1149 страниц V  « < 763 764 765 766 767 > »
KT117
сообщение 15.3.2013, 20:58
Сообщение #15281
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Серёгин @ 15.3.2013, 21:33) *
А как насчёт вот этих ? http://www.micel.ru/one.php?id=787425
Прикручивал. Такое ощущение-что они нагреваются сами токами ВЧ. Проверял температуру обмотки внешним термометром на ds18b20 -термореле срабатывало градусов на 20 ниже своей заявленой температуры
nikon
сообщение 15.3.2013, 21:16
Сообщение #15282
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
LM 335 и TL 431 простенькая схема от Лисова, можно паралелить сколько хочешь датчиков.
Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2013, 21:17
Wasiliy61
сообщение 15.3.2013, 21:18
Сообщение #15283
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(nikon @ 16.3.2013, 0:35) *
Тогда придется вместо резистора зарядного ставить конденсаторы, монтаж раздувается. Резистор при размыкании сгорит, сила ведь под нагрузкой.
Да там стоит кондер 4 мкф и 5ватт 10ом.
nikon
сообщение 15.3.2013, 21:26
Сообщение #15284
Из: Ставрополь
А кроме этой защиты что нибудь есть, просто мне кажется в силу своей энерционности и скорострельности это не серьезно
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 21:31
Сообщение #15285
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Можно сделать антистик. Проверенно , работает на 2 аппаратах.
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 21:32
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
nikon
сообщение 15.3.2013, 21:40
Сообщение #15286
Из: Ставрополь
Я тоже склоняюсь к электронной защите чем к механическому реле. Не знаю уровня вашей подготовленности, но скажу, я год боялся начать собирать управу YIRIYя но когда собрал и прошил сам черпая данные из форума, и знаете для себя решил что другого делать не буду.В ней есть все что необходимо, и не так она страшна как кажется на первый взгляд.
Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2013, 21:50
Wasiliy61
сообщение 15.3.2013, 21:43
Сообщение #15287
Из: Алтаиский край
Он работает по 1 ноге управы,я ток понял. Похожий блочёк у меня есть готовый, только там 1 транзистор, оптрон тоже стоит.
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 21:51
Сообщение #15288
Из: Пермский край
А можно взглянуть на то , про Что вы говорите ? на управу YIRIYя
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 21:52
Wasiliy61
сообщение 15.3.2013, 22:10
Сообщение #15289
Из: Алтаиский край
Посмотрите такой пойдёт -он у меня готовый.
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 22:11
Сообщение #15290
Из: Пермский край
Да , он самый .Только надо между коллектором и 1 ногой микрухи сопротивление подстроечное поставить
на пару килоом
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 22:14
Wasiliy61
сообщение 15.3.2013, 22:21
Сообщение #15291
Из: Алтаиский край
на пару килоом
Да всё понял, резистор для настройки сробатывания. Вы советуете его поставить, он наверно надёжней реле.
nikon
сообщение 15.3.2013, 22:23
Сообщение #15292
Из: Ставрополь
на пару килоом
Для чего? Мне кажется Транзистор открылся коротнул вывод микрухи, а что регулировать там? А вот вместо R1 подстроечник чтобы регулировать порог срабатывания, другое дело.
Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2013, 22:26
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 22:25
Сообщение #15293
Из: Пермский край
Ну у меня на 2 аппаратах стоит .На одном , правда долго настраивал ,не до конца шим глушил .
Люди рекомендуют ставить .
Wasiliy61
сообщение 15.3.2013, 22:51
Сообщение #15294
Из: Алтаиский край
Благодарю,приятно было пообщатся.
Наверно тоже правильно, настройка должна быть на базе,я не глянул на схему-просто знаю что он готовый.
zario
сообщение 15.3.2013, 23:03
Сообщение #15295
Пользователь №: 24708
Цитата(Серёгин @ 15.3.2013, 22:05) *
Греется ,значит насыщается феррит . Витков в первичке мало .Лучше перемотать транс. Я делал не Е55, сотку ,частота 47.535 ,15 витков . На ХХ немного греется ,за 30 минут , 40 градусов . Я с него вытянул 120 ампер.
У меня на Е55 при частоте 35 кГц была так: первичка 30вит. (1,9кв.мм) вторичка 10вит (6,5кв.мм). у вас как то странной количество витков для ваще частоту, честно говоря просто ФАНТАСТИКА
З:Ы: чёта последние время форум ложными информациями заполняется
сколько не учись, все равно дураком останещся
KT117
сообщение 15.3.2013, 23:16
Сообщение #15296
Из: г.Кишинев
Ну почему ложная информация? Вы возьмите и просчитайте число витков для транса на Е55 на частоту 47335Гц
Пример http://clip2net.com/s/4L5LqT
А вот пример для частоты 35000Гц
http://clip2net.com/s/4L5WXT
Дело в самих датчиках-как и что прикрутить к обмотке транса что бы сам датчик не грелся токами ВЧ?
Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2013, 23:21
zario
сообщение 15.3.2013, 23:54
Сообщение #15297
А вы сами делали реальный транс по резултатам этой проги? И аппарат без проблем работает с таким "суперкоротким" трансом...? В днях я попробую пересчитат витков для Е55 по этой проги, и посмотрю по лысому что там будет твориться. Резултаты отпищу если кому будеть интересно
KT117
сообщение 16.3.2013, 0:11
Сообщение #15298
Из: г.Кишинев
Я-делал такой транс. И можете пересчитать в этой проге трансы для всех схем на этом форуме-результаты совпадают. Но и Ваши данные тоже будут очень полезны с практической точки зрения.
DANTIST
сообщение 16.3.2013, 0:13
Сообщение #15299
Пользователь №: 8733
Серёгин, по какой формуле ты считал витки? И сколько, интересно, ты заложил размах индукции. При 0,4 уже получается 18 витков. А при норме (как-то этот вопрос обсуждался недели 2 подряд) 0,2, получается аккурат 32 витка. При твоих витках транс за минуту будет как кипяток. А у тебя за 30 минут нагрелся только до 40 гр. Да и вообще аппарат работать не будет. Ты, часом, в сообщении ничего не перепутал?
Для Е65 при 50 кГц 15 витков первички - в обрез.
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.3.2013, 0:16
nikon
сообщение 16.3.2013, 7:55
Сообщение #15300
Из: Ставрополь
А сколько тока с него снимаете? Просто лежит такой сердечник и провод 1,6 диаметром есть и шинка для него подходящая по габаритам, все хочу малыша собрать,руки не доходят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 3:05
