Из трёхфазной розетки в однофазую , Как сделать из трёхфазной розетки однофазную?
ParadiseDM
сообщение 12.3.2013, 9:09
Пользователь №: 31507
Кто знает как сделать из трёхфазной розетки однофазную Типа C ( Europlug, евророзетка, европейская розетка без заземления) или Типа F (Schuko, европейская розетка с заземлением Два круглых штырька, как у типа C, контактные пластины для заземления). Фото прилагается ниже.
Не могу сюда вставить фото, так что смотрите в альбоме в самом низу.
Сообщение отредактировал savelij® - 12.3.2013, 11:29
Topmo3
сообщение 12.3.2013, 9:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(ParadiseDM @ 12.3.2013, 9:09) *
... Фото прилагается ниже...
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 12.3.2013, 9:30
1. Выкидывается эта "трёхфазная"
2. Покупается обычная розетка с заземляющим контактом
3. Приглашается электрик
Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2013, 9:53
Topmo3
сообщение 12.3.2013, 9:43
Из: Ижевск
Не "догнал" ... у него две фазы и нуль или три фазы без нуля?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 12.3.2013, 9:44
сообщение 12.3.2013, 9:51
Меня терзают смутные сомнения... Там в галерее VK рядышком схема лежит 3х220, так что нюансы могут быть.
ParadiseDM
сообщение 12.3.2013, 10:19
Да, ты прав. Она относится к этой же розетке
Topmo3
сообщение 12.3.2013, 10:42
Из: Ижевск
Тогда получается у Вас линейное 220В, а фазное 127В ... возник уточняющий вопрос, на Ваше ...
Кто знает как сделать из трёхфазной розетки однофазную...
Вам надо розетку с напряжением 127В или 220В?
ParadiseDM
сообщение 12.3.2013, 10:55
Конечно же 220 В! Я только сегодня узнал, что раньше в советское время пользовались вольтажностью 127 В!)
Короче я так понял что в этой розетке один провод идёт на 127 В, второй на 220 В, а третий контакт расчитан на ноль и землю, верно? Мне тогда просто нужно взять ту фазу на 220 в и ноль и подсоеденить к розетке и валя! Всё готово! Верно! Помогите мне пожалуйста! У меня была тройка в институте по специальности!
Сообщение отредактировал ParadiseDM - 12.3.2013, 11:03
сообщение 12.3.2013, 13:23
Проверить индикатором - отвёрткой, нет ли напряжения на нижнем контакте
Снять напряжение
Убедиться в его отсутствии
Заменить розетку
Подать напряжение
Ну, я бы еще провода заменил...
Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2013, 13:29
ParadiseDM
сообщение 12.3.2013, 15:07
Спасибо большое. Только у меня один маленький вопрос. Там к третьему контакту этой розетки идёт ещё один провод из коробки управления. Он тоньше, чем те что два сверху. Т.е. на третий контакт идёт этот белый кабельль, а потом ещё СВЕРХУ на этот же контакт присоединён провод-земля. ПРосто я думал что нижний контакт - это земля и ноль одновременно, а два верхних контакта - это переключение между 220 и 127 В. Поправь меня пожалуйста, если ошибась, но ИМХО если включить розетку как ты сказал, то она работать не будет, т.к. нету нуля.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Topmo3
сообщение 12.3.2013, 15:25
Из: Ижевск
Цитата(ParadiseDM @ 12.3.2013, 16:07) *
... Там к третьему контакту этой розетки идёт ещё один провод из коробки управления. Он тоньше, чем те что два сверху. Т.е. на третий контакт идёт этот белый кабельль, а потом ещё СВЕРХУ на этот же контакт присоединён провод-земля. ПРосто я думал что нижний контакт - это земля и ноль одновременно, а два верхних контакта - это переключение между 220 и 127 В. Поправь меня пожалуйста, если ошибась, но ИМХО если включить розетку как ты сказал, то она работать не будет, т.к. нету нуля.
Ошибок выше крыше, в Ваших рассуждениях. Хотите сделать розетку на 220В. д- делайте как Вам показали на рисунке. Сильно сумневаетесь - пригласите профи. Основы электричества можно узнать из школьной "Физика". icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 12.3.2013, 15:27
сообщение 12.3.2013, 16:51
В данном случае нагрузка 220 В включается между двумя фазами. Ноль не нужен. Нижний провод - земля.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2013, 17:00
Диманыч
сообщение 12.3.2013, 17:32
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Судя по схеме тут 220 между двумя фазами, а 127 между фазой и нулём. Это советский такой стандарт был 220/127))Если у вас такая сеть и осталась, то просто меняйте розетку на современную. А вот если сеть 380/220, то берёте одну фазу, один ноль и одну землю.
VanUliK
сообщение 12.3.2013, 17:50
Пользователь №: 27423
Так, для общего развития автору. Что такое 380 и 220 в трехфазной сети.
380 - межфазное напряжение A-B / B-C / C-A
220 - напряжение между одной из фаз и нолем (землей) A-N / B-N / C-N
По логике вещей так же и с 220/127.
Возьмите вольтметр и померяйте, между всеми концами, чтобы не гадать.
зелёный желторот...
сообщение 12.3.2013, 20:58
Пользователь №: 22661
В 220/127 фаза В заземляется.
сообщение 12.3.2013, 21:43
Не согласен. Это в трёхпроводной системе 3х220 В заземляется, а в четырехпроводной (220\127) - нейтраль.
Егорка Александр...
сообщение 13.3.2013, 8:14
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045
а мультиметром померять нельзя, что идет между этими тремя контактами???? где покажет 220 в те провода и испольщовать
ParadiseDM
сообщение 13.3.2013, 12:50
А что делать, если нету мультиметра, а единственным средством проверить напряжение на контактах является мой палец? icon_lol.gif
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 13.3.2013, 13:43
Звать спеца
сообщение 13.3.2013, 14:05
есть методы и без мультиметра, но они запрещены и опасны порою - та же контролька
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 22:04
