Двигатель 220/127 , Нужно подключить к 380 или 220.
AlCu
сообщение 6.3.2013, 19:04
Пользователь №: 31366
Здравствуйте!
Есть старый станок со старым асинхронным двигателем 220(звезда) и 127(треугольник )Крутится аж 3000 об./мин. icon_mad.gif
Нужно подключить его к современной сети 380/220,а после подключения необходимо понизить обороты до 1000.
Вот,собственно вопрос - как это возможно реализовать?
Спасибо)
haramamburu
сообщение 6.3.2013, 19:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Обороты у асинхронника не понизить.. (кроме частотника)
к существующей сети не подключить! Разве только что как однофазник .. через конденсаторы
AlCu
сообщение 6.3.2013, 19:23
хотелось бы услыхать,чего нибудь, про симбиоз трансформатора 380/220 и частотника..)))
А что если выход частотника звезда 220 подать на двигатель,только в треугольке???
Мастер Джу
сообщение 6.3.2013, 19:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Купите частотник под ваши запросы.Какие к кую симбизы? Если вы покупаете частотник?
AlCu
сообщение 6.3.2013, 19:51
А есть такие частотники?
Мастер Джу
сообщение 6.3.2013, 19:53
Из: Красноярск
Конечно,вопрос в цене.
P.S. Для понижения оборотов дешевле новый шкив выточить.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.3.2013, 19:55
AlCu
сообщение 6.3.2013, 20:00
Так это обычные частотники подключаются к звезде 220 двигателя или иные?
Если, Вам не трудно скинте,пожалуйста, в личку пример модели частотника.Двигатель всего 800 Вт.
Забыл в первом сообщении написать - механику исправить не реально технически.
Мастер Джу
сообщение 6.3.2013, 20:03
Из: Красноярск
Вот например: http://www.expert-automatic.ru/cat/2145/2148/2166/
750Ват,но думаю подойдет.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.3.2013, 20:04
AlCu
сообщение 6.3.2013, 20:16
Спасибо большое!
Но,объясните все таки он подключается, к двигателю, когда его обмотки в звезде?Верно?
сообщение 6.3.2013, 20:40
Не парьтесь. Возьмите подходящий по габаритам и оборотам 3ф моторчик (АИР, 4А, итд), обойдётся в ту же цену или дешевле (если поюзанный). И надёжнее.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2013, 20:52
Shturman1
сообщение 6.3.2013, 21:05
Пользователь №: 27931
Извиняюсь, а почему нельзя подключить. Обмотки в звезду и всё. Может я чего не понимаю. Обьясните
сообщение 6.3.2013, 21:20
Цитата(Shturman1 @ 6.3.2013, 20:05) *
Обьясните
Да сгорит.
Мастер Джу
сообщение 6.3.2013, 21:55
Из: Красноярск
Нужно подключить его к современной сети 380/220......Забыл в первом сообщении написать - механику исправить не реально технически.
Тупо отправить в цвет/чермед .
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.3.2013, 23:28
сообщение 6.3.2013, 22:55
Мастер Джу
сообщение 6.3.2013, 23:27
Из: Красноярск
А зачем столько вкладывать в старый,если можно немного добавить и купить новый?
haramamburu
сообщение 7.3.2013, 8:30
Из: Дмитров
Сами подумайте.. движок на 127/220 В, а сеть у ТС 220/380...
Topmo3
сообщение 7.3.2013, 9:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(AlCu @ 6.3.2013, 20:04) *
Здравствуйте!
Спасибо)
Однако странно, чо то ... автор ... а как будет потом работать Ваш станок, когда Вы понизите обороты на 1000 ... мне кажется на заводе-изготовителе, не дураки сидели, когда ставили двигатель 3-х тысячник.
Варианты исполнения Ваших "хотю".
... заменить двигатель на другой, с требуемыми параметрами ... например АИР - A80A4
... подключить через трансформатор типа ТСЗИ-4,0 380-220 ... обороты останутся те же - заводские.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 7.3.2013, 9:14
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Shturman1
сообщение 7.3.2013, 10:00
Ну, подумал, и оказалось это полезным. Действительно, сгорит движок. Извиняюсь за дурацкий вопрос.
AlCu
сообщение 7.3.2013, 22:38
Попытайтесь сообразить почему,я на электротехническом форуме, а не на форуме приемщиков лома?
Извините, за некую дерзость - Вам, лично, что странно? Я задал чисто электрический вопрос.Какая разница,какие законы механики учавствуют в этом станке?
Если Вам интересно, объясню - станок создан обрабатывать металл, а нужно,чтобы он обрабатывал резиновые изделия.На 3000 резина не обрабатывается, а горит.
Topmo3
сообщение 8.3.2013, 7:27
Из: Ижевск
Цитата(AlCu @ 7.3.2013, 22:38) *
... Какая разница,какие законы механики учавствуют в этом станке? ...
Не зная смысла и не имея основных исходных данных, Вы получили массу реальных и не совсем, подсказок. Это на подобии, если бы спросили ... какую машину мне приобрести ... представляете сколько, и каких предложений и вопросов будет?
Вернемся к нашим ... , в Вашем случае, имхо ... только три практических, варианта.
1. Применить частотник, с возможностью регулировать не только частоту, но и выходное напряжение.
2. Заменить электродвигатель на другой, с нужными Вам параметрами. При желании, можно поставить и двухскоростной ... т.е. функционал станка расширится.
3. Подключить через понижающий трансформатор и изменить передаточное число ... хотя Вы категорично, отмели, изначально, возможность менять передачу ... что то не слыхал, про станки по металлу, с непосредственным подключением двигателя к шпинделю.
Выбор Ваш ... решение может оказаться дороже самого станка ... так что подсказки насчет чермета ... тоже актуальны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 9:48
