![]() Будет ли работать УЗО? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Тогда и по схеме автора вопросов не возникнет, ибо один и тот же ток протекает через 4 провода УЗО, но во встречных направлениях. При отсутствии утечки суммарный магнитный поток - нулевой.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А ток утечки случайно не самоскомпенсируется?
А если соединить вот так: ![]() ? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Да, как раз, "змейки"-то здесь и нет, почему и возик вопрос. Самая настоящая змейка. Разжевываю: Фаза приходит на вход А, проходит по полюсу А прямо, затем идет по полюсу Б, но в противоположном направлении, затем в С прямо и в N обратно. Как видим два направления прямых и два обратных. В сумме ноль. И в последнем рисунке то же самое. |
Ещё один вопрос: будет ли трёхфазное УЗО находиться в "равновесии" при исчезновении одной из фаз?
И в последнем рисунке то же самое. Ещё пока не последнем. ![]() ![]() Разница есть? Чувствительнось узо в первом варианте - вдвое выше? Сообщение отредактировал Roman D - 16.3.2013, 12:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да, чувствительность по сх.1 вдвое выше.
Геометрическая сумма токов в фазных обмотках не будет равна току через нулевую обмотку. Хочу отметить, что мгновенные значения токов в УЗО складываются алгебраически всегда, действующие(среднеквадратические) в многофазке сложатся геометрически, в нашем случае, когда ток одной фазы, и мгновенные и действующие значения складываются алгебраически. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
...А если соединить вот так ... ... нагрузку ... нормально будет? ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
А так сразу выбьет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
почему?
почему? Мне каажется тут ... "заходит" - один ток, а "выходит" - два тока ... "экономия" так сказать. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
почему? Из-за неравенства коэффициентов трансформации. Вот вторая схема не вырубится. Сообщение отредактировал Roman D - 16.3.2013, 19:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
Объясните пжлста почему? Потому что число витков в первичной обмотке трансформатора тока в два раза больше (для случая, изображенного на рисунке). Возможно, что дифференциальный ТТ в некоем конкретном УЗО имеет иную конструкцию. например: ![]() http://elektroas.ru Сообщение отредактировал Roman D - 16.3.2013, 21:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата Ещё один вопрос: будет ли трёхфазное УЗО находиться в "равновесии" при исчезновении одной из фаз? Присоединяюсь к вопросу. Трехфазная симметричная нагрузка (Y-n). Должно ли УЗО сработать при обрыве в нагрузке одной из фаз?
А если просто нагрузки в одной фазе не будет?
А ещё вопрос. Допустим надо защитить от токов утечки трехфазный двигатель (симетричная нагрузка без нуля). Как тогда подключаеться УЗО? Куда подключать нулевую клему УЗО? Обьясните кто знает.
Цитата(uvk2) Трехфазная симметричная нагрузка (Y-n). Должно ли УЗО сработать при обрыве в нагрузке одной из фаз? Замечал, что при нессиметричной нагрузке 3-ф УЗО иногда даёт ложное срабатывание (видио какие-то переходные процессы влияют при периодическом включении/отключении нагрузки на одной из фаз). Цитата(Shturman1) ...надо защитить от токов утечки трехфазный двигатель (симетричная нагрузка без нуля). Как тогда подключаеться УЗО? Куда подключать нулевую клему УЗО? Если мне не изменяет память, то ноль заводится на выход.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Я так и не понял зачем так извращатся (смысл). Присоединяюсь, сам смотрю думаю, а на фига?!!!, вообще не вижу смысла в таком подключении. Единственно только теоритически порассуждать от делать нечего. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 22:56 |
