Светодиодные лампы
Сергей Владимиро...
сообщение 10.3.2013, 22:09
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Приобрел светодиодные лампочки ( 2Вт, 12 В, цоколь G4) фирмы Пульсар.
Хотел ими заменить штатные галогенные лампы в люстре ( в кол. 20 ти штук), но результат странен.
Четыре лампы поставил - горят нормально. Устанавливаю пятую - начинают все мигать. Причина непонятна.
У кого какие мысли на сей счет ?
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 10.3.2013, 22:27
зелёный желторот...
сообщение 10.3.2013, 23:46
Пользователь №: 22661
Ну и? Всё правильно: фирма "Пульсар". Вот они и пульсируют!!!
По существу: СД в переменном напряжении, если их ещё и последовательно соединить, моргают "по кругу". Очевидно, что не Ваш случай. Ничего другого на ум не приходит.
Кстати говоря, на галогенки с трансформатора подавалось переменное 12В. Вашим СД нужно постоянное 12В. Ничего страшного, но горят они не в полный накал.
А как моргают-то? Синхронно, или по очереди? Мысли крутятся у меня насчёт последовательного расключения, но ничего толкового сформулировать не могу...
Сергей Владимиро...
сообщение 11.3.2013, 7:35
Из: Тверь
Поскольку эти лампы позиционируются как замена аналогичным галогенным, не думаю, что им нужно постоянное напряжение.
Моргают синхронно с частотой герц так 5-10. И вот почему этот эффект проявляется при включении более 4 ламп, мне непонятно.
Sinus
сообщение 11.3.2013, 7:50
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Сергей Владимирович все же попробуйте, в порядке эксперимента подключить на постоянное напряжение 12В. Расскажите нам о результате. Я думаю автомобильный аккумулятор справится с задачей.
Ну просто что бы разделить пустыню на две части, и искать льва будет легче.
case69rus
сообщение 11.3.2013, 8:48
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
ссылочку-бы именно про них почитать, про пульсар. да и про люстру поподробней неплохо-бы.
а так, % на 99 придется вам менять питатель. не хотите попалить светодиоды- отложите пока опыты
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Сергей Владимиро...
сообщение 11.3.2013, 21:08
Из: Тверь
http://pulsar.tc/
Лампы (галогенные, 12 В, 20 Вт, G4) в люстре разделены на 2 группы: 8 шт. и 12 шт. Управляются дистанционно, с пульта.
В состав светильника входят 2 преобразователя на 12 вольт и радиоприемник( для управления нагрузкой по радиоканалу).
зелёный желторот...
сообщение 11.3.2013, 21:45
По вопросу: всё же, попробуйте постоянным (выпрямленным) напряжением запитать.
По ссылке: скачал ПДФ, на 31-й странице ридера нашёл G4, но только на 2 Вт. 20 Вт - не нашёл вообще. L=32 мм - что-то многовато. 361* позабавил)
Сергей ДД
сообщение 11.3.2013, 21:56
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Есть подозрение, что ваш "питатель" на 12 вольт не справляется с пусковым током светодиодных ламп(сработывает защита по току, или еще что то), попробуйте запитать от АКБ(как советовали выше), если это возможно, исключив преобразователи 12 Вольт. Может прояснится.
В моих светодиодных лампах на 12 Вольт, есть преобразователь и пусковой ток отличается от ламп накаливания.
Любят у нас сравнивать цоколь, габариты, светосилу. Работать будут и от постоянки и от переменки. Но не полный это аналог, согласитесь.?
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 11.3.2013, 21:57
Сергей Владимиро...
сообщение 11.3.2013, 23:02
Из: Тверь
Возможно действительно ИИП не справляется с пуском. Куплю патрончики, попробую запитать от аккумулятора.
Если подтвердится эта версия, придется искать другой ИИП для люстры.
Насчет аналога - с этим никто и не спорит. Световой поток снизится, но зато и мощность свалится.
Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 19.3.2013, 22:58
Ольга
А выключатель со светодиодом? у нас тоже мигала 1 из 8 штук и днем и ночью, пока не вырезали с выключателя светодиод.
Volt380
сообщение 5.5.2013, 21:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
где то уже писалось, блоки питания галогенок (аля электронные трансформаторы) имеют ОС по току, а поэтому нормально работают только с нагрузкой от 30-50% до максимальной. а поскольку альтернативные сд-лампы не могут нагрузить БП больше чем на 10% - он не работает, ещё причина - в нерабочем состоянии светодиод нагрузки не составляет, и получается палка о двух концах - нагрузки нет потому что нет напряжения, а напряжения нет потому что блок питания не запускается от того что нет нагрузки..
220v-elektrik
сообщение 6.5.2013, 7:48
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Эти лампы 100% питаются постоянкой. А вот почему производители об этом умалчивают непонятно. Мне когда привезли их первый раз в магазин, я их отправил обратно как брак, ну не хотели они от переменки работать, светились чуть-чуть.
Пришла вторая партия опять так-же, пока не догадались их от постоянки подключить. Так, что хотите поменять лампы на светодиодные-приобретайте сразу блок питания для них.
327662@mail.ru
Volt380
сообщение 6.5.2013, 9:41
Из: Волгодонск
у меня MR-16 12В, хотя изначально подвел к ним постоянку, на полярность им побоку, на входе стоит диодный мост.
220v-elektrik
сообщение 6.5.2013, 17:46
Из: г.Старый Оскол
Разговор о лампах с цоколем G4
327662@mail.ru
Volt380
сообщение 6.5.2013, 19:30
Из: Волгодонск
я в курсе.
предполагаю автор начал разговор о чем-то на подобии вот этого
, согласен, тут никакой речи о мосте, тем более о драйвере не может быть, но есть экземпляры и по совершеннее, типа вот такого
Однако даже эта крутая лампочка от трансформатора для галогенок работать не будет по причинам описанным мной в посте №11..
Гость_Серега_гость_*
сообщение 3.6.2013, 8:50
Здравствуйте, у меня аналогичная ситуация. Перепробовал всякие эксперименты. В итоге выяснилось, что преобразователю не хватает нагрузки. Минимальная нагрузка у меня должна быть 35V. Проблему временно решил установкой через одну лампу галагенок и светодиодок. Моргать перестали. Теперь ищу, чем заменить эти два преобразователя. О..., только что мысля пришла, повесить все СД на один преобразователь, как раз 40V получиться))) Правда функционал люстры потеряется...
bert33
сообщение 5.2.2014, 17:47
Пользователь №: 38047
тажа проблема g4 12вольт 2 ватта СВ на замену двух галагенок на 20 ватт в подсветке вытяжки на кухне. горят в полнакала и мерцают. Одна галагенка и диод горят хорошо. Понял,что проблема в преобразователе. специальных под светодиоды не нашел. Что делать?
push
сообщение 6.2.2014, 8:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
а не судьба диодный мост на преобразователь поставить?
Сергей ДД
сообщение 8.2.2014, 21:58
Из: Из СССР, РФ
Используйте лампы в быту для бытовых приборов АС, авто лампы плохо работают и срок наработки может быть очень маленький.
uvk2
сообщение 9.2.2014, 5:49
Пользователь №: 24058
Переделка электронного трансформатора и ещё много чего лежит в сети по этой теме.
Сообщение отредактировал uvk2 - 9.2.2014, 5:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 6:15
