13.3.2013, 18:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=23079 Вот мои ключики, сейчас их в плече 2. Написано 50n60 никто мне так и не сказал что это за ключи, в даташитах такого корпуса на нашел. Испытал все на практике. При включении вентилятора на диодах 40 градусов при зтом на ключах температура еле ощутима рукой. Отсюда сделал вывод- работать будут. Про баласт гуру говорят обратное, это самый тяжелый режим для аппарата. Про частоту, я же не совсем пропащий радиолюбитель на деления осциллографа смотрю, но так как высчитывает Oleg1ma до сотых долей по фото осциллограмм не умею. Я конечно не супер специалист ,но , судя по маркировке транзисторов , это похоже на конкретную подделку.И сколько вы с них смогли вытянуть ампер ? М какая при этом частота ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
13.3.2013, 18:51
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=23079 Вот мои ключики, сейчас их в плече 2. Написано 50n60 никто мне так и не сказал что это за ключи, в даташитах такого корпуса на нашел. Испытал все на практике. При включении вентилятора на диодах 40 градусов при зтом на ключах температура еле ощутима рукой. Отсюда сделал вывод- работать будут. Про баласт гуру говорят обратное, это самый тяжелый режим для аппарата. Про частоту, я же не совсем пропащий радиолюбитель на деления осциллографа смотрю, но так как высчитывает Oleg1ma до сотых долей по фото осциллограмм не умею. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...D/SGL50N60.html |
13.3.2013, 18:57
Да , по даташиту , вроде транзисторы не плохие . Но все же по картинке ,как подделка.
13.3.2013, 19:23
Уважаемые, гляньте на это чудо-это наверно уж слишком много.
Уважаемые, гляньте на это чудо-это наверно уж слишком много. [attachment=24250:___.jpg] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.3.2013, 19:26
[quote name='Wasiliy61' date='13.3.2013, 21:23' post='274943']
Уважаемые, гляньте на это чудо-это наверно уж слишком много. Чего-то он слишком мал для своей ёмкости и написанного напряжения... ... -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
13.3.2013, 19:41
Чего-то он слишком мал для своей ёмкости и написанного напряжения... ... Вооще-то он в 2раза больше к73-17,тот что 0,47мкф.Но для 4,7мкф мне тоже кажется маловат. А просто к73-17 без буквы В можно .Благодарен. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.3.2013, 19:44
Вооще-то он в 2раза больше к73-17,тот что 0,47мкф.Но для 4,7мкф мне тоже кажется маловат. А просто к73-17 без буквы В можно .Благодарен. [/quote] А чего нельзя .Главное чтобы напряжение было не меньше 400 вольт . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
13.3.2013, 19:54
А чего нельзя .Главное чтобы напряжение было не меньше 400 вольт . Я нашёл дома К73-17 4шт по 0,47мкф.Как Вы думаете хватит? И еще если ключи с диодами, тогда в RCD диоды может можно послабее поставить, как Вы думаете. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.3.2013, 19:55
Я нашёл дома К73-17 4шт по 0,47мкф.Как Вы думаете хватит? И еще если ключи с диодами, тогда в RCD диоды может можно послабее поставить, как Вы думаете. Вообще , не рекомендуют ключи с диодами ставить .Диоды в них медленные .А по поводу блокировочных кондёров , лучше больше 1 мкф ставить , 2 - 2,5 мкф. Сообщение отредактировал Серёгин - 13.3.2013, 19:57 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
13.3.2013, 19:59
Вообще , не рекомендуют ключи с диодами ставить .Диоды в них медленные . Эти ключи со сварочника кратон.Кондёры 630В-4ёх хватит? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.3.2013, 20:01
Эти ключи со сварочника кратон.Кондёры 630В-4ёх хватит? Пробуйте ключи может и проканает ...Про кондёры , пост выше ... -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
13.3.2013, 20:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Во всех аппаратах стоят 50UD(они у нас дешевле чем 50U).8 аппаратов работают без проблем!С уважением Гонза.
13.3.2013, 20:11
Благодарен за ответы. Вопрос- кто нибудь пробовал защиту от к.з. по Негуляеву т,е. реле блонировки электролитов запитать с выхода? Спасибо.
13.3.2013, 20:18
Благодарен за ответы. Вопрос- кто нибудь пробовал защиту от к.з. по Негуляеву т,е. реле блонировки электролитов запитать с выхода? Спасибо. На резонанснике пробовал , работает отлично .А на бармалее не знаю .Надо пробовать. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
13.3.2013, 20:24
Первый пуск без музыки. Поздравляю-это здорово если Бах не заиграл. На резонанснике пробовал , работает отлично .А на бармалее не знаю .Надо пробовать. Благодарю, я думаю что тоже должна работать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.3.2013, 20:26
[/quote] в принципе наверное да , должна работать .Хотя есть сомнения. Сообщение отредактировал Серёгин - 13.3.2013, 20:33 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
13.3.2013, 20:34
в принципе наверное да , должна работать . А кондёры К73-11 наверно вообще кака. На выход заказал 150EBU04 может надо было 02. Спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.3.2013, 20:41
А кондёры К73-11 наверно вообще кака. На выход заказал 150EBU04 может надо было 02. Спасибо. кондёры К73-11 не знаю какие по качеству .А диоды 150EBU04 в Бармалейник нормально будет , а разница в цене у 04 и 02 небольшая. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
13.3.2013, 20:49
разница в цене у 04 и 02 небольшая. Пока все.Спасибо. на шунт 0.22 выдал 160а 35вольт. Я думаю с такой нагрзкой не плохо, но посмотрим что скажут спецы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.3.2013, 21:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Wasiliy61 разница между EBU02 и 04 в том, что 02- 200V а 04- 400V, плюс 04 потормознутей 02-го. Если вольты можно на выходе ограничить до 180, то я бы взял 02-е...
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 23:07 |
