1149 страниц V  « < 749 750 751 752 753 > »
oleg1ma
сообщение 21.2.2013, 14:17
Сообщение #15001
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 21.2.2013, 14:49) *
Mono, извини мою серость,
Типа нашего Аukro, смотри здесь, оцилов валом.
Navstar
сообщение 21.2.2013, 15:53
Сообщение #15002
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Купил вместо эпкос ферроксуб - посмотрим что хорошего из этого выйдет. материал тот же что и на №87
mono
сообщение 21.2.2013, 17:20
Сообщение #15003
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(DANTIST @ 21.2.2013, 10:49) *
Mono, извини мою серость, но кто такой "ибея"? Или это ты по фене ботаешь?
http://www.ebay.com/ не реклама.
TSL2
сообщение 21.2.2013, 17:49
Сообщение #15004
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(mono @ 21.2.2013, 10:02) *
Никто ничего не хочет слышать, да для сварки ЛЮБОГО хватит, а вот про сигнал с радиостанций, это какая частота была?
Частота 27мГц. любительского СИ-БИ диапазона. Гружу выход резистором 51 ом, и осцилом туда.
По размаху сигнала определяю приблизительно выходную мощность. Дома имеется ещё типа школьного Н3013, вот с этим действитьльно лазить только в магнитолах.
isirx
сообщение 21.2.2013, 19:01
Сообщение #15005
Пользователь №: 30038
Уважаемый oleg1ma можно ли в вашей
схеме "дешевого сварочника"
заменить транзистор
IRF630 на IRF840 или IRF730
a диод 1N5822 на какой нибудь из этих:
MUR460, UF5404,3IGF6.
а то никак не могу их у нас купить...
oleg1ma
сообщение 21.2.2013, 19:17
Сообщение #15006
Из: Глобино UA
IRF630 меняйте на IRF840, у него меньше сопротивление по сравнению с 730, диод нужен шотки, может найдете что нибудь из серии SR, если нет ставте MUR460.
DANTIST
сообщение 21.2.2013, 22:01
Сообщение #15007
Пользователь №: 8733
Погонял немного спарку на балласте. Здесь пару фоток чего получилось. Больше 140 А не нагружал. Силовые провода слабоваты. Эксперементальные.
Задатчик тока на пол-оборота. Надо подобрать нагрузочный резистор ТТ, для ограничения тока в районе 200 А. Сейчас стоит на 22 Ома. Не совсем понятно, правильно ли работает схема ограничения тока. Надо разбираться. Здесь схема для облегчения общения.
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.2.2013, 21:11
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1138 x 874 (138.99 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1103 x 873 (169.74 килобайт)
1118 x 876 (171.23 килобайт)
mono
сообщение 21.2.2013, 23:10
Сообщение #15008
Из: Минск
Уверен на 100%, что будет врать по амплитуде.
DANTIST
сообщение 21.2.2013, 23:35
Сообщение #15009
Сейчас, на всяк случай, глянул ток по сети. При 100 А в нагрузке по сети 15 А. При 120 А - 20 А в сети. Очень не экономичный аппарат. Но это из за практически постоянки на выходе. Хотя качество тока неплохое. Надо как-то попробовать аппарат на электроде. И сравнить его с обычным косым мостом. Есть у меня один собранный.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1940 x 1889 (315.06 килобайт)
1774 x 1889 (308.02 килобайт)
1313 x 1838 (232.9 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
794 x 918 (107.58 килобайт)
Navstar
сообщение 22.2.2013, 0:22
Сообщение #15010
Из: Харьков
DANTIST, красивый, понравилась компановка
tranzistor3102
сообщение 22.2.2013, 7:24
Сообщение #15011
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
DANTIST здраствуйте красивый агрегат и вес наверное уже соответсвуюший icon_biggrin.gif
по поводу схемы в ней наверное трансформатор т3 е25 а т4.т5 etd 59?
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 22.2.2013, 7:53
mono
сообщение 22.2.2013, 9:38
Сообщение #15012
Из: Минск
Что-то действительно многовато, а какая напруга на выходе при 120А?, или лучше померяй ток от постоянки силы.
Dimon4ig
сообщение 22.2.2013, 9:51
Сообщение #15013
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Добрый день.
Я все опять с вопросом по радиатору. Имеется радиатор 250Х42Х25 с толщиной основания 6мм имеющий 5ребер, тоесть расстояние между ребрами большое.
Хватит ли его, если разрезать 100*42*25 для выходных диодов, и 2 по 75*42*25 , по одному для каждого ключа. Напомню, аппарат "дешовый сверкальник на ток 120А, охлождение как у Вас Олег:2 куллера 12В на задней стенке).
И еще вопрос по моточным появился. Подскажите пожалуйста для данного аппарата кольцо для трансформатора обязательно ломать, или можно пильнуть, если можно то на сколько глубоко пилить, и под какую индуктивность подгонять первичку, сколько витков для 41кГц. И еще какого сечения хватит для вторички для 120А?10кв.мм мало?
И теже вопросы по дроселю, ломатьли или пилить кольцо, и сечению обмотки.
Буду очень благодарен за ответ.
Jegan
сообщение 22.2.2013, 10:05
Сообщение #15014
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Dimon4ig, а схему открыть слабо? Ведь Олег все указал, и индуктивность и количество витков и не один раз писал, что на вторичку на 10ампер нужно 1мм2 сечения
Vs55
сообщение 22.2.2013, 10:31
Сообщение #15015
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Dimon4ig, если нет возможности приобретения других радиаторов, то можно поставить и эти. Тем более, что будет 2 кулера. Обратный диод ставьте поближе к кулеру. У меня на моем АТХ формате даже меньшие стоят и кулер один, мне для домашних дел его ПВ вполне достаточно. Транс у меня первичка 5, вторичка 15 квадратов. 10- замало будет, зачем лишняя печка.
Сообщение отредактировал Vs55 - 22.2.2013, 10:32
DANTIST
сообщение 22.2.2013, 11:13
Сообщение #15016
Да, конечно. ТГР на Е25, а Т4 и Т5 на ETD59. Рисовал с обычного косого и не подправил трансы. Хотя гораздо красивее импульсы получаются с ТГР на кольце, а не на Е25. Делал несколько таких. Кольцо EPCOS синее. При наружном диаметре около 30 мм, можно не ломать. На первичку порядка 25 витков, на вторичку - 28. Мотал одновременно в 3 провода МГТФ-0,14.
По поводу конструктива... Начинал делать его давненько. Потом че-то остыл к нему. Теперь решил доделать. Сейчас сделал бы по другому. Весит не очень много. Кг 6 - 7, наверно. Специально не взвешивал. Не заморачиваюсь по поводу веса. Делал одно время несколько корпусов с наплечным ремнем. Те весили около 5 кг. На 100 А по 100% ПН.
Чё-то он получился негабаритный. Почти 14х20 см. В мой любимый корпус из под В3-38 не помещается. Надо будет чё-то думать. Есть пустой корпус с С1-68. Но несколько великоват.
Напряжение измерял прямо на нагрузке цифровиком. При 80 А на нагрузке - 19 В. При 120 А - 22 В. Несколько не укладывается в формулу. Так и никто толком не может сказать, какое же должно быть сопротивление нагрузки эквивалентное дуге. Одни говорят 0,17 Ома, другие 0,15. По моим расчетам сопротивление нагрузки у меня было 0,15 Ом. На 0,2 Ома напряжение было поболее.
Да и по осциллам видно напряжение.
Померять ток в силе будет несколько проблематично. Да и зачем?
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.2.2013, 11:15
oleg1ma
сообщение 22.2.2013, 12:45
Сообщение #15017
Из: Глобино UA
Радиаторы для тр-ров подойдут, для диодов мало.Кольцо ломать, с пропилом индуктивность покажет в районе намного больше, порядка 7-8мГн, по дросселю уже писал, читайте, 10мм2 хватит и на вторичку и на дроссель.
Скорее всего врет цифровик по входу, иначе не обьяснить.120а х 22в =2640ватт, а по входу 220в х 20а =4400ватт.Итого 4400-2640=1760ватт, если-бы такое было, то это был-бы не сварочник, а калорифер для обогрева помещения.Сами должны понимать, что на ключах при таком выходном токе, теряется ватт 80 и на диодах ватт 120 и все, но не 1.5кВа.
Вы ведь на хороших ключах делали спарку, 200а смехота для них, я ставил 40w и по максимуму отдает 240а.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.2.2013, 14:00
TSL2
сообщение 22.2.2013, 16:55
Сообщение #15018
Из: Тюмень
Может быть, спорить не буду. Но для определения работоспособности хватает за глаза.
AS65
сообщение 22.2.2013, 17:06
Сообщение #15019
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
DANTIST
Ну встряхнись.
На верное К тр. в спарке 1/3,
а цифровик для штатных ситуаций только применяю,тупой он.
mono
сообщение 22.2.2013, 17:19
Сообщение #15020
Из: Минск
Муть какая-то, не может быть, печка была бы будь здоров, приборы врут, я меряю более-менее верно стрелочными головками, во всяком случае на 100А напруга на выходе 30 Вольт на нагрузке 0.4 Ома, больше 120А на такой нагрузке не получить, а на нагрузке 0.17 Ом при токе 160А в зависимости от транса 28-32 Вольт, но не долго, меньше минуты и автомат выбивает.
Да уж, для определения работоспособности в этом случае и лампочки хватит, любой осцик будет что-то показывать, на работе С-101, полоса десятка, но 28 Мгц тоже видит, правда вместо 4-х вольт показывает раз в 10 меньше, но это же никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 11:44
