Замена пневмопривода на электро
Diminator
сообщение 3.3.2013, 1:22
Пользователь №: 31281
Здравствуйте! Помогите чайнику решить следующую проблему:
Имею на машине (24в) регулятор оборотов основанный на пневматике и управляемый двумя пневмоэлектрическими клапанами. Принцип простой, один клапан пускает воздух в пневмопоршень, тот тянет тросик заслонки газа и зафиксируется. Второй клапан спускает воздух и поршень возвращается на место под действием пружины. Все бы ничего, но столкнулся с проблемой замерзания влаги в сети пневматики. Решил что лучше перейти на электрическую схему управления. Посоветуйте, если не сложно, готовое решение, если встречали, либо из чего можно собрать подобную конструкцию? В итоге надо получить плавный натяжитель троса с возвратным механизмом. Извините если совсем криво объяснил.
зелёный желторот...
сообщение 3.3.2013, 1:36
Пользователь №: 22661
Не автомеханик, но тут вижу чистую механику. Тросик туды-сюды тягает заслонку. Где электрика?
имхо, если хотите полностью отказаться от механики - то Вам к электронщикам. Приспособят тахометр, от него - команды на сервопривод тросика. Как-то так...
А раз на остальных моделях Вашего а/м система работает, то есть повод задуматься, откуда влага поступает.
Может, на форумах дальнобойщиков поспрашивать???
Diminator
сообщение 3.3.2013, 1:53
есть управление установкой, электрическое - скажем так, кнопки, нажал одну - открывается один пневмоклапан, нажал другую открывается другой. Суть вопроса выкинуть пневмо схему до тросика и заменить ее электродвигателем который будет дергать тросик и возвращаться в нулевое положение при пропадании электропитания.
PS. Спасибо, пойду еще форум электронщиков поищу.
зелёный желторот...
сообщение 3.3.2013, 1:58
Имеем либо конструктивный недостаток автомобиля, либо ... Вы боретесь со следствием, а не с причиной. Электронщики, механики, гидравлики ... Сначала у других водил, у которых аналогичные системы, поинтересуйтесь, что да как. Я бы сначала именно так поступил. А уж рубить с плеча мы все умеем!
P.S. Машинка - не китайский ФАН (иль, как его, краснокабинный?)?
P.P.S. Так у Вас - автомобиль, или механизированное средство?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 3.3.2013, 2:01
Topmo3
сообщение 3.3.2013, 9:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
... но столкнулся с проблемой замерзания влаги в сети пневматики ...
Залейте спирту в пневмо_систему. Если техника не оборудована, соответствующим "приспособом" ... "сплагичить" с КАМАЗов или КрАЗов-МАЗов.
Имхо ... будет проще и дешевле.
Если хотите упорствовать ... поищите схемы по экскаваторам (кажется КРАНЭКСы - точно не помню) ... тама, на механизмах авто-стеклоочистителей + две микрушки + четыре реле, применяется ... мура ... переделывали на ручной тросик. Производители сразу два механизма ставили на эксковатор - основной и резервный (не подключенный). icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 3.3.2013, 10:03
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
uvk2
сообщение 3.3.2013, 10:45
Пользователь №: 24058
Моё ИМХО - если в пневмосистеме влага ( а она будет неизбежно), значит конструктора чего-то не додумали или просто наплевали на сей факт, предоставив доводку эксплуатационникам. Верно сказали - надо бороться с причиной, а не с последствиями. Покопайте в сторону систем осушки воздуха, или примитивнее - какие нибудь водо-масло отделители, отстойники, циклоны, или автоматический сброс конденсата из ресивера. А электронный сервопривод будет намного сложнее и не факт что надежнее. А у вас управление дроссельной заслонкой... Опасно однако!
Topmo3
сообщение 3.3.2013, 11:26
Из: Ижевск
Цитата(uvk2 @ 3.3.2013, 10:45) *
... А у вас управление дроссельной заслонкой...
Не...а... скорее всего рейкой регулятора ТНВД, с фиксацией положения набранных оборотов. icon_smile.gif
Diminator
сообщение 3.3.2013, 12:00
Совершенно верно!
Конструктивный недостаток. Тут можно долго рассуждать, но если я начну вам перечислять все недостатки пневмосистемы (манжеты, клапаны, воздушные трубки через всю машину) а также стоимость всех запчастей, у вас глаза на лоб полезут. Зимой, что просто ужас, даже не хочу говорить, те кто имел дело с пневмосистемами в промышленной среде да еще и с минусом обсуждают только возможность ее замены на что-то другое.
Насчет надежности - после восьми часов работы на морозе, замерший пневмопоршень это не то чтобы проблема, это скорее полный алес! И никакие фильтры, цилоны присадки и т.п. не дают ровным счетом ничего. Поэтому хочу переделать на электронное управление.
Сообщение отредактировал Diminator - 3.3.2013, 12:02
зелёный желторот...
сообщение 3.3.2013, 12:14
Меня, наверное, закидают тапками и с позором удалят из Рыцарского Электрического Ордена, но, когда я был студентом (машиностроение), препод по деталям машин рассказывал, что в морозы крановщицы отогревали свои замёрзшие краны. Там, правда, вроде как масло в редукторе подводило. Препод был древним, и краны, скорее всего, тоже эпохи царя гороха.
В общем, надо бы ещё рассмотреть вопрос работы электромоторчиков при условии отрицательных температур.
Ну а так, грубым примером, Вам надо двигатель постоянного тока > редуктор > заслонка. Червячная передача обязательна.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 3.3.2013, 12:19
Topmo3
сообщение 3.3.2013, 12:15
Из: Ижевск
Цитата(Diminator @ 3.3.2013, 13:00) *
... Насчет надежности - после восьми часов работы на морозе, замерший пневмопоршень это не то чтобы проблема, это скорее полный алес!...
Вот тут не понял ... у Вас что, двигатель не под капотом-кожухом? Поршенек ведь ма..аленький, в тепле находится. А вот со спиртом, техника у нас и при -30 нормально работала, даже с искусственным ограничением, количества заливаемого. icon_smile.gif
зелёный желторот...
сообщение 3.3.2013, 12:29
Цилиндр "обмотать" трубкой, через которую гнать отработавшие выхлопы. Идея жизнеспособная, но вот насчёт реализации - не знаю ... я же говорю, не автослесарь я)
сообщение 3.3.2013, 13:27
Как вариант - добавить в пневмосистему для поглощения влаги ёмкость, наполненую селикагелем. При увлажнении селикагеля достаточно прокалить его, выгнав тем самым влагу. На производстве для этих целей использовали стационарные осушители, где влага вымораживалась в холодильной установке.
Diminator
сообщение 3.3.2013, 13:35
Парни, честное слово, припарками заниматься в пневматике нет ни сил, ни желания. Хочу переделать на электрическую схему. Видел массу таких примеров. Все довольны, работает надежно. На новых конструкциях машин также используется электродвигатель. К сожалению, у меня нет познаний в том как сделать электрический двигатель с малыми оборотами (подозреваю что редуктор) но и фиксацией оборотов и возвратом в первоначальное положение при пропадании питания.
зелёный желторот...
сообщение 3.3.2013, 13:43
Может, проще всего заказать у диллера енту приспособу от новых авто, и поставить её на свою?
Как вместе реализовать фиксацию и отпуск при пропадании питания - ума не приложу. Надёжная фиксация - как я уже сказал - через червяк. Но при потере напряжения, заслонку (иль рейку) фиг отожмёшь.
uvk2
сообщение 3.3.2013, 13:49
Или ещё проще - продуть осушеным воздухом. Для этого две ёмкости - одна рабочая, другая на регенерации. Потом меняются. А если замораживавется только пневмопоршень - попробуйте греть. Отогревают же редуктора на баллонах с газом, электричеством отогревают. А электроника на морозе ещё хз как себя поведёт. У меня был случай когда отказали сразу все разрывные машины в лаборатории. Причина - в связи а аварией на теплотрассе отопление выключили на полтора дня. И в помещении было всего лишь около нуля .
Вот это вряд ли. Или потребуется автономный источник.
Sinus
сообщение 3.3.2013, 14:00
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Электромагнит и пружина, больше что то в голову не идет ничего.
Можно и двигатель, но это техгнически сложнее ИМХО
А какова мощность этого клапана? и ход в мм?
зелёный желторот...
сообщение 3.3.2013, 14:03
Получим всего лишь два положения: категоричное открыто, категоричное закрыто. Как Вы собираетесь регулировать промежуточное положение заслонки электромагнитом?
Sinus
сообщение 3.3.2013, 14:11
+ изменение напряжения от 5 до 24 Вольт
зелёный желторот...
сообщение 3.3.2013, 14:12
Цитата(Sinus @ 3.3.2013, 14:09) *
Это я понял. Пружина пытается закрыть, магнит пытается открыть. А промежуточное то как? Напряжение менять? имхо, замучаетесь миливольты подбирать в диапазоне 0-24 icon_smile.gif
Sinus
сообщение 3.3.2013, 14:19
а фиг его знает, может реостатом, может какая приблуда электронная с шагом 0,05В.
Это ж пока только идея.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 15:42
