Совет по установке УЗО
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.3.2013, 6:33
Из щитка в подьезде проведена отдельная линия 3х4мм2 для питания водонагревателя.В щитке земля подключена к общему нулю.А на фазу установили автомат.
Сейчас подумываю установить УЗО, но только в квартире.Пусть даже временно без монтажа на рейку.Хочу отрезать кабель водогрея и врезать туда УЗО.Это рабочее решение? А землю в таком случае лучше убрать как ненужную или оставить пусть себе зануляется в подьезде? Спасибо.
Работник
сообщение 14.3.2013, 7:52
Пользователь №: 19511
УЗО так же можно в щите поставить, будет защищать всю линию и водогрей. Кстати за частую производитель предусматривает узо в проводе водогрея, нет у вас случайно? Если найдете такоеже, лучше всего. И при условии что водогрей не на гарантии, иначе при повреждении провода водонагревателя потеряете ее. Если будете ставить обычное УЗО , предназначенное для установки в щит, тогда его нужно разместить в боксе пластиковом хотя бы. Иначе будут доступные к прикосновению токоведущие части.
Защитный нуль (зазмеление) оставте на месте. Точно не помешает. Но нужно чтобы этот провод был отдельно подключен от рабочего нуля, под свой зажим, болт. Лучше всего от своего зажима от нулевого провода стояка.
shpinel
сообщение 14.3.2013, 8:00
Пользователь №: 29963
Лучше ставить УЗО прямо в подъездном щитке. А у Вас ноль на нулевую шинку приходит какого сечения? Просто, если меньше 10мм по меди или 16мм по алюминию, то так РЕN разделять не следует.
Сообщение отредактировал shpinel - 14.3.2013, 8:01
push
сообщение 14.3.2013, 8:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
землю не можно, а НУЖНО оставить, причем идти должна с подъезда без разрыва
Из России
сообщение 14.3.2013, 9:24
Пользователь №: 27839
'Гость_Дмитрий_*'
Да.
Оставить.
Про красоту и дизайн данного решения Вам решать. Хотя на вкус и цвет...
push
сообщение 14.3.2013, 11:10
Из: Красноярск
А лучше не париться и купить готовое узо типа вилка втыкается в розетку а в этой вилке еще розетка в нее уже водогрей. Есть решение даже у ИЕКа стоит порядка 900-1100руб
сообщение 14.3.2013, 19:21
Нужно то нужно, но вдруг гдето дальше ноль отгорит.Неприятно будет.И УЗО не поможет.
сообщение 14.3.2013, 19:23
Цитата(Из России @ 14.3.2013, 9:24) *
'Гость_Дмитрий_*'
Да.
Оставить.
Никакой красоты и дизайна.Решение на время сезонного отключения воды.Даже голые части УЗО не страшны.Живу один, хожу аккуратно.
сообщение 14.3.2013, 19:28
Есть такое решение на 25А ? Если да, то буду смотреть.
зелёный желторот...
сообщение 14.3.2013, 19:36
Пользователь №: 22661
"Евро" вилки, как и "евро"розетки (стандарт штепселя F) по паспорту не выше 16А. У Вас водонагреватель сколько потребляет?
сообщение 14.3.2013, 19:51
Как несложно догадаться-потребляет 25А.Поэтому обойдусь без лишних вилок.
push
сообщение 15.3.2013, 4:48
Из: Красноярск
Чет не понял, это сейчас о чем? А если ядрена бомба упадет? Мож вообще не стоит заморачиваться? Можно даже и не изолировать, две бритвочки в ванну и хай греет icon_smile.gif
Я так понимаю нагреватель проточного типа? Тогда сразу в корзину все рассуждения, отдельный провод от щитка с землей на клеммы нагревателя (ну или через силовой разъем типа как на плите), в щите УЗО (обязательно для ванных комнат!), систему уравнивания потенциалов в ванной или заменить все оборудование на деревянное icon_smile.gif
сообщение 15.3.2013, 5:38
Ты может и за галимое зануление даже когда есть УЗО, а другие спецы против.И я на их стороне.Считаю, что вероятность пробоя ТЭНА вкупе с отказом УЗО-меньше вероятности того, что ниже по стояку отгорит ноль.
А так УЗО будет в квартире и никакое "оборудование" я из-за двух недель менять не собираюсь.Путсь хоть бомбы падают.
push
сообщение 18.3.2013, 9:28
Из: Красноярск
Это какие такие СПЕЦы против? Любой мал-мал грамотный СПЕЦ даже слушать не будет бредни насчет против. Корпус любого оборудования должен быть заземлен (можете употребить занулен.) И УЗО срабатывает от утечки тока на корпус. Если корпус изолирован от земли, УЗО утечку не обнаружит и на корпусе будет присутствовать потенциал (в технике посерьезней на входе фильтры установлены, и даже при исправном оборудовании присутствует 110 вольт). Хозяин конечно барин, пусть падают, только зачем тогда вопрос было задавать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 6:57
