вентилятор домовент , Изменить направление вращения вентилятора
viktor5
сообщение 9.3.2013, 18:44
Пользователь №: 31432
Нужен совет-консультация. Есть канальный вентилятор "Домовент 100 СВ". Вентилятор переменного тока. Как можно изменить направление вращения двигателя вентилятора?
uvk2
сообщение 9.3.2013, 19:10
Пользователь №: 24058
Перевернуть статор другой стороной, если конструкция позволит.
сергей_абрамов
сообщение 9.3.2013, 19:38
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Вскрывать надо, смотреть, думать.. может что и получится. Фото схемы на форум. Удачи
Topmo3
сообщение 9.3.2013, 19:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Примените принцип реверса, применяемое в дрелях, шуруповертах.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
electrik-rostov
сообщение 9.3.2013, 20:18
Пользователь №: 31224
Схема нужна
www.electrik-v-rostove.ru
сообщение 9.3.2013, 22:56
В дрелях и шуруповёртах - коллекторные двигатели, в вентиляторах - асинхронные.
Здесь, скорее всего, надо перекинуть концы той обмотки,что включена через конденсатор. Если удастся их (концов) найти.
К тому же винт рассчитан на вращение в определённую сторону, и при обратном вращении будет больше шуметь.
Topmo3
сообщение 9.3.2013, 23:10
Из: Ижевск
Цитата(Roman D @ 9.3.2013, 23:56) *
... при обратном вращении будет больше шуметь.
сообщение 9.3.2013, 23:17
icon_biggrin.gif Наши монтажники добились-таки движения воздуха в помещение без изменения направления вращения винта!
Засунули вентилятор в канал другой стороной. Уже полгода как объект был сдан. Обнаружено владельцем. "Позор джунглям!".
sergiy7770
сообщение 10.3.2013, 1:12
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Цитата(Roman D @ 9.3.2013, 21:56) *
...Здесь, скорее всего, надо перекинуть концы той обмотки,что включена через конденсатор. Если удастся их (концов) найти. ...
Эти двигатели без конденсаторов, у них кроме основной обмотки есть вспомогательная - короткозамкнутый виток на каждом полюсе. Двигатели являются не реверсивными.
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
сообщение 10.3.2013, 9:12
А чем вызвана такая необходимость? Если он рассчитан для установки в вентиляционный канал квартиры, то у него уже должно быть правильное направление вращения. А если хотите приспособить в другое место, то может проще изменить способ установки?
uvk2
сообщение 10.3.2013, 12:02
Не прислушались так-таки.
А я так делал.
viktor5
сообщение 10.3.2013, 12:09
Спасибо всем за дельные и конструктивные советы и рзъяснения. Уже принял решение "изменить способ установки"...А вызвана эта проблема как раз тем, что был удобен стандартный способ установки вентилятора (без доработок панели с сеткой).Еще раз всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 22:33
