3 страниц V  < 1 2 3 >
Помогите найти выход! , Помогите найти выход!
сообщение 15.3.2013, 1:09
Сообщение #21
Если завтра автор не отпишется, значит ноль всетаки отгорел и компа у него больше нет))
push
сообщение 15.3.2013, 4:22
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
А я предупреждал что найти откуда напруга на оплетке не так то просто. Ноль хреновый однозначно! Вплоть до того что нет контакта на шпильке трансфртматора на ТП (было и такое). Нужно локализовать участок (опрос жильцов всего дома у кого наблюдаются подобные симптомы) Если скажем в соседнем подъезде все нормально, а жалуются только в вашем, то где искать понятно. Можно предположить что где то медь с алюминием под одной шайбой. Внешне вообще не земетно, а разбираешь, полный абзац. Так что жалобу в УК и пусть ищут, или по крайней мере перебирают все нули, хуже не будет. А причина - ваши соседи с хорошим аппетитом. Самовольное увеличение мощности (в разы) без замены общих сетей. Короче долбите УК и документируйте все неполадки. В итоге либо устранят неисправность, либо произойдет авария, тогда хоть будет с чем в суд идти (из опыта, стараются до этого не доводить).
Сергей Г
сообщение 15.3.2013, 13:40
Сообщение #23
Пользователь №: 30796
1. Прозвучала фраза «хохляцкие» - значит действия происходит на Украине, а на ней чуть другие заморочки чем в РФ по законодательству. Сам работал в Киеве, под Москвой, в Нижневартовске.
2. Нужна консультация с представителем Энергонадзора (или похожего), люди если вы есть на сайте отстучитесь.
3. Не ну понятно в водной кабель на квартиру надо менять на медь, чисто из эксплуатационных характеристик, и реле напряжения ставить на входе.
4. Если стояк перегружен еще на 3 этаже, то болт, а не 220 на 5, а за 9 этаж я молчу.
5. Спросите любого проектанта – он вам подтвердит, что в зависимости от года постройки типу по СНиПу на квартиру идет 1,5 – 3 кВт иногда 8 (эл плиты). Да щас считают от 6 кВт (12 кВт с эл плитами). Поэтому для хрущевки 70 г 1,5кВ на 1 комнатную квартиру по тем стандартам нормально, поэтому и стояк АП (АПВ) 10. Поменять стояк без документов, неверю.
6. Скрутку «0» надо однозначно разносить по клемниках и не только у вас, но и по всем этажам.
7. Надо проверить «наличие металлических связей», у меня в хозяйстве этот спасло один подъезд.
8. Электрик будет ходить с нормальным инструментом, трезвый и не полный «0», только тогда у него будет нормальная зарплата и он будет держатся за свое место.
Гость_Гость_Александер_*_*
сообщение 15.3.2013, 14:40
Сообщение #24
Все соединеия нуля по квартире подчистили,подтянули.Все равно проблема осталась.Смотрите: все нули на этаже скручены вместе и ноль пошел на щитовую,там мне показали все прикручено и чисто.У соседей спросил,все четко работает(их нули скручены с моим).Может просто старая проводка(ну что то,типа "усталость металла"),прооводка 1967 года.И холодильник старый.
сообщение 15.3.2013, 14:48
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Там вообще с соблюдением какой-либо законности почти проблема, а уж о ЖКХ и говорить даже не стоит - везде кум, сват, брат!...
Там всего 3 этажа.
Это со слов автора, а на самом деле ещё неизвестно относительно скруток и о каких скрутках речь.
Нужна консультация с представителем Энергонадзора (или похожего)....
А какой смысл и зачем, если:
Цитата(Гость_Гость_Александер_*_*)
....жильцам трудно написать заявление и подписи собрать и отнести в ЖЕК,что бы поменяли проводку(бесплатно),ну некогда им,надо же водку пить по вечерам.Говорят:мы платим,пусть делают.Вот и все.
Сначала провести полную ревизию квартирной проводки и её соответствие с действующими нагрузками. Может всего-то контакты на скрутках в РК слабые, а тем более если протечка когда-то была.
Отсюда проблему не исправи, а по месту пригласить нормального толкокого спеца для диагностики.
В противном случае этот разговор будет дорлгим и ни о чём....
shpinel
сообщение 15.3.2013, 14:52
Сообщение #26
Пользователь №: 29963
Т.е. Вы вскрывали все распределительные коробки в квартире и проверяли контакты? И проблемы все равно остались? С холодильником, конечно, пора расстаться, но вся проблема явно не в нем. Про "усталость металла", надеюсь Вам не электрик рассказывал.
Dimka1
сообщение 15.3.2013, 15:32
Сообщение #27
Пользователь №: 29924
Если Вы сидите с соседом на одной фазе, то включите свой холодильник. Если напряжение сильно "просядет" и у Вас и у соседа, то искать проблему нужно не в своей квартире, а по "стояку". и т.д ищите по участкам.
сообщение 15.3.2013, 17:29
Сообщение #28
У соседей спросил, все четко работает(их нули скручены с моим).
Значит проблема в квартире (если полностью доверяться всем словам и описаниям автора)?
Dimka1
сообщение 15.3.2013, 18:04
Сообщение #29
Ну тогда нужно напряжение на входе в квартиру мерить по нагрузкой и без (в установившемся режиме). Если подл нагрузкой проседает, то дело не в квартире.
сообщение 16.3.2013, 23:48
Сообщение #30
Сказали,что стабилизаторы релейные,они плохие,потому,что ток падает ( к примеру) на 12 вольт,а стабилизатор добавит 25 вольт.
зелёный желторот...
сообщение 16.3.2013, 23:59
Сообщение #31
Пользователь №: 22661
Кто сказал? Авторитетный электрик из ЖЭК? Ну правильно: ему, как эксплуатационщику, такие приборы не нужны. И я его, в принципе, понимаю.
Стабилизатор "вытягивает" "лишние" Амперы из сети, в которую подключён, чтобы обеспечить на выходе 220В.
В целом, стабилизатор - это борьба со следствием, а не с причиной. Как временное средство для обхождения "малой кровью" - допустимо.
сообщение 17.3.2013, 0:15
Сообщение #32
Подключил холодильник к клемам на счетчике,там где пробки и проблема исчезла,комп работает четко.
Теперь нужно проверить респределительные коробки.И,наверно,поменять пусковое реле и провод 220 в холодильнике.Потом напишу.
А по поводу УК ,ой,товарищи ппц,и писать стыдно:
Договор с обл.энерго.Там написано,короче,если че,акт-притензию к ним.Ну пришел к ним.Они сказали,мы можем дать и больше киловатт,но у вас старая проводка,идите в ЖЕК.Вызывал электриков с ЖЕКА,так они пришли показали где пробка в эл.щитке,пошли показали эл.щитовую и сказали:вот видите,все прикручено,все хорошо,это у вас в квартире проводка старая и старый холодильник и все и ушли.
Ну ниче,как говорил Батька Махно:"не було ще такого,шоб казаки спасувалы"
Будем дальше искать.
Просто у нас,как бы,таким не занимаются,что то искать,гдето подчистить.Плати бабло,придет фирма,все провода поменят на новые и все бует четко.А если хочеш чего то попросить,даже то,что в договоре,то или сам или задолбаешся оббивать пороги управляющего хозяйства и то ,они отговорятся,перекрутят и дурочком сделают.Если пенсионер или инвалид,то ваще сиди слушай радио.
Только,вот когда то и мы станем пенсионерами,больными,а молодежь с пивом и магарычами в завединие,придет на работу......
зелёный желторот...
сообщение 17.3.2013, 0:27
Сообщение #33
Типовой договор социального найма жилого помещения (утв. постановлением Правительства РФ 21 мая 2005 г. N 315)
... К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения) ...
Про приватизированное жильё - вообще молчу.
Иначе, будем звать электрика лампочку в бра поменять, сантехника - воду в унитазе слить. А от ДПСников на дороге - требовать, чтоб сход-развал отрегулировали.
Общество потребителей. Что уж тут говорить...
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.3.2013, 0:28
mawoda
сообщение 17.3.2013, 1:39
Сообщение #34
Пользователь №: 10562
Поставте после счётчика реле напряжения, которое защитит электроприборы в квартире от бросков напряжения,а заодно всегда будет видно на дисплее какое напряжение в сети. http://www.digitop.com.ua/?q=ru/node/21
сообщение 17.3.2013, 10:33
Сообщение #35
Это не тот случай....
сообщение 17.3.2013, 15:34
Сообщение #36
Товарищи,вот,что получается: купил кабель медный и подключил сразу где пробки.Теперь,если к этому кабелю подключить и холодильник и комп,то опять комп выбивает,а если комп в старую розетку,а холодильник к новому кабелю,то все хорошо.... ??
elvlad
сообщение 17.3.2013, 16:13
Сообщение #37
Пользователь №: 15581
А сколько пробок?И какую выбивает фазную или нулевую?
сообщение 17.3.2013, 16:53
Сообщение #38
И где они подключены - выше счетчика или ниже? icon_smile.gif)
uvk2
сообщение 17.3.2013, 17:04
Сообщение #39
Пользователь №: 24058
У вас комп наверное ровесник телевизору? Попробуйте заменить в нем блок питания.
сообщение 17.3.2013, 18:10
Сообщение #40
Комп не нужно подключать в одну розетку с холодильником, даже через удлинитель.
Комп должен быть подключен к отдельной розетке и чтобы розетки компа и холодильника были разнесены как можно дальше друг от друга.
Ну и ко всему прочему, комп очень желательно подключать через сетевой фильтр (типа "Pilot" и подобные).
Человеку это будет не под силу, да и..... неужели у него такая "просадка" сети, что импульснику не хватает?
Если правда БП маломощный и на пределе работает (или электрлиты "ку-ку"), тогда возможно такое действительно.
А вообще-то.... информация со стороны автора какая-то.... не полная и частично не до конца понятная по причине как раз истинного положения дел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 16:53
