![]() Эл.двигатель от стиральной машины |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 ![]() |
Есть двигатель от стиралки, выходит 3 провода (бело-красный, фиолетовый, синий).
Сопротивление между б-к/фиол. - 42 Ом б-к/син. - 42 Ом фиол./син. - ~400-500 Ом (точно не помню) С корпусом ни один из них не звонится. Подключал к 220 б-к/фиол. - движок с толкача вращается, причем самое интересное, в какую сторону толчок дашь, туда и вращается, б-к/син. - то же самое. Считать одну из обмоток пусковой, а бело-красный общим, сопротивление смущает. Да и при такой работе, уж больно мощности маловато. |
Сопротивление между б-к/фиол. - 42 Ом б-к/син. - 42 Ом фиол./син. - ~400-500 Ом (точно не помню) Чё-т Вы намеряли интересное... Сопротивление пусковой (вспомогательной) обмотки выше, чем у рабочей. Сопротивление между их обособленными концами (о, как ляпнул!!!) равно сумме сопротивлений самих обмоток (сам не понял, что ляпнул) ). 42+42=500? Надо мне копить на кулькулятор... -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Там две обмотки, у которых одинаковые сопротивления.( Это конденсаторный движок). У каждой 42 ом. А вот края смущают-500 Ом не может быть. Включайте 220 в бело красный с любым(б.к. общий выходит). Между син. и фиол. конденсатор 10 мкФ.
завтра постараюсь сфотографировать свои замеры.
Чё-т Вы намеряли интересное... Не.. есть такие.. что одинаковы.. Сопротивление пусковой (вспомогательной) обмотки выше, чем у рабочей. А вот общее сопротивление, действительно.. чет не того.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Да, так.
Там две обмотки, у которых одинаковые сопротивления.( Это конденсаторный движок). У каждой 42 ом. А вот края смущают-500 Ом не может быть. Включайте 220 в бело красный с любым(б.к. общий выходит). Между син. и фиол. конденсатор 10 мкФ. Замерил, на обмотках сопротивление по 39.5, а на краях 78.8Ом (не знаю, где я видел 400-500). Подключил как сказали, через кондер, результат тот же. движок только с толкача работает, причем в какую сторону толканешь, в ту и вращается. Что ещё может быть не так? |
Я вот тут проликбезился про конденсаторные движки. Что-то мне подсказывает, что схему Вам не совсем верную дали)
Я вот тут проликбезился про конденсаторные движки. Что-то мне подсказывает, что схему Вам не совсем верную дали) завтра попробую, вот только как рассчитать емкость правильно? хотя в принципе, то что посоветовали выше - то же самое, только здесь ещё один кондер, который после пуска отключается. ![]() |
Вы уверены в исправности конденсатора? Для пуска без ремня такой емкости 10 мкФ больше, чем достаточно.
Всем спасибо, завелся) Причем в одну сторону побыстрее вращается. Сейчас хочу собрать чтобы через пакетник реверс включался.
И кстати, если в цепи подключить реле (стоящее параллельно или последовательно конденсатору) будет шунтировать его или будет нормально работать? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... И кстати, если в цепи подключить реле (стоящее параллельно или последовательно конденсатору) будет шунтировать его или будет нормально работать? Нормально будет ... только надо предусмотреть, чтобы индуктивность этого реле с емкостью конденсатора, образовывали контур резонансом в 50Гц ... это равно как раз 3 000 об/мин.з.ы. откуда идея ... насчет подключения реле? Не всякий это знает. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Нормально будет ... только надо предусмотреть, чтобы индуктивность этого реле с емкостью конденсатора, образовывали контур резонансом в 50Гц ... это равно как раз 3 000 об/мин. з.ы. откуда идея ... насчет подключения реле? Не всякий это знает. ![]() образование как бы техническое, и работаю энергетиком. а можно чуть поподробней? |
Цитата(Topmo3) Нормально будет ... только надо предусмотреть, чтобы индуктивность этого реле с емкостью конденсатора, образовывали контур резонансом в 50Гц ... это равно как раз 3 000 об/мин. Судя по тексту автора, он не имел ввиду резонансную цепь (говорит о параллельном или последовательном включении), а говорит о контактах реле для закорачивания или разрыва цепи конденсатора. Цитата(VanUliK) ...а можно чуть поподробней? Свойства параллельного и последовательного резонансного контура....
Сообщение отредактировал Rezo - 17.3.2013, 10:48 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Судя по тексту автора, он не имел ввиду резонансную цепь (говорит о параллельном или последовательном включении), а говорит о контактах реле для закорачивания или разрыва цепи конденсатора. Свойства параллельного и последовательного резонансного контура.... Имелось ввиду именно про LC-фильтры (что-то припоминается из техникума). А реверс схему придумал через пакетник. ![]() |
Цитата А реверс схему придумал через пакетник. Не совсем понятно применения пакетника для реверса, но думаю по схеме в месте пересечения "S1.2-S1.3-C1", следует обозначить (начертить) точку.
Не совсем понятно применения пакетника для реверса, но думаю по схеме в месте пересечения "S1.2-S1.3-C1", следует обозначить (начертить) точку. на скорую руку в пэйнте делал, точки не проставил. А пакетник, для того, чтобы включением (переключением) одного тумблера будет производиться включение/отключение всех SA1. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 13:14 |
