![]() Почему пропадает?: , Почему пропадает?: |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,почему,почему,когда включается холодильник,моргают лампочки в других комнатах и телевизор реагирует на запуск? Спасибо.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Разводка должным образом не сделана, просто тупо всё на одной линии запитано.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Всегда было так? Или недавно стало проявляться? Слабая питающая сеть или неисправность. Маловато информации, для ответа.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Проводка старая алюминиевая и не менялась со времени постройки дома? Холодильник новый/старый? Давно такое началось? Опишите симптомы поподробнее
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
Что-то старое. Или холодильник - большой пусковой ток, либо проводка - плохие соединения, образуется резкое кратковременное падение напряжения. Мало информации о длине, качестве питающих сетей и оборудовании.
Холодильник в момент включения кратковременно потребляет в несколько раз большую мощность. Это заметно по кратковременной просадке свечения лампочек. Но если проводка старая, слабая, уже помимо холодильника чем-то нагруженая, или имеется "сопля", ненадёжное соединение, то в принципе может происходить то, о чем вы пишите.
Аналогичная тема: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34924 Сообщение отредактировал uvk2 - 10.3.2013, 12:15 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
С наибольшей вероятностью - плохой контакт. Проще всего искать измереителем петли "фаза - ноль", постепенно подбираясь от самой удалённой розетки к групповому автомату. А поскльку моргают и лампочки, и другие телевизоры, то очень похоже, что плохой контакт с большой долей вероятности может оказаться в этажном или квартирном щитке.
Аккуратно, ни к чему не прикасаясь, просматриваем доступные обзору провода в щитке, особое внимание обращая на обгорелые провода и детали, потемневшую или обугленную изоляцию, треск при измерении нагрузки. Зовём А то и до пожара недалко. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В коридоре на этаже поменял электрик пробку.Стало немного лучше,но иногда бывает,что холодильник включается и моргают лампочки.Сказал,что будут мерять мощность в электрощитовой.А как они меряют,чем?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
токоизмерительными клещами, установкой самописцев
и не нужно дублировать вопросы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Я бы еще померял напряжение на входе в щитке. Если там не 220-230, а 200-209 то пусковой ток и увеличится и даже продлится.
Я бы еще померял напряжение на входе в щитке. Зачем это автору вопроса? Он же не планирует ни измерять, ни делать что либо... коль электрик пробки меняет. Вопросы падения напряжения при включении нагрузки рассмотрены на форуме. Ссылки в теме есть. Если мало, поиск рулит. Тема закрыта. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 7:37 |
