Замена пневмопривода на электро
Diminator
сообщение 3.3.2013, 1:22
Пользователь №: 31281
Здравствуйте! Помогите чайнику решить следующую проблему:
Имею на машине (24в) регулятор оборотов основанный на пневматике и управляемый двумя пневмоэлектрическими клапанами. Принцип простой, один клапан пускает воздух в пневмопоршень, тот тянет тросик заслонки газа и зафиксируется. Второй клапан спускает воздух и поршень возвращается на место под действием пружины. Все бы ничего, но столкнулся с проблемой замерзания влаги в сети пневматики. Решил что лучше перейти на электрическую схему управления. Посоветуйте, если не сложно, готовое решение, если встречали, либо из чего можно собрать подобную конструкцию? В итоге надо получить плавный натяжитель троса с возвратным механизмом. Извините если совсем криво объяснил.
Сообщений в этой теме
- Diminator   Замена пневмопривода на электро   3.3.2013, 1:22
- - зелёный желторотик   Цитата(Diminator @ 3.3.2013, 1:22) совсем...   3.3.2013, 1:36
- - Diminator   есть управление установкой, электрическое - скажем...   3.3.2013, 1:53
- - зелёный желторотик   Имеем либо конструктивный недостаток автомобиля, л...   3.3.2013, 1:58
- - Topmo3   Цитата(Diminator @ 3.3.2013, 1:22) ... но...   3.3.2013, 9:52
- - uvk2   Моё ИМХО - если в пневмосистеме влага ( а она буде...   3.3.2013, 10:45
|- - Topmo3   Цитата(uvk2 @ 3.3.2013, 10:45) ... А у ва...   3.3.2013, 11:26
- - Diminator   Цитата(Topmo3 @ 3.3.2013, 12:26) Не...а.....   3.3.2013, 12:00
|- - Topmo3   Цитата(Diminator @ 3.3.2013, 13:00) ... Н...   3.3.2013, 12:15
- - зелёный желторотик   Меня, наверное, закидают тапками и с позором удаля...   3.3.2013, 12:14
- - зелёный желторотик   Цилиндр "обмотать" трубкой, через котору...   3.3.2013, 12:29
- - Гость сочувствующий   Как вариант - добавить в пневмосистему для поглоще...   3.3.2013, 13:27
- - Diminator   Парни, честное слово, припарками заниматься в пнев...   3.3.2013, 13:35
|- - зелёный желторотик   Цитата(Diminator @ 3.3.2013, 13:35) На но...   3.3.2013, 13:43
- - uvk2   Цитатадостаточно прокалить егоИли ещё проще - прод...   3.3.2013, 13:49
- - Sinus   Электромагнит и пружина, больше что то в голову не...   3.3.2013, 14:00
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sinus @ 3.3.2013, 14:00) Электрома...   3.3.2013, 14:03
- - Sinus   Пружиной + изменение напряжения от 5 до 24 Воль...   3.3.2013, 14:11
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sinus @ 3.3.2013, 14:09) Пружиной ...   3.3.2013, 14:12
- - Sinus   а фиг его знает, может реостатом, может какая приб...   3.3.2013, 14:19
- - зелёный желторотик   Ну, даже если брать "Ваш" диапазон 5-24,...   3.3.2013, 14:23
- - Sinus   Лень беспонтово считать, исходных данных нет, я пр...   3.3.2013, 14:36
- - Diminator   Ход 10см, мощность (я так понимаю усилие для натяж...   3.3.2013, 14:43
- - Topmo3   Ищите электросхему на эксковатор ЕК 270LC или ЕК 4...   4.3.2013, 11:53
|- - зелёный желторотик   Цитата(Topmo3 @ 4.3.2013, 11:53) движок с...   4.3.2013, 20:06
- - Diminator   я тут, прикручивал камазовский мотор стеклоочистит...   4.3.2013, 22:32
|- - Topmo3   Цитата(Diminator @ 4.3.2013, 22:32) я тут...   5.3.2013, 8:29
|- - зелёный желторотик   Цитата(Diminator @ 4.3.2013, 22:32) пробл...   6.3.2013, 15:32
|- - Topmo3   Цитата(зелёный желторотик @ 6.3.2013, 15...   6.3.2013, 20:19
|- - зелёный желторотик   Цитата(Topmo3 @ 6.3.2013, 20:19) А просто...   7.3.2013, 11:54
|- - Topmo3   Цитата(зелёный желторотик @ 7.3.2013, 11...   7.3.2013, 18:56
- - Костян челябинский   еще посмотри приводы для моделей. Они тоже вроде б...   5.3.2013, 6:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 6:27
