11.3.2013, 21:16
На том же Володине Мультик сказал- выигрыш моста от косого -1,7 максимум, но никак ни в два раза.
Нет пока идеального ключа, да и не будет наверно. А головняка на очень много больше. Сообщение отредактировал golub - 11.3.2013, 21:17 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.3.2013, 22:47
Вот это дал жару мой транс,аж весь форум закипел.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.3.2013, 0:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Дал жару не твой транс, а непонимание процессов
Зато вызвало улыбку, что тоже хорошо! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.3.2013, 0:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
12.3.2013, 1:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
Василий, возьмите феррит Е70 как Вам советовали у ferrite.com.ua или в любом другом доступном месте, сразу по пути захватите каркас под него. Намотайте чем угодно(в разумных приделах) с сечением в около 3кв(даже наверное многовато будет), вторичку намотайте тоже тем что найдете с общим сечением квадратов 14-должно хватить(я мотал 2шинами по 7квадрат). Напишите что именно собираете, на сколько ампер хотите все это дело сделать, и какая частота управы. В зависимости от частоты Вам спецы подскажут требуемое количество витков для трансформатора.
12.3.2013, 7:14
Обмотки Вы эпоксидкой пропитываете.
12.3.2013, 7:35
Да вы правы, я изначально уперся в напряжение на выходе. Если конкретно по первичке то будит где то так: 2 такта напряжение 300 вольт, 1 такт мы используем половину-150, отсюда разница в токах. И всё-же я думаю что ключи работают на частоте делённой на 2. Я раньше немного занимался тиристорными сварками, так вот там что-бы оторваться от звуковой частоты-делали двухтактники.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.3.2013, 9:37
Какой такт какая половина??? вы о чём ???
И в мосту и косом коммутируется 300 вольт и никак не 150 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.3.2013, 9:41
импульсный ток ключей в косом действительно в два раза больше чем в мосту
Частота в мосту на диагональ действительно в два раза меньше Действующий ток первички и в мосту и в косом одинаков при одинаковой нагрузке, а вот импульсные разнятся (сечение обмоток для моста и косого надо брать одинаковым) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.3.2013, 11:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
импульсный ток ключей в косом действительно в два раза больше чем в мосту Частота в мосту на диагональ действительно в два раза меньше Действующий ток первички и в мосту и в косом одинаков при одинаковой нагрузке, а вот импульсные разнятся (сечение обмоток для моста и косого надо брать одинаковым) Вот человек все правильно подытожил Конечно, если копать еще глубже и принять, что тепловыделение проводника = ток в квадрате на сопротивление, то при увеличении тока вдвое нагрев будет не в 2 раза выше, а сильнее. Но имхо для практических трансформаторов этим можно пренебречь (т.ч. использовать первичку моста в косом) |
12.3.2013, 12:36
Так где же в ИМПУЛЬСНОМ источнике действующий ток. А его там по факту нет, он высчитывается чисто математически, если упрощенно считать форму сигнала прямоугольник, то умножается ток импульса на его ширину в % от полного заполнения. Насчет подбора ключей тоже вопрос, вот например до сих пор не знаю, сколько мощности можно взять в косом на 1 паре таких полевиков (они в корпусе типа SOT227, на медной изолированной подкладке и 4 вывода под винты М4) - данные по действующему и импульсному току различаются раза в 4 Сообщение отредактировал ingener99 - 12.3.2013, 12:37 |
12.3.2013, 12:43
Я пропитую, но это дело такое, если пропитаете то уже нечего нельзя будет поменять. Лучше всего намотать, запустить аппарат полностью, проверить все как положено, а потом снять и пропитать(но я так не делаю)
12.3.2013, 15:57
Так вот Товарищи форумчане,вынес я на солнце свой транс и разглядел под лупу с торца. Он намотан так-4 витка вторички лентой, затем 11-12витков первички, тоже лентой потоньше и потом остаток вторички 4 витка
Вторичка со средней точкой. Вывод-у полного моста первичка короче, на косой 12 витков мало. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.3.2013, 16:35
12.3.2013, 16:42
Не нужно делать поспешных выводов, смотря какая частота будет у вашего девайса, 12витков на Е70 хватит вполне, для примера в GYSMI на Е55 - 12витков на частоте под сотню и на 160ампериев. Шим с драйверами готов,частота по осциллографу С1-72 34,5-35кгц, кзап43,5.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.3.2013, 17:02
Ну, а что мешает поднять частоту, всего заменить-то пару деталек.
12.3.2013, 17:14
Ну, а что мешает поднять частоту, всего заменить-то пару деталек. Да что- ключи насиловать нехочется, наверно придётся с транса суп сварить а потом перемотать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.3.2013, 17:20
Василий, а какие хоть ключи стоят?
12.3.2013, 17:29
Василий, а какие хоть ключи стоят? Ключи вообще-то не очень хилые IXGH 40N60B2D1. Я думаю на 12 витках надо 65-70 кгц. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.3.2013, 17:33
ну так ключи вытянут , ониж в своем рабочем диопазоне. у меня в бармалее на 15 витках было 50кГц, думаю для 12 должно 60 хватить, точно пусть спецы потскажут.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 2:12 |
