183 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
nikon
сообщение 12.3.2013, 22:20
Сообщение #701
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(lexa-xf @ 12.3.2013, 22:05) *
Всем привет хоче намотать трансформатор на Е65, есть провод диаметр 0,48, ток 180А, сколько жил провода надо скрутить вместе?
Формула расчета сечения [ПИ]R\2. радиус в квадрате а не делить на 2. первичка 4мм, вторичка 16. Калькулятор в руки и вперед.
Сообщение отредактировал nikon - 12.3.2013, 22:24
p210
сообщение 12.3.2013, 22:35
Сообщение #702
Пользователь №: 23007
Диаметра 0,48 нет в номенклатуре: 0,45; 0,475. Поточнее померяйте, прочитайте, что nikon постом выше написал и занимайтесь...
nikon
сообщение 12.3.2013, 22:40
Сообщение #703
Из: Ставрополь
Наверно в изоляции лаковой мерял
lexa-xf
сообщение 12.3.2013, 22:50
Сообщение #704
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Большое спасибо! Мерил в изоляции.
получается 5 проводов для первички?
Сообщение отредактировал lexa-xf - 12.3.2013, 22:54
oleg1ma
сообщение 12.3.2013, 22:53
Сообщение #705
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нет неверно, сечение Вашего провода, если это диаметр 0.45мм по меди - равен 0.159мм2, вот и считайте сколько нужно icon_biggrin.gif
p210
сообщение 12.3.2013, 22:54
Сообщение #706
Да это буквоедство, наверное, настроение у меня такое сегодня icon_sad.gif Получатся у него пучки из шт 20-25 и 70-80 приблизительно, считать лень, калькулятор в другой комнате... Скрутит он их и будет пытаться намотать, вспоминая разные нехорошие слова... Вот как-то так. А можно поискать провод пожирнее... Все полегче будет.
Как Бармалей намотку описывал, жуть...
Сообщение отредактировал p210 - 12.3.2013, 22:57
and_w
сообщение 12.3.2013, 23:02
Сообщение #707
Из: Минск
Пользователь №: 25767
lexa-xf, 7 проводов- это всего 1,26 квадрата, т.е. на ток 12А множим на 3 = 36А максимума с таким трансформатором....
Вам же та первичке надо держать 60А... Т.е. идеальный вариант 6 квадрат...... Но как писалось выше достаточно 4 квадрата. Как общий итог будет : I - 4 мм.кв. 25шт. в пучке, II - 16 мм.кв 100 штук в пучке........
Сообщение отредактировал and_w - 12.3.2013, 23:05
lexa-xf
сообщение 12.3.2013, 23:11
Сообщение #708
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Я просто неправильно расчатывал! Сначало я диаметр складывал а потом высчитывал сечение!
Сообщение отредактировал lexa-xf - 12.3.2013, 23:12
and_w
сообщение 12.3.2013, 23:26
Сообщение #709
Из: Минск
А вот как это теперь в Е65 впихнуть- это проблема.... Я бы взял провод потолще или шинку....
nikon
сообщение 13.3.2013, 6:28
Сообщение #710
Из: Ставрополь
Не помню где встречал, аналогичный провод уложен в ленту, геморой конечно конкретный но зато как красиво смотрится.. концы припаяны к медной фольге которая выведена наружу. Конечно прежде чем сделать такой нужно с десяток собрать обычных и запустить в дело.
soud
сообщение 13.3.2013, 11:15
Сообщение #711
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Подскажите какие лучше взять транзисторы для юрина и липинского аппарата ?
IRGP4063DPBF
IRGP50B60PD1
IRG4PC50U
IRG4PC50WPBF
Сообщение отредактировал soud - 13.3.2013, 11:16
pansim1
сообщение 13.3.2013, 14:13
Сообщение #712
Пользователь №: 23197
ВСЕ транзюки будет работат, но озвучите Ваши требования к апарату - макс. ток, частота.
soud
сообщение 13.3.2013, 15:00
Сообщение #713
Частота 50кгц. В юрин 180а по два
klementiu
сообщение 13.3.2013, 15:04
Сообщение #714
Пользователь №: 20559
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1280 x 960 (559.28 килобайт)
[attachment=24247:PHOT0073.JPG][attachment=24247:
PHOT0073.JPG]
'nikon' вот вам пример как можно сделать, то о чём вы говорили. Первичка намотана литцем где то 20 жилок по 0,5 в один слой 10 витков. Вторичка медной лентой 30мм*0,5мм--3 витка. Концы вторички припаяны под 90 градусов к ней (обмотке) ,заизолированны молярным скочем. Частота 85-90 кГц, свои чесные 140 ампер отдаёт легко. Изоляция между обмотками-- лакоткань тоже 3 витка.
pansim1
сообщение 13.3.2013, 16:04
Сообщение #715
IRG4PC50U для 50 кГц не годится.
RUS5610
сообщение 13.3.2013, 18:54
Сообщение #716
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
IRGP4063DPBF
IRGP50B60PD1
IRG4PC50U
IRG4PC50WPBF
4063 или PD1.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 13.3.2013, 18:55
Греется-значит работает!
soud
сообщение 13.3.2013, 19:49
Сообщение #717
IRG4PC50WPBF это тот же что и у Липина в оригинале? Просто тут еще PBF в конце
yraz57
сообщение 13.3.2013, 20:04
Сообщение #718
Пользователь №: 18663
Информация для тех кто подбирает IGBT для сварочника.Прикрепленный файл  IGBT_______________.pdf ( 112.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1327
RUS5610
сообщение 13.3.2013, 20:10
Сообщение #719
Из: Оренбург
Это значит что без свинца.А так одно и тоже.
soud
сообщение 13.3.2013, 20:26
Сообщение #720
Намотал TT получилось 8.10 mH. В один ряд не получилось вместить . Есть ли разница как ставить кольцо на провод трансформатора ?
Сообщение отредактировал soud - 14.3.2013, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 5:58
