFA15TB60 или 2 HER506, пока не решил-заказал и те и другие. Конденсаторы какие 6800 или 4700 пф, где-то были К78-2. Спасибо. Ставьте 4700, диоды вполне хватит 2*308/306, не говоря уже о 2*508/506. Греться не будут. ТВ60 поберегите на рекуперационные. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
19.3.2013, 14:11
Ставьте 4700, диоды вполне хватит 2*308/306, не говоря уже о 2*508/506. Греться не будут. ТВ60 поберегите на рекуперационные. Насчёт греться не будут ,не знаю. У меня HFA15TB60 на токах больше 120 довольно тёплые . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 16:54
Насчёт греться не будут ,не знаю. У меня HFA15TB60 на токах больше 120 довольно тёплые . Они-же без радиаторов стоят. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.3.2013, 16:59
Они-же без радиаторов стоят. Ну да , без радиаторов .Но вы же на 2 HER506 радиаторы не будите ставить ? 2 HER506 10 ампер -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.3.2013, 17:27
Ну да , без радиаторов .Но вы же на 2 HER506 радиаторы не будите ставить ? 2 HER506 10 ампер Ну конечно нет, корпус не позваляет, а на HFA можно но наверно лишнее лепить не к чему. А я блин забыл теплопроводную пасту в инт.магазине заказать. Из старых запасов на ключи хватило, а на диоды нету. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.3.2013, 17:31
Ну конечно нет, корпус не позваляет, а на HFA можно но наверно лишнее лепить не к чему. А я блин забыл теплопроводную пасту в инт.магазине заказать. Из старых запасов на ключи хватило, а на диоды нету. Такие вещи надо с запасом иметь .А корпус позволяет сделать радиатор. Сообщение отредактировал Серёгин - 19.3.2013, 17:46 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 13:48 |
