![]() Молниезащита на даче , Нужно определиться по ряду вопросов |
Вот-вот.... Хрен редьки не слаще. Если по кабелю не успеет придти, не смотря на то, что на это расчитывать нельзя, так ещё неизвестно где и как отгорит. А дом-то и посёлок из дерева. Ну не попадёт по кабелю в дом, так сам дом и половина улицы сгорит! Мне кажется статика и наведёнка от молнии всё же не совсем одно и тоже. Однажды пересекаемся с приятелем и жалуется, что надоело на входе приёмника менять транзисторы (полевики) и утверждал, что у него на антенне киловольты статики. Я как-то не очень в это поверил и попросил позвонить мне, как такое будет. Звонок!.... Захожу к нему и вижу интересную вещь - антенный разъём висит на расстоянии несколько миллиметров от батареи и с периодичностью (примерно раз в 10 минут) этот зазор пробивается и слышиться щелчок! Увидев это, рекомендовал ему параллельно входу установить фильтр, но такой, чтобы по постоянному току вход был "закорочен" (катушка небольшой индуктивности). С тех пор мой приятель перестал менять транзисторы. Кстати!... Он говорил, что наибольшая статика появляется именно в сухую погоду. От наведёнки молнии на достаточном расстоянии так же можно с успехом уберечь свою аппаратуру - по сети любой УЗИП, а антенный усилитель экранировать и заземлить! Проверено мной лично! А ширпотребовские усилители мало того, что они в пластмассе, да к тому же никто ничего не заземляет - конечно они будут "сыпаться" при разряде и за 1 км. Это ладно, но при ППМ в молниеприёмник, расположенный в полуметре - метре от антенны, не спасёт никакая экранировка и никакая земля. Это конечно моё личное мнение, но частично оно подтверждается тем, что у операторов мобильной связи в таких случаях обычно часть аппаратуры выходит из строя. Но опят же!.... Выход из строя - это одно и если это неизбежно, то тут особо ничего не сделать, а вот всё же как не допустить занос потенциала по кабелю (предположим не отгорит), так и остаётся открытым.... По входу нуно резистор поставить 50ком и не будет статики .Статика непредсказуема сухо-сыро ,пасмурно-солнечно. Эффект стекания статики с кабеля сам наблюдаю часто.Не привлекай ППМ и она пройдет мимо. От случайного попадания никто не застрахован. Можно почитать статистику куда и как она стреляет. Сообщение отредактировал ez81 - 2.3.2013, 6:04 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Повесил варистор на линию и все прошло. Можно ли считать варистор микро ОПНом? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Цитата(ez81) По входу нуно резистор поставить 50ком и не будет статики . Согласен, что можно и таким образом.Но почему я пошёл другим путем?... Дело в том, что дом высотой более 50 метров (высотка в 16 этажей) и так или иначе, но где-то рядом разряды молнии всё же имеют место быть. Так вот на резисторе импульс наведёнки бысторо не спадёт, что вполне достаточно для выхода полевика из строя. А накоротко замкнутый вход (по постоянному току) исключает такую возможность. Цитата(ez81) Не привлекай ППМ и она пройдет мимо. От случайного попадания никто не застрахован. Вот и я что-то всё больше и больше к этому склоняюсь....
как не допустить занос потенциала по кабелю (предположим не отгорит)... Отлючением кабеля.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Цитата(ink_elec) Цитата(Rezo) как не допустить занос потенциала по кабелю (предположим не отгорит)... Отлючением кабеля. Значит выключил телевизор после просмотра и кабель нужно отсоединить, да? Во-первых антенного гнезда телевизора надолго не хватит, а во-вторых не всегда представляется отключить кабель. Например пошёл человек в магазин (или отъехал в соседний посёлок), а тут вдруг резко гроза начинается. Ну и как теперь кабель отключать? Тогда уж для надёжности вообще его перерубить или не устанавливать - пусть одни антенны будут.... Рекомендации подобные Вашей в очередной раз подтверждают, что возможность заноса потенциала по кабелю очень высока и однозначного решения этой проблемы не существует! Цитата(Transformator) Можно ли считать варистор микро ОПНом? А почему бы и нет, если говорить в общем?С практической точки зрения, в качестве микро ОПНа может подойти только на очень коротком импульсе, всё же мощности и токи не позволяют это рассматривать как что-то существенное в этом смысле. Но для цепей антенны (как и неоновая лампочка) они не годяться, т.к. их ёмкость напрочь зашунтирует сигнал высокой частоты. Сообщение отредактировал Rezo - 3.3.2013, 14:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата А накоротко замкнутый вход (по постоянному току) исключает такую возможность. Так он уже и так вроде бы замкнут, через входной контур? Или там апериодический УВЧ?...Поумничал... ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Чтобы урать с антенны статику, нужно во-первых, использовать в качестве ТВ-антенн волновые каналы с полуволновым вибратором. Эти антенны по постоянному току являются замкнутыми и потенциал на обоих выходах будет равным. Во-вторых, прямо на крыше полуволновой вибратор в точке подключения к оплётке кабеля (аесли траверса металлическая, то лучше прямо к ней подключаться, или к опорной стойке) нужно присоединить к заземлителю стальной проволокой (4мм минимум). Проволоку провести по наружной стене дома к заземлителю. А сам заземлитель антенны присоединить к ГЗШ домика.
Тут нет ничего нового, всё уже придумано давно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Цитата(uvk2) Так он уже и так вроде бы замкнут, через входной контур? Или там апериодический УВЧ? Тут дело не в том, какой УВЧ (его даже может не быть вообще).Сейчас не помню точную схемотехнику его трансивера, но на отдельных диапазонах фильтры допускали в той или иной степени непосредственную связь (скажем как ФНЧ). Цитата(RomanNV) Чтобы урать с антенны статику, нужно во-первых, использовать в качестве ТВ-антенн волновые каналы с полуволновым вибратором. Эти антенны по постоянному току являются замкнутыми и потенциал на обоих выходах будет равным. А при чём тут это?Речь идёт не о потенциале на вибраторе в точке разрыва, а статическом потенциале по отношению к земле! И по отношению к земле, что на центральной жиле, что на оплётке, одно и то же... Цитата(RomanNV) Во-вторых, прямо на крыше полуволновой вибратор в точке подключения к оплётке кабеля (аесли траверса металлическая, то лучше прямо к ней подключаться, или к опорной стойке) нужно присоединить к заземлителю стальной проволокой (4мм минимум). Проволоку провести по наружной стене дома к заземлителю. А сам заземлитель антенны присоединить к ГЗШ домика. Во-вторых кто сказал, что антенны связи являются исключительно полуволновым вибратором?Принудительно заземлять частную антенну на высоте более 50 метров может только глупец, привлекая таким образом в свою квартиру грозовую гостью. Это Вам не спец.здание связи, а обычное жилое высотное здание в городе. Цитата(RomanNV) Тут нет ничего нового, всё уже придумано давно. Для спец.зданий связи, а для частных вариантов (скажем так) ничего удобного так и нет, поскольку опять-таки, защищаясь от статики (что в общем-то не страшно для безопасности) усугубляем другое - при грозе занос потециала через антенну в здание!В объекты защищённые даже по 1-й категории опутанные вокруг высокими штыревыми молниеприёмниками, всё равно попадает разряд в защищаемый объект. Знаю например случай попадания в топливный терминал (вроде как нефть была, но сейчас не уверен). Вот уж где всё давно бвло придумано давно и что с этого? Так это отдельно стоящая территория, а тут потенциал в дом "затягивать".... Говорю же в который раз - возможность заноса потенциала в здание через антенну остаётся самым тонким местом и однозначного решения я пока не встречал. Видимо придётся идти на какое-то компромиссное решение.... Сообщение отредактировал Rezo - 4.3.2013, 10:51 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Какие спец.здания? О чём вы?
Законы физики для всех одинаковы, и для спец и для не спец. Лично у меня на крыше 16-эт. здания (50м высотой) стоит стальная мачта высотой 4м, на ней вертикальный ассиметричный диполь GAP-Titan DX, это ещё +почти 10м. На крыше нет ниодного молниеотвода. Моя антенна вобще самое высокое место в радиусе 200-300м. Заземлена мачта через растяжки нижнего уровня (стальные тросы) через арматуру плит перекрытия. Никогда не отключал её от трансивера. Стоит уже лет 10. И аппарат себя отлично чувствует и никакая статика и прочий потенциал его не беспокоит. Сам видел антенны любительские, в которые молнии попадали. Антенну в клочъя разносит, но дальше всё нормально оставалось. А вот если бы небыла заземлена, то и в квартиру бы прилетело. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Цитата(RomanNV) Сам видел антенны любительские, в которые молнии попадали. Антенну в клочъя разносит, но дальше всё нормально оставалось. А вот если бы небыла заземлена, то и в квартиру бы прилетело. Т.е. хотите сказать, что при этом по кабелю в квартиру ничего не дошло?-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Скорее всего дошло, т.к. электричество бежит по любой токопроводящей среде, но раз никто и ничто в квартире не пострадало, значит того, что дошло оказалось недостаточно для причинения вреда. Кабель снижения то всяко меньше сечением, чем заземляющий проводник. Его во время удара просто отстрелливает а весь разряд принимает на себя заземлитель. Получается этакий взрывной предохранитель.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Лично у меня на крыше 16-эт. здания (50м высотой) стоит стальная мачта высотой 4м, на ней вертикальный ассиметричный диполь GAP-Titan DX, это ещё +почти 10м. На крыше нет ниодного молниеотвода. Моя антенна вобще самое высокое место в радиусе 200-300м. Заземлена мачта через растяжки нижнего уровня (стальные тросы) через арматуру плит перекрытия... Возникло несколько вопросов по поводу заземления Вашей мачты "через арматуру плит перекрытия": 1. Здание 16-этажное, следовательно не панельное, а кирпич или монолит. 2. Если монолит, тогда всё по заземлению "через арматуру плит перекрытия" всё понятно. 3. Если кирпич, то возникают "непонятки", т.к. в таких зданиях плиты перекрытий просто укладываются на опорные конструкции и замоноличиваются, а их арматура не "привязывается" никчему, т.е. не имеет металлосвязи с землёй. 4. На крыше здания под слоем гидроизоляции, цементной стяжкой и слоем утеплителя должна быть уложена молниеприёмная сетка и выполнены молниеспуски (не менее, чем в двух местах) - вот здесь и мой вопрос: связана Ваша мачта с молниеприёмной сеткой, или всё-таки, как Вы утверждаете, с арматурой плит перекрытия? |
Цитата(Rezo) Т.е. хотите сказать, что при этом по кабелю в квартиру ничего не дошло? Цитата(RomanNV) Скорее всего дошло, т.к. электричество бежит по любой токопроводящей среде, но раз никто и ничто в квартире не пострадало, значит того, что дошло оказалось недостаточно для причинения вреда. Не пострадало, это вовсе не означает, что не могло пострадать!Никто не скажет, что было бы, если в этот момент в телевизоре был включент телевизионный кабель, а разряд молнии пришёлся бы на эту антенну с заземлённой оплёткой. А если это не исключается, тогда такая защита условна, тем более всё же с заносом потенциала! Цитата(RomanNV) Кабель снижения то всяко меньше сечением, чем заземляющий проводник. Его во время удара просто отстрелливает а весь разряд принимает на себя заземлитель. Получается этакий взрывной предохранитель. Такая "защита" от заноса потенциала не должна даже рассматриваться, а отстреливающийся кабель в роли взрывного предохранителя способен вызвать пожар, тем более не всегда люди могут быть в этот момент дома.Ну и нахрена такая защита? Говорил и говорю в очередной раз - пока нигде не увидел (не встречал) о невозможности заноса потенциала с антенны, по кабелю в здание (дом). Это остаётся самым "узким" и проблемным местом в системе молниезащиты. Вот и спрашиваю, ищу материалы по этому(им) сомнительным вопросам. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Какая вам разница, занесён в дом потенциал, или нет?
Опасен не сам потенциал, а его разность. Если у вас СУП выполнена правильно, то никакой занос потенциала ничего вам не сделает. Если антенна заземлена, а её заземлитель соединён с ГЗШ, которая тоже заземлена в свою очередь, то любой занесённый потенциал одновременно окажется на всех ОПЧ. А раз он будет одинаков, то и разности потенциалов небудет. А не будет разности потенциалов, то не будет и тока. Не будет тока- не будет и преобразования электрической энергии в тепловую, механическую и любую другую. А раз не будет преобразования энергии, значит ничто не загорится, не взорвётся и не пострадает. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Цитата(RomanNV) Какая вам разница, занесён в дом потенциал, или нет? Не понял "юмора!!Вроде как всегда нужно стремиться не занести в дом никакой потенциал, а уж высоковольтный и тем более. Даже ГЗШ заземлителей молниеотводов выполняется поэтому снаружи, а не внутри. Цитата Опасен не сам потенциал, а его разность. Это понятно, а вот дальше в толк не могу взять.... Цитата Если у вас СУП выполнена правильно, то никакой занос потенциала ничего вам не сделает. Ну а как это осуществить практически, можно сказать?Если антенна заземлена, а её заземлитель соединён с ГЗШ, которая тоже заземлена в свою очередь, то любой занесённый потенциал одновременно окажется на всех ОПЧ.... значит ничто не загорится, не взорвётся и не пострадает. Вот имеем заземлённую антенну и всё прочее... Разряд - потенциал одной величины на всех ОПЧ (правда не представляю толком что это может быть в простом доме из дерева). Этот потенциал имеется на штеккере антенны, т.е. на входе телевизора. Сразу первый вопрос - как уравнять поненциал телевизора с потенциалом на штеккере, если сетевая вилка в розетке? Получается, что потенциал антенны не будет равен потенциалу нулевого (да и фазного) сетевого провода, поскольку повторные заземлители в лучшем случае метров 200, а система ТТ (ведь ВЛ). Вилка ТВ не имеет заземляющего контакта. Не вижу возможности уравнять здесь потенциалы. Вот эта разница и разрядится в телевизоре с непредсказуемым результатом! Не просто так внутри домов на этих телевизорах и эл.счётчиках при заносе потенциала, образуются иногда и шарики! Объясните - как можно в этом случае (с сетью) уравнять потенциалы, что бы не возникло что-нибудь нехорошее?... Сообщение отредактировал Rezo - 5.3.2013, 19:36 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Объясните - как можно в этом случае (с сетью) уравнять потенциалы, что бы не возникло что-нибудь нехорошее?... Выполнить заземление в соответствии с требованиями ПУЭ, а молниезащиту в соответствии с РД 34.21.122-87. Вы с чего вобще решили, что у вас ТТ? Только потому, что в вашем домике отсутствует заземление? Ну так сделайте его и тогда все ваши вопросы отвалятся сами собой. А пока получается, что "я не хочу делать как надо, но хочу, чтобы всё работало." В ПУЭ нарисована прекрасная картинка- рис. 1.7.7. из которой прекрасно можно понять, как на всех ОПЧ и оборудовании оказывается одинаковый потенциал. Вам в своём домике нужно сделать тоже самое. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
RomanNV
Вам в своём домике нужно сделать тоже самое. Похоже дачный сезон еще не наступил... Делать нечего... Скучно... Тему "замутил", чтобы время "убить". ![]() ![]() ![]() |
Не знаю как кому, но я лично пишу по ночам вовсе не потому, что нужно время "убить".
Цитата(RomanNV) Выполнить заземление в соответствии с требованиями ПУЭ, а молниезащиту в соответствии с РД 34.21.122-87....А пока получается, что "я не хочу делать как надо, но хочу, чтобы всё работало." Напрасно Вы так!Пока Вы говорите общие формулировки, а прошу ответ на конкретный вопрос, но не могу получитькако-либо ответ на него. Цитата(RomanNV) Вы с чего вобще решили, что у вас ТТ? Только потому, что в вашем домике отсутствует заземление? Это не я решил, а всё то же ПУЭ, на которое Вы рекомендуете обратить внимание.Вот там и сказано о 3-х фазной ВЛ с неизолированными проводами и однофазным отводом, что не обеспечивает в полной мере безопасность система TN (неудивительно - как-минимум отходящие провода можно поменять местами, да и нахлёст при обрыве возможен), поэтому применяем ТТ (1.7.59.) Кроме всего прочего ТТ мне не запрещено и нигде не сказано, что с системой ТТ молниезащита будет не эффективной. А заземление у меня уже есть, да ещё какое! Вопрос сейчас не в этом. Вы постоянно рекомендуете выполнить СУП. Даже рекомендовали картинку, котрую я видел раз.... очень и очень много. Но там общее применение и совсем ни-ни о случае ППМ в антенну! Мной не спроста поднята эта тема. Я не знаю как в данной ситуации выполнить СУП и прошу сказать как это сделать, поскольку не вижу реальной эффективной возможности этого. А вы просто-напросто отговариваетесь по типу "сделай как положено". Да читал я много раз и РД 34.21.122-87 и всё остальное прочее, но ответа так и нет. И всё же - как при ППМ уравнять потенциал между заземлённой антенной и питающей сетью при системе ТТ? Меня интересут конкретно телевизор - штеккер в ТВ, а сетевая вилка в розетке. Вот как свести между ними в телевизоре потенциал если не к нулю, то хотя бы к минимуму до безопасного? Я же знаю, что это самый актуальный и проблемный вопрос в системе молниезащиты. Знаете - подскажите, а если не знаете, то так и скажите. Но в любом случае спасибо за подсказку о том, что на здании лучше не устанавливать молниеприёмники. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Во-первых, система у вас TN, а не ТТ. И это нисколько не зависит от того, есть в вашем домике ЗУ, или нет. И из TN вы ТТ никак не сделает, если только не поставите свой разделительный трансформатор. Есть у вас на дачном участке трансформатор? Если нет- TN однозначно.
Во-вторых,... а во-вторых то и нет ничего, по скольку см. "во-первых". -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Цитата(RomanNV) Во-вторых,... а во-вторых то и нет ничего, по скольку см. "во-первых". Понятно!... По-существу моего вопроса сказать Вам нечего, даже в случае системы TN.А общие, ничего не значащие, Ваши рекомендации сделать как положено, меня не интересуют - это только Ваша "отписка". Цитата(RomanNV) Во-первых, система у вас TN, а не ТТ.....И из TN вы ТТ никак не сделает, если только не поставите свой разделительный трансформатор. Есть у вас на дачном участке трансформатор? Если нет- TN однозначно. Да!?...Рекомендую уже Вам ознакомиться хотя бы с ПУЭ, где чётко определена система ТТ, в которой об обязательном трансформаторе на стороне потребителя ни слова: Цитата(ПУЭ) система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника Обратитесь к рис.1.7.5 ПУЭ!А в теме молниезащиты ТТ предъявляет дополнительные требования к этой самой системе молниезащиты. И это опять же исхожу именно из того, что бы всё выполнить как положено! Короче!... Мне всё ясно, а проблема заноса потенциала по ТВ кабелю актуальна и однозначно ещё нигде до конца не решена, в точности как до конца не решено как уравнять потенциал между питающей сетью и заземлённой антенной (при любой системе заземления, как при ТN, так и при ТТ, но при ТТ несколько жёстче требования по молниезащите и усложняется её общая конструкция из-за этого). Повторюсь - тема создана не от скуки. Я понимаю, что тема не интересная и не актуальная для большинства, но в частном загородном секторе от антенного хозяйства никуда не деться, поэтому хочешь или нет, но приходится задумываться над защитой и последствиями от ППМ в эту антенну (антенны). Тем более, что практический прецедент уже был!.... Сообщение отредактировал Rezo - 7.3.2013, 19:39 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 12:01 |
