вентилятор , как тормознуть
сообщение 5.3.2013, 8:19
имеется вентилятор для поддува, установлен на котле, запускает автоматически, при низких температурах начинается видимио обратная тяга и В. вращается в обратную сторону и соответственно не может запуститься, не могу сообразить - как его тормознуть постоянно или на момент пуска
пысы: шибера в котле не предусмотрено и не установить
Работник
сообщение 5.3.2013, 8:32
Пользователь №: 19511
Так может тормоз как на кране. Электромагнитный или гидротолкатель. Правда в этом варианте привод тормоза будет работать (находиться под током) все время работы вентилятора.
Topmo3
сообщение 5.3.2013, 8:47
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Первое, что пришло в голову
... устранить утечку тепла;
... "присобачить" на выходе трубы "хлопушку" ... такие были на советских тракторах "сотках", на выхлопе.
Не понятный момент ... труба у Вас что ... совсем короткая или выходной конец его ниже котла ... обычно изначально должна присутствовать нормальная тяга в трубу, а у Вас наоборот ... или я чето путаю. icon_smile.gif
Еще не понятно, как это выглядит ... "не может запустится" ... что то вырубается?
Вентилятор, не знаем, что "кушает" - переменку или постоянку?
Т.е. "тормозить" можно подачей "постоянки" или кратковременно переводить в режим генератора.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.3.2013, 9:00
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 5.3.2013, 9:55
это не дымосос, а вентилятор поддува, т.е. нагнетает воздух под слой топлива для улучшения процесса горения
так что там нет утечек
толкатель слишком громоздко
переменка 380
да, отключается защита, что в принципе и должно быть
на фото вентилятор внизу
Работник
сообщение 5.3.2013, 10:39
При таких габаритах и мощности конечно не гидротокатель ставить. Думал по больше у Вас. Может к пускателю приделать миниатюрный самоджельный тормозной механизм? Щетку графитовую, или еще что. Хоть щепку. Отключаться (подниматься) будет от катушки включения пускателя.
Topmo3
сообщение 5.3.2013, 11:16
Из: Ижевск
У нас тоже подобные стояли ... только по мощнее ... и тоже на "газу". Но было по два вентилятора, "поддув" и еще на "вытяжке" + оператор, который манипулировал шибером ... труба, метров 25, высотой. Вашего "эффекта", не слыхал.
У Вас, получается, вентилятор, заодно и функцию вытяжки исполняет. А вот отсутствие заслонки-шибера, большой минус ... это типа протопить дом и дверь оставить открытой. Удивляет, почему отсутствует "природная" тяга?
Как Вам вариант, с закрыванием входного, для воздуха,отверстия у вентилятора? С гидротолкателем или соленоидом?
Или применить схему торможения асинхронных двигателей постоянным током.
Цитата(Работник @ 5.3.2013, 10:39) *
... Может к пускателю приделать миниатюрный самоджельный тормозной механизм?...
Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.3.2013, 11:48
uvk2
сообщение 5.3.2013, 11:31
Пользователь №: 24058
Причину надо искать - почему нет тяги, если она должна быть и почему автоматика безопасности не отслеживает отсутствие тяги. Если она отключена (загрублена), то вы батенька (или не вы?) бедой качаете. По ваше теме есть одно предположение на уровне бреда - если в помещении имеются другие вытяжные системы, то при задраеных зимой окнах-дверях возможно появление обратной тяги. Тем более при слабенькой или отсутствии естественной.
Работник
сообщение 5.3.2013, 11:33
Они далеко друг от друга.
В моей фантазии не очень) Там же есть подпружиненая подвижная часть, катушка. Осталось уточнить по месту.
protector
сообщение 5.3.2013, 11:35
Пользователь №: 24364
Если в заборное отверстие поддува присобачить заслонку, которая будет прикрыта под своим весом(легкую пластину слегка наклонить)? Обратная тяга устранится, при запуске двигателя заслонка откроется. И ,конечно, не следует пренебрегать теплоизоляцией трубы.
Topmo3
сообщение 5.3.2013, 11:54
Из: Ижевск
Цитата(uvk2 @ 5.3.2013, 11:31) *
... По ваше теме есть одно предположение на уровне бреда - если в помещении имеются другие вытяжные системы, то при задраеных зимой окнах-дверях возможно появление обратной тяги. Тем более при слабенькой или отсутствии естественной.
Точно ... где используется газ ... обязана быть вытяжка ... отсюда и обратная тяга.
Выход ... на уровне бреда ... вытяжки заставить работать "втяжкой" ... повышенное давление ... вентилятор будет крутится "правильно". icon_smile.gif
сообщение 5.3.2013, 12:16
по порядку (кой что наверно упустил):
1. пускателем двигатель не заблокируешь, он включается периодически для дополнительной подачи воздуха в топку, т.е. работает не постоянно
2. не газ - твердое топливо, природная тяга есть - дымовая труба, заслонку физически некуда - на выходе из В. - в топке не получится, на всосе бессмысленно
3. автоматики безопасности нет никакой - не газ, сами не понимаем откуда берется обратная тяга
тут нужно что то вроде как на счетчиках стопор обратного хода или что-либо подобное на сам двигатель или рабочее колесо или в порядке бреда двигатель одностороннего вращения
Работник
сообщение 5.3.2013, 12:32
Я имел ввиду отдельный пускатель, как привод тормоза вала двигателя-вентилятора. В место соленоида, катушки тормоза (как на кране). Тормоз постоянно воздествует на вал двигателя, когда он отключен. При подаче напряжения на обмотку двигателя, от этой же цепи питается катушка пускателя, которая оттягивает тормоз от вала двигателя.
сообщение 5.3.2013, 12:34
суть уловил, но громоздко получается
RomanNV
сообщение 5.3.2013, 12:35
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Думаю вам вот такой прибамбас поможет.
http://www.esco-motors.ru/engines.php
сообщение 5.3.2013, 12:38
ну это если правильно понял, как предыдущее предложение, вариант конечно, но хотелось чего попроще
сообщение 5.3.2013, 13:13
Может стоит сначала разобраться с причиной появления обратной тяги, а потом решать вопрос с торможением двигателя? Как решён вопрос с поступлением воздуха в помещение где стоит котёл? Я так понял, что это подвальное помещение? Может есть что-то типа воздухозаборной камеры (шахты)?
RomanNV
сообщение 5.3.2013, 13:14
Из: ХМАО-Югра
А проще- только подачей постоянного тока низкого напряжения на статорную обмотку.
Ток придётся подобрать в зависимости от нагрузки. Можно и однофазный- переменный подать, главное, чтобы ЭМ поле не вращалось.
Тогда ротор будет постоянно заторможен. Получится тоже самое, что и аллюминиевый диск в постоянном магнитном поле. Чем сильней его пытаешься крутить, тем сильнее он тормозится.
Автоматику переключения на контакторах сделаете. Осталось найти источник однофазного, или постоянного тока и подобрать его значение, чтобы и вал тормозился, и движок зря не грелся.
сообщение 5.3.2013, 13:31
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2013, 14:13) *
Может стоит сначала
обычная котельная. сами репу чешем, если бы была просто обратная тяга, дым бы в котельную шёл хоть и немного, но чуствовалось бы
а подробнее как говорится для чайника?
RomanNV
сообщение 5.3.2013, 13:48
Из: ХМАО-Югра
Эээ...
Сильно сомневаюсь, что вы не в курсе такого способа торможения.
Ну если хотите, то теория- гуглить "токи Фуко".
А практика- "Динамическое торможение асинхронного двигателя.
К стати, таким вот способом американские горки тормозятся. Там под тележками алюминиевая пластина, которая проезжает вдоль электромагнитов. Чем быстрее движение, тем сильнее торможение.
protector
сообщение 5.3.2013, 13:59
Обратная тяга появляется, когда котёл горит или когда остывает? Котельная находится внутри здания или отдельно? Труба котельной выше здания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:52
