1149 страниц V  « < 762 763 764 765 766 > »
Wasiliy61
сообщение 14.3.2013, 17:03
Сообщение #15261
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Серёгин @ 14.3.2013, 20:56) *
То есть , вы сначала первичку мотать будете , а потом вторичку ?
Думаю да, мне хочется эту полосу в дело пустить.А затем намотать вторичку, если так можно.
Серёгин
сообщение 14.3.2013, 17:14
Сообщение #15262
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Можно по разному мотать .Я на первый Бармалей мотал сначала вторичку а потом первичку . Можно пол первички потом вторичку и снова пол первички .
Сообщение отредактировал Серёгин - 14.3.2013, 17:15
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 14.3.2013, 17:28
Сообщение #15263
Из: Алтаиский край
Спасибо, я обдумаю эти варианты, но подругому с лентой ничего не получится.
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 16:48
Сообщение #15264
Из: Пермский край
Ну как успехи ? Намотали трансформатор ?
Wasiliy61
сообщение 15.3.2013, 18:29
Сообщение #15265
Из: Алтаиский край
Добрый вечер. Транс пока не намотал, сделал только каркас, сейчас сейчас его склею. он-же был без каркаса-короче боковых щёчек небало. Сегодня привёз провод 2,44мм, думаю намотать им пол первички затем лентой вторичку, иопять пол первички. Если влезет.
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 18:31
Сообщение #15266
Из: Пермский край
Я думаю 2,44мм2 первички мало будет . Делайте в 2 провода 2,44мм2 первичку .
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 18:35
Wasiliy61
сообщение 15.3.2013, 18:42
Сообщение #15267
Из: Алтаиский край
Я по тоблице посмотрел 2.44мм это 4,68-сечение, что этого маловато будет.
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 18:47
Сообщение #15268
Из: Пермский край
Я делал 4мм2 ,6мм2 и 8мм2 ,на первичку .Мне показалось с 6 мм2 лучше , 8 мм2 сложнее ,но если делать лиц с помощью малярного скотча то влезет всё , что хочешь! . вторичку 16мм2 не меньше ! , толкать !Хорошо бы это всё пропитать эпоксидной смолой. При этом ещё , что бы обдув был . На больших тока ,140-160 ампер и выше греется . При этом ,конечно ,зависит от рабочей частоты .
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 19:04
Wasiliy61
сообщение 15.3.2013, 19:04
Сообщение #15269
Из: Алтаиский край
Обдув хороший винт 220в с того-же Кратона. У меня есть провод 3,5 мм, в сечении незнаю надо в таблице искать, но я дамаю 6 должно быть или около этого. Провод этот в нитке, но он грубоват ,с ним навенно будет тяжело работоть. А что косой серьёзно на 2-ух ключах может отдать 160а.
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 19:06
Сообщение #15270
Из: Пермский край
[/quote]
А почему бы и нет ? Смотря какие ключи . У меня 140 выдает , и это не максимум !
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 19:09
KT117
сообщение 15.3.2013, 19:22
Сообщение #15271
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Почитайте про вариант косого под названием Липинский. Там транс мотается на торе, первичка диаметр 2,12мм, на 2 ключах 4PC50W легко отдает 160А. (И даже 180А может icon_smile.gif -но я не пробовал)
Монолит 3,5мм замучаетесь мотать на каркас-кувалда нужна в помощь icon_smile.gif , тогда лучше ПВ3 взять, квадрата на 4, снять изоляцию и одеть в термоусадку. И мотать легче и сечение нормальное.
Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2013, 19:26
Wasiliy61
сообщение 15.3.2013, 19:24
Сообщение #15272
Из: Алтаиский край
Но в принципе я так и расчитывал сделать 140-150а. Ключи у меня 75а, есть ещё 50а.
И всё-таки я думаю защиту Негуляевскую попробовать.
Wasiliy61
сообщение 15.3.2013, 19:28
Сообщение #15273
Из: Алтаиский край
Да где-то мне попадался Липинский сварочник. Но на торе наверно КПД больше.
nikon
сообщение 15.3.2013, 19:47
Сообщение #15274
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Мотайте своим проводом 2,44 и на заморачивайтесь. Защита реле на выходе что ли?
Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2013, 19:56
KT117
сообщение 15.3.2013, 19:54
Сообщение #15275
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Хм. Где то попадался. Наверное в этой ветке чуть раньше по времени? icon_biggrin.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11439
Я на одного косого мотал транс на Е65 , первичка монолит 2,12мм, 14,5 витков, вторичка ПВ3 16кв.мм, без изоляции в термоусадке, 5 витков. На частоте 55кГц спокойно отдает 120А. Правда греется. Феррит. Не Епкос, какойто другой. И в связи с этим вопрос-как сделать контроль температуры транса? Простое термореле не катит-нагревается токами ВЧ. Или я туплю и все же можно прикрутить термореле к обмотке?
Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2013, 20:02
Wasiliy61
сообщение 15.3.2013, 20:03
Сообщение #15276
Из: Алтаиский край
Да защита от кз,реле блокировки электролитов с выхода.
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 20:05
Сообщение #15277
Из: Пермский край
Греется ,значит насыщается феррит . Витков в первичке мало .Лучше перемотать транс. Я делал не Е55, сотку ,частота 47.535 ,15 витков . На ХХ немного греется ,за 30 минут , 40 градусов . Я с него вытянул 120 ампер.
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 20:13
KT117
сообщение 15.3.2013, 20:31
Сообщение #15278
Из: г.Кишинев
По расчетам-получается с запасом. Частота 55000Гц, Кзап=0.42.
Меня интересует возможность контроля температуры транса. Так сказать-пассивная защита от остановки ветродуя. Может прикрутить одноразовые термопредохранители? Там корпус алюминиевый и не должен нагреваться токами.
Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2013, 20:31
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 20:33
Сообщение #15279
Из: Пермский край
А как насчёт вот этих ? http://www.micel.ru/one.php?id=787425
nikon
сообщение 15.3.2013, 20:35
Сообщение #15280
Из: Ставрополь
Тогда придется вместо резистора зарядного ставить конденсаторы, монтаж раздувается. Резистор при размыкании сгорит, сила ведь под нагрузкой.
77 чел. читают эту тему (гостей: 77, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 2:38
