![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Купил вместо эпкос ферроксуб - посмотрим что хорошего из этого выйдет. материал тот же что и на №87
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Mono, извини мою серость, но кто такой "ибея"? Или это ты по фене ботаешь? http://www.ebay.com/ не реклама. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Никто ничего не хочет слышать, да для сварки ЛЮБОГО хватит, а вот про сигнал с радиостанций, это какая частота была? Частота 27мГц. любительского СИ-БИ диапазона. Гружу выход резистором 51 ом, и осцилом туда. По размаху сигнала определяю приблизительно выходную мощность. Дома имеется ещё типа школьного Н3013, вот с этим действитьльно лазить только в магнитолах. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.1.2013 Пользователь №: 30038 ![]() |
Уважаемый oleg1ma можно ли в вашей
схеме "дешевого сварочника" заменить транзистор IRF630 на IRF840 или IRF730 a диод 1N5822 на какой нибудь из этих: MUR460, UF5404,3IGF6. а то никак не могу их у нас купить... |
IRF630 меняйте на IRF840, у него меньше сопротивление по сравнению с 730, диод нужен шотки, может найдете что нибудь из серии SR, если нет ставте MUR460.
Погонял немного спарку на балласте. Здесь пару фоток чего получилось. Больше 140 А не нагружал. Силовые провода слабоваты. Эксперементальные.
Задатчик тока на пол-оборота. Надо подобрать нагрузочный резистор ТТ, для ограничения тока в районе 200 А. Сейчас стоит на 22 Ома. Не совсем понятно, правильно ли работает схема ограничения тока. Надо разбираться. Здесь схема для облегчения общения. Сообщение отредактировал DANTIST - 23.2.2013, 21:11
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Сейчас, на всяк случай, глянул ток по сети. При 100 А в нагрузке по сети 15 А. При 120 А - 20 А в сети. Очень не экономичный аппарат. Но это из за практически постоянки на выходе. Хотя качество тока неплохое. Надо как-то попробовать аппарат на электроде. И сравнить его с обычным косым мостом. Есть у меня один собранный.
DANTIST, красивый, понравилась компановка
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Сейчас, на всяк случай, глянул ток по сети. При 100 А в нагрузке по сети 15 А. При 120 А - 20 А в сети. Очень не экономичный аппарат. Но это из за практически постоянки на выходе. Хотя качество тока неплохое. Надо как-то попробовать аппарат на электроде. И сравнить его с обычным косым мостом. Есть у меня один собранный. DANTIST здраствуйте красивый агрегат и вес наверное уже соответсвуюший ![]() по поводу схемы в ней наверное трансформатор т3 е25 а т4.т5 etd 59? Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 22.2.2013, 7:53 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Добрый день.
Я все опять с вопросом по радиатору. Имеется радиатор 250Х42Х25 с толщиной основания 6мм имеющий 5ребер, тоесть расстояние между ребрами большое. Хватит ли его, если разрезать 100*42*25 для выходных диодов, и 2 по 75*42*25 , по одному для каждого ключа. Напомню, аппарат "дешовый сверкальник на ток 120А, охлождение как у Вас Олег:2 куллера 12В на задней стенке). И еще вопрос по моточным появился. Подскажите пожалуйста для данного аппарата кольцо для трансформатора обязательно ломать, или можно пильнуть, если можно то на сколько глубоко пилить, и под какую индуктивность подгонять первичку, сколько витков для 41кГц. И еще какого сечения хватит для вторички для 120А?10кв.мм мало? И теже вопросы по дроселю, ломатьли или пилить кольцо, и сечению обмотки. Буду очень благодарен за ответ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
под какую индуктивность подгонять первичку, сколько витков для 41кГц. И еще какого сечения хватит для вторички для 120А?10кв.мм мало? Dimon4ig, а схему открыть слабо? Ведь Олег все указал, и индуктивность и количество витков и не один раз писал, что на вторичку на 10ампер нужно 1мм2 сечения |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Dimon4ig, если нет возможности приобретения других радиаторов, то можно поставить и эти. Тем более, что будет 2 кулера. Обратный диод ставьте поближе к кулеру. У меня на моем АТХ формате даже меньшие стоят и кулер один, мне для домашних дел его ПВ вполне достаточно. Транс у меня первичка 5, вторичка 15 квадратов. 10- замало будет, зачем лишняя печка.
Сообщение отредактировал Vs55 - 22.2.2013, 10:32 |
DANTIST здраствуйте красивый агрегат и вес наверное уже соответсвуюший ![]() по поводу схемы в ней наверное трансформатор т3 е25 а т4.т5 etd 59? Да, конечно. ТГР на Е25, а Т4 и Т5 на ETD59. Рисовал с обычного косого и не подправил трансы. Хотя гораздо красивее импульсы получаются с ТГР на кольце, а не на Е25. Делал несколько таких. Кольцо EPCOS синее. При наружном диаметре около 30 мм, можно не ломать. На первичку порядка 25 витков, на вторичку - 28. Мотал одновременно в 3 провода МГТФ-0,14. По поводу конструктива... Начинал делать его давненько. Потом че-то остыл к нему. Теперь решил доделать. Сейчас сделал бы по другому. Весит не очень много. Кг 6 - 7, наверно. Специально не взвешивал. Не заморачиваюсь по поводу веса. Делал одно время несколько корпусов с наплечным ремнем. Те весили около 5 кг. На 100 А по 100% ПН. Чё-то он получился негабаритный. Почти 14х20 см. В мой любимый корпус из под В3-38 не помещается. Надо будет чё-то думать. Есть пустой корпус с С1-68. Но несколько великоват. Что-то действительно многовато, а какая напруга на выходе при 120А?, или лучше померяй ток от постоянки силы. Напряжение измерял прямо на нагрузке цифровиком. При 80 А на нагрузке - 19 В. При 120 А - 22 В. Несколько не укладывается в формулу. Так и никто толком не может сказать, какое же должно быть сопротивление нагрузки эквивалентное дуге. Одни говорят 0,17 Ома, другие 0,15. По моим расчетам сопротивление нагрузки у меня было 0,15 Ом. На 0,2 Ома напряжение было поболее. Да и по осциллам видно напряжение. Померять ток в силе будет несколько проблематично. Да и зачем? Сообщение отредактировал DANTIST - 22.2.2013, 11:15 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
кольцо для трансформатора обязательно ломать, или можно пильнуть, если можно то на сколько глубоко пилить, и под какую индуктивность подгонять первичку, сколько витков для 41кГц. И еще какого сечения хватит для вторички для 120А?10кв.мм мало? И теже вопросы по дроселю, ломатьли или пилить кольцо, и сечению обмотки. Буду очень благодарен за ответ. Радиаторы для тр-ров подойдут, для диодов мало.Кольцо ломать, с пропилом индуктивность покажет в районе намного больше, порядка 7-8мГн, по дросселю уже писал, читайте, 10мм2 хватит и на вторичку и на дроссель. Напряжение измерял прямо на нагрузке цифровиком. При 80 А на нагрузке - 19 В. При 120 А - 22 В. Несколько не укладывается в формулу Скорее всего врет цифровик по входу, иначе не обьяснить.120а х 22в =2640ватт, а по входу 220в х 20а =4400ватт.Итого 4400-2640=1760ватт, если-бы такое было, то это был-бы не сварочник, а калорифер для обогрева помещения.Сами должны понимать, что на ключах при таком выходном токе, теряется ватт 80 и на диодах ватт 120 и все, но не 1.5кВа. Надо подобрать нагрузочный резистор ТТ, для ограничения тока в районе 200 А. Сейчас стоит на 22 Ома. Вы ведь на хороших ключах делали спарку, 200а смехота для них, я ставил 40w и по максимуму отдает 240а. Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.2.2013, 14:00 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
DANTIST
Ну встряхнись. На верное К тр. в спарке 1/3, а цифровик для штатных ситуаций только применяю,тупой он. |
При 80 А на нагрузке - 19 В. При 120 А - 22 В. Муть какая-то, не может быть, печка была бы будь здоров, приборы врут, я меряю более-менее верно стрелочными головками, во всяком случае на 100А напруга на выходе 30 Вольт на нагрузке 0.4 Ома, больше 120А на такой нагрузке не получить, а на нагрузке 0.17 Ом при токе 160А в зависимости от транса 28-32 Вольт, но не долго, меньше минуты и автомат выбивает. Может быть, спорить не буду. Но для определения работоспособности хватает за глаза. Да уж, для определения работоспособности в этом случае и лампочки хватит, любой осцик будет что-то показывать, на работе С-101, полоса десятка, но 28 Мгц тоже видит, правда вместо 4-х вольт показывает раз в 10 меньше, но это же никак. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 20:26 |
