Освещение 36в, где используется
Дмитрий.Ч.
сообщение 10.3.2013, 10:43
Пользователь №: 29978
Здравствуйте!
Не подскажите, где найти нормативы по использованию освещения 36В?
Ситуация такая, идет реставрация 3х этажного объекта, в подвале сделано освещение 36В, но пожарник требует что бы и на всех этажах сделать 36В.
На этажах освещение сделано 220В лампами накаливания, проводка весит на высоте более 2м, но пожарнику этого мало.
Есть ли по этому вопросу нормативы?
Спасибо.
сообщение 10.3.2013, 11:23
а пожарник требуя на что ссылается?
Дмитрий.Ч.
сообщение 10.3.2013, 11:35
Ни на что.
Так умного из себя корчит.
Вы можете сказать, где нормативы эти найти?
ЛЕША
сообщение 10.3.2013, 12:04
Пользователь №: 14498
Простите, а проект согласованный имеется у Вас на руках? С печатью РТН? Если ДА, то идёт пожарник лесом.. А что за объект?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.3.2013, 12:06
Дмитрий.Ч.
сообщение 10.3.2013, 12:20
Алексей спасибо,
Объект - жилое строение, в котором в данный момент идут реставрационные работы.
Освещение 36В, о котором идет речь - это временное освещение на время проведения строительных работ, это не проектное освещение.
Когда я месяц назад пришел работать на это место, спустился в подвал и посмотрел на то как там проводку предназначенную для временного освещения 36В заталкивали в гофру по требованию этого пожарника.
Это по моему маразм.
Теперь требует по всем этажам 36.
Вот я и спрашиваю, где мне найти нормотивы по освещению в 36В?
ПУЭ полистал, что то не наткнулся на такое.
Дайте ссылку, если есть у кого сведения.
Спасибо
сообщение 10.3.2013, 13:16
Кстати, переносные светильники с лампами накаливания 36 В более устойчивы к сотрясениям из-за меньшей длины и большей жёсткости нити накаливания.
6.1.8. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 42 В.
Допускается, как исключение, применение напряжения до 220 В для светильников специальной конструкции: являющихся составной частью аварийного освещения, присоединенного к независимому источнику питания; устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью (но не особо опасных).
Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127 - 220 В допускается применять для местного освещения при условии недоступности их токоведущих частей для случайных прикосновений.
В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
6.1.9. Для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 42 В.
При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В.
Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п. приравниваются при выборе напряжения к светильникам местного стационарного освещения.
Обращаем внимание на последние выделенные строки.
Докажите, что у Вас на стройке нет мест с повышенной опасностью и питайте себе на здоровье переносные светильники от 220.
А если у Вас освещение общее, то оно вполне законно питается от 220; а местное или переносное - от специальных (переносных) трансов 36...42 В.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.3.2013, 13:45
Дмитрий.Ч.
сообщение 10.3.2013, 14:04
Благодарю!
Полностью исчерпывающая информация.
всем удачи!
anikey99
сообщение 11.10.2013, 0:11
Пользователь №: 36010
У кого есть опыт использования низковольтных светодиодных ламп. Какая у них сейчас нормальная цена? Вот нашел такие на Дорого или нет, пока не понял (. Видел дешевле, но говорят качество качеству рознь
Описание:
Модель LTC-bulb-005-5W36V-E27-WW
Цоколь Е 27
Мощность 5 W
Напряжение AC: 24,36 V/50-400HZ DC: 20-60 V
Цветовая температура 2700 К
Световой поток 480Lm
Степень защиты IP 54
Габаритные размеры
Длина лампы, мм 106 мм
Диаметр колбы, мм 51 мм
Гарантия 3 года
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 9:00
