Если вольты можно на выходе ограничить до 180, то я бы взял 02-е... Вот я поэтому и заказал их, а по скорости они не сильно уступают. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 31536 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться с моей проблемой. Собрал управу на 3845 ключи IRG4PC50U по два в параллель диоды 15tb60 драйвера на 3120 с двух полярным питанием ( +15V и -6V) транс был готовый от свар очника который работал на 25кГц сердечник 4 комплекта (общий размер 28\14) певичка 16 витков вторичная 5 частоту на 3845 выставил такую же ну и теперь о проблеме подаю напряжения с латра до 180V картинка на осцыле стоит изумительная а потом начинает зудеть транс и картинка дерьмо если щуп переставляю прямо на транс поднимаю до220V и все вроде ок дроссель пока не включал . Подскажите в чем может быть проблема?
Уважаемые форумчане как Вы думаете, первичка в два провода по 1,5мм нормально или нет.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Уважаемые форумчане как Вы думаете, первичка в два провода по 1,5мм нормально или нет. Можно и побольше сделать. У меня на одном аппарате 4мм2 . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Можно и побольше сделать. У меня на одном аппарате 4мм2 . Я сейчас сварил суп с транса от кратона и разобрал-точные данные 4викка вторички потом 15 витков первички, затем 4витна вторички. вторичка со среднем выводом. Со среднего шёл минус вторые концы через диоды на плюс. Он намотан лентой, если что можно намотать обратно. Как Вы думаете,15 витков для 35 кгц не мало,а то ему бы сделать зазор. Он был без зазора,так как он стоял в мосту. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я сейчас сварил суп с транса от кратона и разобрал-точные данные 4викка вторички потом 15 витков первички, затем 4витна вторички. вторичка со среднем выводом. Со среднего шёл минус вторые концы через диоды на плюс. Он намотан лентой, если что можно намотать обратно. Как Вы думаете,15 витков для 35 кгц не мало,а то ему бы сделать зазор. Он был без зазора,так как он стоял в мосту. 15 Маловато будет . Надо около 18 витков , или частоту поднимать до 42-45 кГц . Я пробовал на 35кГц 15 :16 ;18 витков . 15 и 16 греется транс а с 18 нормально . Сообщение отредактировал Серёгин - 14.3.2013, 9:27 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Я сейчас сварил суп с транса от кратона и разобрал-точные данные 4викка вторички потом 15 витков первички, затем 4витна вторички. вторичка со среднем выводом. Со среднего шёл минус вторые концы через диоды на плюс. Он намотан лентой, если что можно намотать обратно. Как Вы думаете,15 витков для 35 кгц не мало,а то ему бы сделать зазор. Он был без зазора,так как он стоял в мосту. Вот вам расчеты витков для трансформаторов в косом. Подставляйте свои частоту, заполнение и смотрите витки. [attachment=24268:winding.zip] [attachment=24269:________...________.zip] |
Вот вам расчеты витков для трансформаторов в косом. Подставляйте свои частоту, заполнение и смотрите витки. Спасибо,сейчас посмотрю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Судя по всему где-то 50кГц и 0.44 заполнение , если не ошибаюсь ..Ну немного всё же ошибся
![]() Сообщение отредактировал Серёгин - 14.3.2013, 10:47 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Вот вам расчеты витков для трансформаторов в косом. Подставляйте свои частоту, заполнение и смотрите витки. Спасибо,хорошая програмка для подсчёта витков.Да витков малавато будет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо,хорошая програмка для подсчёта витков.Да витков малавато будет. Ну и сколько витков насчитал ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Ну и сколько витков насчитал ? Если сечение Е70=6,67 то на 35 кгц получится 18витков. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Начинающему просчитать все нюансы силовой электроники не возможно, а вот использовать те детали что указанны в схеме запросто, придерживайтесь рекомендаций автора и все, а уже что получилось испытывается на практике. И если не знаешь к примеру как работает снаббер то как можно рассчитать номиналы деталей к нему, а очень просто ставь то что ставит автор. Так то оно так . Но зачастую , достать точно такие же детали , какие стоят у автора , не имеет возможности .Я свой первый Бармалей собирал из того что было у меня в наличии .А до ближайшего магазина , где есть детали 100 с лишним км ! А по поводу , тупо копируй и всё ,это только для тех , кто собирает на продажу и кому не очень интересны процессы происходящие в схеме . А мы просто радиолюбители , мы собираем ради удовольствия ! Сообщение отредактировал Серёгин - 14.3.2013, 13:27 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
А мы просто радиолюбители , мы собираем ради удовольствия ! Полностью поддерживаю Ваше мнение, я тоже радиолюбитель со стажем, просто как-то сильно не доводилось с инверторами капаться. Мне тоже главное процесс в схеме и интерес к этому. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Подскажите пожалуста, сечение ленты также толщину на ширину. Спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Подскажите пожалуста, сечение ленты также толщину на ширину. Спасибо. Про какую ленту вы "говорите " ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Про какую ленту вы "говорите " ? Медная полоса, которой был намотан транс. Я снял все обмотки и так без пропитки, просто прикинул, намотал на дно каркаса. У меня получилось почти 17,5 витков,А вторичка была на дне 4 витка и после первички 4. получается она была в двое .У меня в 2ое не хватит.Её размеры:толщина 0,5мм ширина 36мм=18.правильнно или нет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 9:05 |
