2 страниц V  < 1 2
вентилятор , как тормознуть
RomanNV
сообщение 5.3.2013, 14:13
Сообщение #21
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Или вот ещё способ, Кулибинский.
Со стороны зоны подпора вентилятора присобачиваете пластину из плотной вулканизированной резины под небольшим углом так, чтобы она своим торцом упиралась в лопасти вентилятора, если он будет вращаться в противоположную нормальному режиму сторону. Т.е. она своей упругостью просто будет блокировать противоположное вращение.
При нормальном запуске эта пластина просто будет скользить по лопастям вентилятора в процессе разгона, а потом её просто будет отдувать от лопастей потоком воздуха.
Получится такой аналог храпового колеса, как трещётка на инерционной катушке спинига. Механический аналог системы ниппель.
Topmo3
сообщение 5.3.2013, 14:55
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Чой то сомнения ... смутные какие то ...
1. На выложенном фото, котел на газу работает.
2. Обратная тяга из поддувала, при работающем котле ... это не могет быть, потому, что не может быть. Вы пишите, что появляется "обратная" тяга, которая аж раскручивает вентилятор ... это дым ... чем дышите? Или все таки, Ваш вентилятор, дует не в топку?
Вот, как мне кажется, простейшая схема с дин.торможением. Величину тока придется определять экспериментально.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.3.2013, 14:58
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Мастер Джу
сообщение 5.3.2013, 19:09
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вентилятор 3х фазный?Не может запустится на газовом котле?
сообщение 5.3.2013, 19:47
Сообщение #24
Цитата(RomanNV @ 5.3.2013, 14:48) *
Эээ...
просто с движками непосредственно не сталкивался лет цать
Цитата(protector @ 5.3.2013, 14:59) *
Обратная тяга появляется, когда котёл
когда горит, котельная это и есть здание, выше
интересно, мысль понял
1. это для наглядности, что поддув и что под топкой
2. уже отвечал: сами удивляемся, дым не чуствуется, дует когда обратки нет и он работает
3. ??? сомневаюсь что дело в электрике, да и вопрос не совсем в электрике
пысы: предложения ясны, есть приемлемые варианты
кстати звонил на завод, удивились, обещали перезвонить...до сих пор
возможно выгляжу идиотом, но сам не проверил так ли всё это, придется доехать, вот только момент бы подгадать
Сергей Г
сообщение 5.3.2013, 20:03
Сообщение #25
Пользователь №: 30796
Была похожая проблема. В твердотопливном котле снизу стоял 1-о ф движок, куча автоматики, и т.д.
Котел горит, крутится на холостую вентилятор в обратку. Не горит не крутится. Не горит но горячий – крутится. Как потом завод изготовитель объяснил дело в конвекции и нагреве, а не в сквозняке, в более поздних моделях они решили вопрос мех блокировкой (трещотка), а у нас старая модель.
protector
сообщение 5.3.2013, 20:27
Сообщение #26
Пользователь №: 24364
По моему все проясняется! Нет тама никакой обратной тяги. Это просто по ходу "улитка" и просто нужно поменять фазировку и всё. Она и так и так будет качать. Но есть небольшой наклон в лопастях, а потому есть приоритетное направление, собствено куда ее и тянет. А тяга там правильная.
Сообщение отредактировал protector - 5.3.2013, 20:44
uvk2
сообщение 5.3.2013, 20:54
Сообщение #27
Пользователь №: 24058
с2н5он, модель котла подскажите. А то на картинке одно, а у вас совсем другое.
Topmo3
сообщение 5.3.2013, 21:12
Сообщение #28
Из: Ижевск
Цитата(protector @ 5.3.2013, 20:27) *
... Это просто по ходу "улитка" и просто нужно поменять фазировку и всё ...
Вы не поняли ... он же пишет, что вентилятор раскручивается в обратную сторону, под действием тяги. И когда требуется запускать его ... аппаратура защитная срабатывает - типа режим "противотока" получается.
protector
сообщение 5.3.2013, 21:32
Сообщение #29
Ну что я не понял? Я ш и говорю, что нужно поменять фазировку, чтобы не было этих противотоков. Они его там крутят(двигатель) против его воли.
Мастер Джу
сообщение 5.3.2013, 21:36
Сообщение #30
Из: Красноярск
Попробуйте поставить обратный клапан вроде такого http://www.skn.ru/vent/backvalve.html
сообщение 5.3.2013, 22:11
Сообщение #31
нет, до сих пор все было нормально, ничего не меняли
Цитата(uvk2 @ 5.3.2013, 21:54) *
модель котла
КОЛВI 420К, Украина
нет, при первом монтаже путали, сразу видно
проще и дешевле заслонки, как уже говорили, но спасибо за вариант, стоят такие на вентиляции, но чегой то в голову не пришло
сообщение 6.3.2013, 13:14
Сообщение #32
все оказалось проще простого, работники как то умудрились перевернуть рабочее колесо вентилятора и при этом сменилось направление воздушного потока, так что благодарствую за советы
сообщение 6.3.2013, 21:30
Сообщение #33
Позвольте усомниться: винт в левой резьбой с любой стороны остаётся винтом с левой резьбой.
Или какой там тип вентилятора?
сообщение 6.3.2013, 21:37
Сообщение #34
насчет марки не скажу - смотреть нужно, а винт они поставили (как говорят) другой, по крайней мере длинне, врать не буду, просто времени нет самому глянуть, а к инфе как я уже понял нужно относиться с сомнением, самому таки любопытно, попробую на следующей неделе вырваться глянуть чего там начудили и попытаться понять зачем
Topmo3
сообщение 7.3.2013, 9:24
Сообщение #35
Из: Ижевск
Если вентилятор центробежный - лопасти наоборот никак не поставишь ... это не видеть, что входное (для воздуха), отверстие закрыто сплошным диском ...
В случае с лопастным (самолетным) ... при неправильной установке, появляется вероятность, задевания лопастями кожуха ... но воздух гнать будет "правильно".
RomanNV
сообщение 7.3.2013, 12:10
Сообщение #36
Из: ХМАО-Югра
Не факт.
Центробежные вентиляторы могут быть разных конструкций. Есть просто центробежная радиальная решётка, а есть центробежная трубина. Так вот если эту турбину поставить спиной к набегающему потоку, то она не будет вращаться от набегающего потока, а если входными лопатками- то будет.
uvk2
сообщение 8.3.2013, 9:01
Сообщение #37
Будет то будет но не в обратную же сторону.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 8:32
