помогите пожалуйста девушке! , проводка в блоке ванна, туалет |
| Гость_Гость_Елена_*_* |
16.3.2013, 13:36
Здравствуйте!
Заранее благодарю за помощь, так как надеюсь, что Вы не оставите девушку в трудную минуту)) Электрик делал 2 розетки в ванную и туалет, а так же неработающую розетку в коридоре. Результат: розетка в коридоре не работает. Говорит, что остался в распаечной коробке один провод, но при подсоединении его все равно не работает. По его словам, нужен ноль на розетку, но его почему-то у него не оказалось. ниже схема, как я себе представляю должно быть. красный - фаза. синий - ноль. из распаечной коробке идут провода на 2 лампочки: туалет, ванная, розетка в ванную, в туалет, и одна в коридоре розетка, двухклавишный выключательлампочек в коридоре. Посмотрите пожалуйста. так должно быть или нет. |
16.3.2013, 13:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Гость_Елена а схема где? зарегистрируйтесь или выкладывайте файлы на сторонних ресурсах
возможно что в кабеле на розетку один провод перебит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.3.2013, 14:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Елена, всеже темы не дублируем (при всем уважении к девушкам на нашем Форуме...)
А схему Вашу отсюда плохо видно... Может дадите адресок? Вполне вероятно, что кто-нибудь из специалистов живет рядом с Вами. Если ноль потерялся в розетке, то надо его искать, однако... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
16.3.2013, 18:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
А электрик вам из старой проводки новые розетки допитывал? У вас ремонт в квартире частичный или полный?
16.3.2013, 21:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Ну и в чём суть консилиума, господа собравшиеся?
неработающую розетку в коридоре Она до прихода электрика уже не работала. В распаечную он залез - значит, обрыв провода (будем верить коллеге - нулевого) в стене. Схема тут вообще не к месту. Или устранять обрыв (вскрытие стены), либо отбрасывать старую отпайку и наружкой вести. А девушке Елене лучше ответить на вопрос: над розеткой, и до потолка, никаких гвоздиков винтиков не видать? Полочки, зеркальца, картинки... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.3.2013, 21:23 -------------------- |
16.3.2013, 21:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Осталось найти ноль и девушку))
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
16.3.2013, 22:12
Или удалить тему... если девушка не найдётся.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 0:47 |
