![]() АСКУЭ , Энергосбытовая организация требует аскуэ |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Добрый день, прошу совета, энергосбытовая организация требует аскуэ на нашу подстанцию, насколько это правомерно? Просит каждый полчаса отправлять показания счетчика в электронном виде,
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мощность какая у Вас, подстанция, учет вводятся в эксплуатацию?
и вообще то сей вопрос нужно было задать сбыту - попросить обосновать требование -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
двух трансформаторная подстанция, каждый 630 КВА 10/0,4. Дали обоснование на постановление № 442 от 04.05.2012, его почитав, ничего внятного не нашел
Гость_Гость_Aндрей_*_* |
подробнее можно ? своё потребление или продажа новое подключение или уже нет
своя подстанция, эксплуатируем уже 40 лет, потребление только для себя, хотя еще к нашей подстанции подключен магазин, но там 5 киловатт в сутки, Это требование (АСКУЭ) прописали в договоре на энергоснабжение
Сообщение отредактировал Flicker - 4.3.2013, 21:37 |
двух трансформаторная подстанция, каждый 630 КВА 10/0,4. Дали обоснование на постановление № 442 от 04.05.2012, его почитав, ничего внятного не нашел -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
постановление № 442 от 04.05.2012 пп 42 особенно п 8 не ваш ли случай
ТС посмотрите раздел Х внимательнее, если не попадаете под него, то требования не законны
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26852 ![]() |
Там речь идет о потребителях с мак. мощностью не менее 670 кВт. Такие потребители должны быть оборудованы ПУ, позволяющие хранить сведения о почасовых потреблениях. В предыдущих редакциях 442-го было требование, что такие ИК должны удовлетворять требованиям оптового рынка (=аскуэ), но потом его убрали.
С 1 июля к потребителям мощностью более 670 кВт на одном ГТП будет применена 3 ценовая категория. Цена за кВт будет рассчитываться так: потребленная ЭЭ за один час умноженная на стоимость кВт в этот час, т.е. стоимость кВт днем дороже чем ночью. При отсутствии системы АСКУЭ и пакетов 80020 передачи данных часовых потреблений в энергосбыт, энергосбытовая компания в праве применить замещающий тариф, а это означает что потребление днем будет считать по максимальному потреблению согласно заявленной мощности в договоре на энергоснабжение.
Насчёт пакетов, это откуда?
Я про то что - требование откуда? Одному нашему потребителю ГП сказала, что достаточно простой передачи данных
Я про то что - требование откуда? Одному нашему потребителю ГП сказала, что достаточно простой передачи данных вообще тут два варианта построение АСКУЭ: 1. построить каналообразующую связь и энергосбыт сам будет опрашивать счетчики 2. поставить ПО и данные будут собираться и отправляться уже готовые требование к макету установлено в договоре на энергоснабжение, существует несколько макетов и все макеты входят в состав ПО. Нужно просто выбрать нужный. 80020 это как раз часовой профиль показаний ЭЭ. |
Т.е. обязаловки нет? ГП сказал что достаточно считать данные и передать любым способом
Т.е. обязаловки нет? ГП сказал что достаточно считать данные и передать любым способом Обязательно предоставить данные в электронном виде не позднее 1 дня после окончания расчетного периода и не позднее 3 дней в бумажном виде. А все остальное уже пожеланию, кому удобно АСКУЭ, а кому каждый час писать показания и вносить их в таблицу ексель. Можно и считать через оптопорт) потом отредактировать и отправить) |
Ясно
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Чем дело закончилось? ПО установили или как?
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 22:34 |
