АСКУЭ , Энергосбытовая организация требует аскуэ
Flicker
сообщение 4.3.2013, 19:46
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Добрый день, прошу совета, энергосбытовая организация требует аскуэ на нашу подстанцию, насколько это правомерно? Просит каждый полчаса отправлять показания счетчика в электронном виде,
сообщение 4.3.2013, 19:49
мощность какая у Вас, подстанция, учет вводятся в эксплуатацию?
и вообще то сей вопрос нужно было задать сбыту - попросить обосновать требование
Flicker
сообщение 4.3.2013, 19:53
Из: Ижевск
двух трансформаторная подстанция, каждый 630 КВА 10/0,4. Дали обоснование на постановление № 442 от 04.05.2012, его почитав, ничего внятного не нашел
Гость_Гость_Aндрей_*_*
сообщение 4.3.2013, 21:33
подробнее можно ? своё потребление или продажа новое подключение или уже нет
Flicker
сообщение 4.3.2013, 21:36
Из: Ижевск
своя подстанция, эксплуатируем уже 40 лет, потребление только для себя, хотя еще к нашей подстанции подключен магазин, но там 5 киловатт в сутки, Это требование (АСКУЭ) прописали в договоре на энергоснабжение
Сообщение отредактировал Flicker - 4.3.2013, 21:37
сообщение 4.3.2013, 22:08
просите требуйте конкретный пункт, насколько помню, если Вы бы меняли учет на такой мощности, то сиё требование и могло бы существовать
постановление № 442 от 04.05.2012 пп 42 особенно п 8 не ваш ли случай
сообщение 4.3.2013, 22:14
ТС посмотрите раздел Х внимательнее, если не попадаете под него, то требования не законны
Vilebone
сообщение 5.3.2013, 10:16
Пользователь №: 26852
Там речь идет о потребителях с мак. мощностью не менее 670 кВт. Такие потребители должны быть оборудованы ПУ, позволяющие хранить сведения о почасовых потреблениях. В предыдущих редакциях 442-го было требование, что такие ИК должны удовлетворять требованиям оптового рынка (=аскуэ), но потом его убрали.
Flicker
сообщение 5.3.2013, 21:15
Из: Ижевск
Сейчас большинство счетчиков ЭЭ способны хранить показания до 5 лет, так и у нас, но требования передавать их не нашел в постановление
сообщение 5.3.2013, 22:15
значит
Flicker
сообщение 29.6.2013, 22:20
Из: Ижевск
С 1 июля к потребителям мощностью более 670 кВт на одном ГТП будет применена 3 ценовая категория. Цена за кВт будет рассчитываться так: потребленная ЭЭ за один час умноженная на стоимость кВт в этот час, т.е. стоимость кВт днем дороже чем ночью. При отсутствии системы АСКУЭ и пакетов 80020 передачи данных часовых потреблений в энергосбыт, энергосбытовая компания в праве применить замещающий тариф, а это означает что потребление днем будет считать по максимальному потреблению согласно заявленной мощности в договоре на энергоснабжение.
сообщение 30.6.2013, 7:43
Насчёт пакетов, это откуда?
Flicker
сообщение 30.6.2013, 8:19
Из: Ижевск
Программа собирает часовые показания потребления ЭЭ формирует в макет 80020 XLS (форма заполнения часовых показаний) и отправляет в энергосбыт каждые сутки/месяц.
сообщение 30.6.2013, 8:41
Я про то что - требование откуда? Одному нашему потребителю ГП сказала, что достаточно простой передачи данных
Flicker
сообщение 30.6.2013, 8:59
Из: Ижевск
вообще тут два варианта построение АСКУЭ:
1. построить каналообразующую связь и энергосбыт сам будет опрашивать счетчики
2. поставить ПО и данные будут собираться и отправляться уже готовые
требование к макету установлено в договоре на энергоснабжение, существует несколько макетов и все макеты входят в состав ПО. Нужно просто выбрать нужный. 80020 это как раз часовой профиль показаний ЭЭ.
сообщение 30.6.2013, 9:17
Т.е. обязаловки нет? ГП сказал что достаточно считать данные и передать любым способом
Flicker
сообщение 30.6.2013, 12:40
Из: Ижевск
Обязательно предоставить данные в электронном виде не позднее 1 дня после окончания расчетного периода и не позднее 3 дней в бумажном виде.
А все остальное уже пожеланию, кому удобно АСКУЭ, а кому каждый час писать показания и вносить их в таблицу ексель.
Можно и считать через оптопорт) потом отредактировать и отправить)
сообщение 30.6.2013, 13:54
Ясно
NikELektrik
сообщение 2.7.2013, 18:19
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Чем дело закончилось? ПО установили или как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:36
