![]() Из трёхфазной розетки в однофазую , Как сделать из трёхфазной розетки однофазную? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31507 ![]() |
Кто знает как сделать из трёхфазной розетки однофазную Типа C ( Europlug, евророзетка, европейская розетка без заземления) или Типа F (Schuko, европейская розетка с заземлением Два круглых штырька, как у типа C, контактные пластины для заземления). Фото прилагается ниже.
******** Не могу сюда вставить фото, так что смотрите в альбоме в самом низу. Сообщение отредактировал savelij® - 12.3.2013, 11:29 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... Фото прилагается ниже... Не охота ... регистрироваться ... сори. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() ![]() 1. Выкидывается эта "трёхфазная" 2. Покупается обычная розетка с заземляющим контактом 3. Приглашается электрик Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2013, 9:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Не "догнал" ... у него две фазы и нуль или три фазы без нуля?
з.ы. ага дошло ... "трезфазка". ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 12.3.2013, 9:44 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Меня терзают смутные сомнения... Там в галерее VK рядышком схема лежит 3х220, так что нюансы могут быть.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да, ты прав. Она относится к этой же розетке
Да, ты прав. Она относится к этой же розетке Тогда получается у Вас линейное 220В, а фазное 127В ... возник уточняющий вопрос, на Ваше ... Кто знает как сделать из трёхфазной розетки однофазную... Вам надо розетку с напряжением 127В или 220В?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Тогда получается у Вас линейное 220В, а фазное 127В ... возник уточняющий вопрос, на Ваше ... Вам надо розетку с напряжением 127В или 220В? Конечно же 220 В! Я только сегодня узнал, что раньше в советское время пользовались вольтажностью 127 В!) Короче я так понял что в этой розетке один провод идёт на 127 В, второй на 220 В, а третий контакт расчитан на ноль и землю, верно? Мне тогда просто нужно взять ту фазу на 220 в и ноль и подсоеденить к розетке и валя! Всё готово! Верно! Помогите мне пожалуйста! У меня была тройка в институте по специальности! Сообщение отредактировал ParadiseDM - 12.3.2013, 11:03 |
![]() Проверить индикатором - отвёрткой, нет ли напряжения на нижнем контакте Снять напряжение Убедиться в его отсутствии Заменить розетку Подать напряжение Ну, я бы еще провода заменил... Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2013, 13:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Спасибо большое. Только у меня один маленький вопрос. Там к третьему контакту этой розетки идёт ещё один провод из коробки управления. Он тоньше, чем те что два сверху. Т.е. на третий контакт идёт этот белый кабельль, а потом ещё СВЕРХУ на этот же контакт присоединён провод-земля. ПРосто я думал что нижний контакт - это земля и ноль одновременно, а два верхних контакта - это переключение между 220 и 127 В. Поправь меня пожалуйста, если ошибась, но ИМХО если включить розетку как ты сказал, то она работать не будет, т.к. нету нуля.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
... Там к третьему контакту этой розетки идёт ещё один провод из коробки управления. Он тоньше, чем те что два сверху. Т.е. на третий контакт идёт этот белый кабельль, а потом ещё СВЕРХУ на этот же контакт присоединён провод-земля. ПРосто я думал что нижний контакт - это земля и ноль одновременно, а два верхних контакта - это переключение между 220 и 127 В. Поправь меня пожалуйста, если ошибась, но ИМХО если включить розетку как ты сказал, то она работать не будет, т.к. нету нуля. Ошибок выше крыше, в Ваших рассуждениях. Хотите сделать розетку на 220В. д- делайте как Вам показали на рисунке. Сильно сумневаетесь - пригласите профи. Основы электричества можно узнать из школьной "Физика". ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 12.3.2013, 15:27 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
если включить розетку как ты сказал, то она работать не будет, т.к. нету нуля. В данном случае нагрузка 220 В включается между двумя фазами. Ноль не нужен. Нижний провод - земля. Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2013, 17:00 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Судя по схеме тут 220 между двумя фазами, а 127 между фазой и нулём. Это советский такой стандарт был 220/127))Если у вас такая сеть и осталась, то просто меняйте розетку на современную. А вот если сеть 380/220, то берёте одну фазу, один ноль и одну землю.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 ![]() |
Так, для общего развития автору. Что такое 380 и 220 в трехфазной сети.
380 - межфазное напряжение A-B / B-C / C-A 220 - напряжение между одной из фаз и нолем (землей) A-N / B-N / C-N По логике вещей так же и с 220/127. Возьмите вольтметр и померяйте, между всеми концами, чтобы не гадать. |
220 - напряжение между одной из фаз и нолем (землей) A-N / B-N / C-N По логике вещей так же и с 220/127. В 220/127 фаза В заземляется. -------------------- |
В 220/127 фаза В заземляется. Не согласен. Это в трёхпроводной системе 3х220 В заземляется, а в четырехпроводной (220\127) - нейтраль. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
а мультиметром померять нельзя, что идет между этими тремя контактами???? где покажет 220 в те провода и испольщовать
Гость_Гость_123_*_* |
Звать спеца
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
есть методы и без мультиметра, но они запрещены и опасны порою - та же контролька
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 17:55 |
