![]() Ремонт ЗУ , Порядок проведения |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какое из Ваших предложений в ответе и каким образом относится к моим вопросам и вопросу ТС
какое из Ваших предложений в ответе и каким образом относится к моим вопросам и вопросу ТС На что распространяются ПОТРМ спрашивали? Читайте. Цитата Привет при присоединении к сущ. ЗУ - молния или пробой на землю - тогда что? Может то же самое когда и человек босиком к забору ОРУ к прикоснется. такая же вероятность и у слесаря водопроводчика, если трубы водопровода входят в состав ЗУ Остальное не вам |
я не спрашивал на что распространяются ПОТРМ: "ПОТРМ-016-2001 распространяется лишь на работы при приближении к ТВЧ под напряжением?" - ответа не увидел
как это трубы водопровода входят в состав ЗУ - что за ноу хау? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
я не спрашивал на что распространяются ПОТРМ: "ПОТРМ-016-2001 распространяется лишь на работы при приближении к ТВЧ под напряжением?" - ответа не увидел как это трубы водопровода входят в состав ЗУ - что за ноу хау? Вам дан ответ, на что распространяются правила. Что там не устроило? ПУЭ 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; Так пойдет? |
устраивает, однако отвлекли от вопроса ТС, так и не ответив почему земля не входит в состав эу
почему земля не входит в состав эу потому, что труба водопровода, в составе ЗУ тоже не входит в состав электроустановки. Необходимость применения организационных и технических мероприятий и следовательно применение ПОТРМ-016-2001 будет зависеть, где эта земля имеет место быть ![]() |
опять уходим, речь не о водопроводе, а о ЗУ ОРУ
пысы: даже если труба водопровода предусмотрена проектом как ЗУ, все равно не входит? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
опять уходим, речь не о водопроводе, а о ЗУ ОРУ пысы: даже если труба водопровода предусмотрена проектом как ЗУ, все равно не входит? никуда не уходим, кажется все вам. писал уже, что конструкция ЗУ может быть очень разной, организационные и технические мероприятия будут связаны с местом выполнения самой работы, с ее характером. Это может быть на территории самого ОРУ, там ремонт может быть связан как с отключением так и без него. Если боитесь попасть под разницу потенциалов двух железяк, прежде чем привариваться, можно соединиться допустим переносным заземлением и варите сколько влезет. А по вашему пысы, расскажите это слесарю, который производит ремонт на другом конце этой трубы, что оказывается он в действующей электроустановке работает |
Если боитесь попасть под разницу потенциалов двух железяк, прежде чем привариваться, можно соединиться допустим переносным заземлением и варите сколько влезет. вот этот вопрос и был у ТС -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
входит в состав ЭУ для ТС
входит в состав ЭУ для ТС Почему так однозначно, почему только для ТС? Что за избирательность? Тоетсь вы допускаете, что ЗУ может не входить в состав электроустановки... Тогда вопрос. Если ремонт ЗУ ОРУ-110 кВ будет выполнятся за пределами территории ОРУ, будет ли это расценено как работа в действующей электроустановке? |
потому что в теме нужно отвечать на вопрос ТС, а то опять баталии начнутся с уходом невесть куда
имхо: да -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
отключать - не обязательно
заземлять - Ваш же пост 28 Если боитесь попасть под разницу потенциалов двух железяк, прежде чем привариваться, можно соединиться допустим переносным заземлением и варите сколько влезет. где в наряде написано " в электроустановках с каким напряжением работаем" допускать как обычно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1. отключать - не обязательно 2. заземлять - Ваш же пост 28 3. где в наряде написано " в электроустановках с каким напряжением работаем" 4. допускать как обычно 1. Уже радует 2. Это был лишь рецепт для особо мнительных 3. Где прочитали про наряд? Кажется все вам… 4. Давайте посмотрим на примере, как это «обычно»….. Дано задание: За территорией ОРУ произвести забивку дополнительных электродов и присоединить их к существующему ЗУ, часть заземлителей которого также расположены за территорией ОРУ (никаких токоведущих частей поблизости нет, в земле кроме железяк ничего тоже нет). Для выполнения этой задачи нужно прийти на место, произвести разрытие грунта, с помощью землеройной машины и человеческих рук отрыть существующие заземлители, с помощи специальной машины произвести забивку дополнительных электродов и присоединение их к существующим при помощи сварки…Работа (тот кто будет непосредственно выполнять работу) поручается одному землекопу (неэлектротехнический персонал имеющий 1 группу по электробезопасности), одному газосварщику (неэлектротехнический персонал имеющий 1 группу по электробезопасности), трактористу (неэлектротехнический персонал имеющий 1 группу по электробезопасности) и оператору «забойной» машины (неэлектротехнический персонал имеющий 1 группу по электробезопасности). В качестве пастуха выделили наблюдающего с 3 группой. Сел организатор работ за стол и призадумался. Как оформить настоящую работу? Если это расценить как работа в действующих электроустановках, то следует выбрать между нарядом, распоряжением и перечнем работ в порядке текущей эксплуатации. Каков уровень напряжения данной электроустановки? Нужен ли ответственный руководитель работ? Нужен ли производитель работ, допускающий, с какими группами? Решил перестраховаться, оформил наряд допуск, назначил ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего…и включил в бригаду перечисленных выше работников. Отключения не запланировал Пришла (приехала) бригада в чисто поле, осмотрелась …ковыль, да бурьян кругом. Стал в центре допускающий и стал репу чесать….А как допустить то….как выполнить следующее: ПОТРМ-016-2001 п.2.7.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. Все уткнули взгляд в сырую землю…. Дальше продолжите… |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24018 ![]() |
Все бы хорошо, но заземлитель находится НА территории ОРУ под напряжением, то есть как минимум не землеройные машины не забойные не поиспользуешь, как я помню если кто знает укажите пункт, где это написано!?
Все бы хорошо, но заземлитель находится НА территории ОРУ под напряжением, то есть как минимум не землеройные машины не забойные не поиспользуешь, как я помню если кто знает укажите пункт, где это написано!? Если все грамотно организвать, то можно и черта-лысого на танке на територию ОРУ запустить и не будет нарушения правил а можно еще попробовать на территории действующей электроустановки ОРУ сделать територии недействующей электроустановки ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Что то в голове говорит, что разница потенциалов будет очень высока!!!??? Да не будет она " очень высока!!!???"! Ну нашли Вы при откапывании место забивки вертикального электрода, так и бейте новый вплотную к старому, и сразу приваривайте к существующему. Далее - следующий электрод, таким же образом. После этого соедините вбитые новые электроды новой горизонтальной полосой! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 15:21 |
