2 страниц V  < 1 2
Помогите, асинхронник греется
Thomas
сообщение 31.12.2006, 15:44
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 7897
Может 8 мкф попробовать ?
У меня щас нет подходящего конденсатора... можно использовать
связку МБГО 4мкф 400вольт + МБГО-2 4мкф 160вольт
ВЦН-1М комплектовался кондером 10мкФ.
Не думаю, что дело в подборе конденсатора.Как это не прискорбно но очень похоже на к.з. витки, а следовательно необходим ремонт обмотки.
Обратите внимание на следы присутствия воды в статоре и подшипиниковых щитах (окисление корпуса и обмоток со стороны насоса) - основной причиной выхода из строя таких насосов является износ сальников и попадание воды в обмотку.
Flash
сообщение 3.1.2007, 9:40
Сообщение #22
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Ежели всё остальное в порядке, то быстрей всего так и есть.
МБГО-2 4мкф 160вольт ?
Кондёр ещё не взорвался?
Thomas ИДО-04 и ЕЛ-1 юзал длительное время во время работы испытателем - 1-й практичный, но занудный в настройке, 2-й - круче него только яйца, но далеко не потаскаешь.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
MEMBER
сообщение 11.1.2007, 9:24
Сообщение #23
Пользователь №: 7834
Thomas
Да ! Этот насос был вообще без сальников, а та штука, которая крутится, (это ротор ?) была покрыта ржавчиной, я эту штуку отшлифовал наждачкой, потом те круги, где обмотки, отшлифовал (это статор ?) Собрал насос, купил новые сальники....
Понятно.... Но как вода может рззрушить изоляцию ? Ну да фиг с ним, сдам его в цветмет icon_smile.gif
Flash
Кондёр я не ставил, хотел сначала спросить, выдержит ли он такое напряжение, он же не электролитический....
Thomas
сообщение 11.1.2007, 14:01
Сообщение #24
Из: Украина
Ну вот.С этого и следовало начинать.В двигателе длительное время находилась вода,которая разрушает! изоляцию и пазовую (а она и пленкоелектрокартона) и витковую (эмальпровод непредусмотрен для работы в воде).('icon_cry.gif')
Хозяин - Барин!
Flash
сообщение 12.1.2007, 15:02
Сообщение #25
Из: г. Белгород
Прверить изоляцию, ежели плохая - можно посушить статор (напр. лампочкой) и пропитать лаком (при возможности) - последнее средство.
MEMBER
сообщение 15.1.2007, 6:03
Сообщение #26
Flash
Статор это где провода ? Какой лак посоветуете ? Как пропитывать ?
Неужели окунанием ?
А в каком именно месте проверять изоляцию ?
Flash
сообщение 15.1.2007, 9:52
Сообщение #27
Из: г. Белгород
MEMBER
Изоляция проверяется между обмотками и корпусом мотора мегаометром на 500 В (1000- вольтный мегомерт для 3-х фазников на 400В).
Лак - электоротехнический, марку не знаю.
Достать можно на заводе по ремонту подобных девайсов или на рынке (у нас продают).
На статоре между обмоткой и "железом" есть полости? Туда можно лить лак.
Если да, то пропитать повторно получится, ежели торцы замурованы "на совесть" - только перематывать.
Пропитывать: ротор вынуть, статор поставить на торец (а лучше подвесить), снизу поставить поддон, а сверху из баклажки с "носиком" лить на обмотку лак. Когда из нижнего торца лак потечёт по всей окружности - хватит. Затем надо сушить статор при темп-ре 60-80 грд около 5-8 часов (до высыхания).
Потёки и излишки лака стоит убирать на тёплом статоре.
Удачи!
Гость_Гость_димон_*_*
сообщение 28.5.2011, 23:21
Сообщение #28
ПОДСКАЖИТЕ КАКАЯ РАБЧАЯ ТМПЕРАТУРА НАСОСА ХАРЬКОВ СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕ МОТКИ
сергей_абрамов
сообщение 29.5.2011, 22:37
Сообщение #29
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
На шильдике указывается температурный индекс, как правило А,Е, В, С ,Н, F. То что греется после ремонта, значит чего-то не так сделали при ремонте.
genych
сообщение 26.2.2013, 18:43
Сообщение #30
Пользователь №: 31166
Здрасьте, у меня трехфазний двигатель подключен к однофазной сети, и после пару минут работы он наченает греться,и обороты не набирает. Подскажите что может быть?
Сообщение отредактировал genych - 26.2.2013, 18:45
сергей_абрамов
сообщение 26.2.2013, 20:47
Сообщение #31
Пользователь №: 16
Конденсаторов , ёмкость имеется ввиду, или мало или много. это одна из причин.А так их может быть ....до фига и больше. и каждая причина негативно сказывается на работе двигуна.
genych
сообщение 27.2.2013, 11:39
Сообщение #32
конденсаторов нет вообще,запускаю вручну
Костян челябинск...
сообщение 2.3.2013, 12:10
Сообщение #33
Пользователь №: 14618
вот и ответ
gkik
сообщение 2.10.2013, 15:31
Сообщение #34
Пользователь №: 35838
У меня тоже насос сильно греется после 15 минут работы. (Марка Араск или БЦ-1.)
это произошло после обмотке. (0,5 проволка на обмотке ) мастера говорят это нормально (это рабочая температура).
Но раньше когда был новый грелся не так сильно.
Как мне быт?
Dimka1
сообщение 2.10.2013, 15:36
Сообщение #35
Пользователь №: 29924
Цитата(gkik @ 2.10.2013, 16:31) *
Как мне быт?
или ждать пока сгорит или перематывать согласно исходным техническим данным (при условии что всё правильно подключено)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.10.2013, 15:40
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2013, 15:39
Сообщение #36
переведи
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 5:43
