1149 страниц V  « < 755 756 757 758 759 > »
golub
сообщение 10.3.2013, 13:38
Сообщение #15121
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
"Плату", точнее то что на фото, надо срочно распаять. И читать, читать форум.
Wasiliy61
сообщение 10.3.2013, 13:40
Сообщение #15122
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так из таких конденсаторов наверно боян получится, они однако малоемкостные.
oleg1ma
сообщение 10.3.2013, 13:51
Сообщение #15123
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Почему баянить? Ряд емкостей довольно велик(0.01-3.3мкф), покупайте какие считаете нужными для себя, я беру для себя в основном 0.68мкф.
Wasiliy61
сообщение 10.3.2013, 15:16
Сообщение #15124
Из: Алтаиский край
[attachment=24185:5.jpg] Уважуемые, посмотрите пойдёт-ли такой дроссель на выход.20 витков шинкой, намотан похоже на трубчатом феррите. За советы СПАСИБО.
Забыл добавить -это с инвертора кратон
Navstar
сообщение 10.3.2013, 15:30
Сообщение #15125
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(Navstar @ 5.2.2013, 0:44) *
принял все замечания. проводники макс коротки.
так лучше?
Цитата(Navstar @ 10.2.2013, 23:04) *
Т.е. лучше оставить первоначальный вариант платы?
Или проблема все же в исспользовании эмальпровода для перемычек?
Сообщение отредактировал Navstar - 10.3.2013, 15:33
KT117
сообщение 10.3.2013, 15:55
Сообщение #15126
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Померяйте индуктивность дросселя.
Цитата:
"Минимальную индуктивность силового дросселя можно оценить по формуле:
Ldr = Ufire(U2peak - Ufire) / 2 * U2peak * Imin *F
Где:
Ufire – напряжение на горящей дуге, для простоты примем 23V
U2peak – амплитудное значение напряжения на вторичной обмотке, оно вычисляется как U2peak = U1max / Ktr = 325/3=108V
Imin – минимальный сварочный ток. Имеет смысл выбирать более 40А, т.к. при низких значениях тока габариты дросселя ощутимо увеличатся.
F – частота преобразования, которая использовалась при расчете трансформатора."
p210
сообщение 10.3.2013, 16:38
Сообщение #15127
Пользователь №: 23007
Цитата(Wasiliy61 @ 10.3.2013, 10:13) *
Хотел спросить за К73-11
К73-11 не предназначены для импульсных токов. Из совейских К73 можно попробовать К73-15, К73-16 и К73-22. Но допустимые токи для них не нашел... наверное, секретная инфа.
Wasiliy61
сообщение 10.3.2013, 16:58
Сообщение #15128
Из: Алтаиский край
Наверно искать надо CBB81,хотя СВВ22 тоже вроди-бы неплохие.Уменя есть один,аж 4,7 мкф630в.
Navstar
сообщение 10.3.2013, 18:56
Сообщение #15129
Из: Харьков
nikon, Видимо да icon_sad.gif Готовые решения теряются в дебрях форума без четкого обобщения.
Так какие недостатки платы кроме перемычек?
Сообщение отредактировал Navstar - 10.3.2013, 18:58
ingener99
сообщение 10.3.2013, 19:19
Сообщение #15130
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Так это и есть главный недостаток)
Нужно расположить драйвер прямо возле ножек ключей, не более 1-2 см. Можно даже пожертвовать разводкой силовых дорожек, но драйверные во главе угла.
oleg1ma
сообщение 10.3.2013, 19:49
Сообщение #15131
Из: Глобино UA
Зачем? Я кидаю витую пару 5-15см и ничего все работает, есть даже с 30см проводочками от драйверов к ключам - промышленные образцы.
tranzistor3102
сообщение 10.3.2013, 20:00
Сообщение #15132
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
oleg1ma здраствуй ты совершенно прав насчет длины витой пары.недавно разбирал китайский инверный аппарат flash внем тоже длина 30-40 см витой пары как нестранно но работает.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.3.2013, 20:01
Navstar
сообщение 10.3.2013, 20:11
Сообщение #15133
Из: Харьков
oleg1ma, tranzistor3102, Спасибо. Т.е. получается я могу так оставить? или вместо них кинуть витую пару?
Сообщение отредактировал Navstar - 10.3.2013, 20:12
ГонZZа
сообщение 10.3.2013, 20:15
Сообщение #15134
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Как вы знаете, я не делаю аппараты на одной плате,все узлы соединяю проводами,на ключи от платы ЗГ идут провода по 10-15см -проблем пока не наблюдал.Провода скручиваю между собой.
oleg1ma
сообщение 10.3.2013, 20:27
Сообщение #15135
Из: Глобино UA
Именно так.
Цитата(nikon @ 10.3.2013, 21:17) *
Мне кажется фейрверк все же будит, у вас попутаны анод с катодом размагничивающих диодов, или это у меня глюк.
Нормально там, правильно если имеете в виду эту плату
ingener99
сообщение 10.3.2013, 20:39
Сообщение #15136
Из: дер. Москва
Витую пару большой длины кидают от ТГР к схеме драйвера, это да, но сам ключ драйвера должен быть у ножек ключа
oleg1ma
сообщение 10.3.2013, 20:44
Сообщение #15137
Из: Глобино UA
Я ведь ясно написал от драйвера до ключа
Wasiliy61
сообщение 10.3.2013, 21:02
Сообщение #15138
Из: Алтаиский край
Вопрос к знатокам. Кто может подсказать сколько витков первичка на трансе у кратон WT180S.Схема была полный мост и есть-ли зазор меж половинками сердечника.
Благодарен.
Navstar
сообщение 10.3.2013, 21:07
Сообщение #15139
Из: Харьков
У меня сейчас только эта плата, ключи и транзисторы проверял по даташиту как верно ставить ибо есть горький опыт с тор224
Спасибо, не думал что мое творчество сможет развить такую тему для дискуссии
oleg1ma
сообщение 10.3.2013, 21:13
Сообщение #15140
Из: Глобино UA
Так для того и форум, чтобы спросить, а не тупо жечь детальки.Засветив фото своего БП на форуме до первого включения - топ остался-бы жить
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 7:57
