![]() трансформатор 6кв из сварочных трансформаторов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.2.2013 Пользователь №: 31010 ![]() |
У меня на садовом участке нет рядом 220 В, но в 40 метрах проходит ЛЭП 6 кВ.
Сугубо авантюрная идея возникла. Трансформатор 6 кВ/220 В стоит довольно дорого. Сварочный трансформатор ТДМ-403 (типо такого http://www.rvs-tehno-m.ru/TDM-403.htm) стоит значительно меньше. Вот и думаю, а что если взять парочку таких и собрать из них чтоб получился 6 кВ/220 В. Токи через них проходят огромные, мне же достаточно будет 15 кВатт 220 В. Вот подскажите, пожалуйста, где в моей затее косяки конкретно по трансформаторам. Может даже подойдут трансформаторы попроще. p.s.: Также интересует вообще возможность официально получить отпайку 6 кВ от столбов. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... Сугубо авантюрная идея... Имхо ... Вы ошибаетесь ... самостоятельно - уголовная идея. Официально - нуно понижающую подстанцию сооружать.Где то читал, вроде на Forumhouse ... человек сделал такое. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Ну вот этими трансформаторами и собираюсь понижать.
На Forumhouse тяжело искать что-либо. Встроенный поиск плохой да и тем там уже ооочень много. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
конечно подойдут
![]() ![]() Не нужно придумывать чудо технику. 6кВ это не батарейка, да и судя по заданному вопросу, даже элементарные познания у Вас отсутствуют. Максимум что могу посоветовать, купить генератор или всем обществом провести елистричество на участки со всеми вытекающими. |
Соображения были более логичные, чем Ваши 22 трансформатора.
Ну вот сварочный трансформатор делает 40 В из 220 В. 220/40=5,5. 6000/5,5 = 1100 В Потом ставим ещё один такой же: 1100/5,5 = 200 В - очень близко к требуемым, на много ближе чем 170-180 В, которые бывают в розетках в деревнях. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
p.s.: Также интересует вообще возможность официально получить отпайку 6 кВ от столбов. Вот с этого и надо начинать. А возможность подключения к ЛЭП Вам дадут, думается мне, если Вы за свой счет ТП соорудите. Думаете найдется дурак, кто согласует предложенный Вами вариант? |
Вот только от сварочника останется один сердечник (да и тот не подойдёт)... Как мы собираемся обмотку ВН мотать? Послойно обматывая изолентой?
![]() Однофазные масляные трансформаторы больше чем на 10 кВА не бывают. Так что ТМ(Г)-25 6/0,4 Вам в руки. Не меньше! Сообщение отредактировал Roman D - 21.2.2013, 10:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Соображения были более логичные, чем Ваши 22 трансформатора. Ну вот сварочный трансформатор делает 40 В из 220 В. 220/40=5,5. 6000/5,5 = 1100 В Потом ставим ещё один такой же: 1100/5,5 = 200 В - очень близко к требуемым, на много ближе чем 170-180 В, которые бывают в розетках в деревнях. Ух считоводддддд! Влад не смешите публику! Вы еще предложите абонентский громкоговоритель к ВЛке подключить. А что, громче играть будет. 220/6=36,6 - коэффициент трансформации ТС лампового телевизора - не желаете попробовать? Это не Вы в Чюлябинске эксперементы проводили? ![]() Если серьезно, обмотка расчитана на напряжение 220В подключив ее к 6000 получите маленькое яркое солнушко и белые тапочки ![]() |
... Как мы собираемся обмотку ВН мотать? Послойно обматывая изолентой? ![]() Обмотки там уже намотаны и изолированы на заводе, где делают сварочники. Перематывать их и не думал. Как чайник (вроде в правильном разделе написал), я думал, что обмотки и пр. в трансформаторе должны выдержать силу тока, а не напряжение. Ведь предохранители сгорают/выключаются от тока, а не от напряжения высокого.\ 220/6=36,6 - коэффициент трансформации ТС лампового телевизора Вот в этом ТС лампового телевизора проводочки тонюсенькие и изоляция тонкая в сравнении с сварочным. Объясните, пожалуйста, что будет от высокого напряжения при малых токах? Если можно, то согласно законам физики, пожалуйста Сообщение отредактировал savelij® - 21.2.2013, 14:52 |
Будет БАБАХ!, ибо изоляция сварочника не рассчитана на киловольты.
я думал, что обмотки и пр. в трансформаторе должны выдержать силу тока, а не напряжение. Вот как раз и то, и другое. Всякий диэлектрик рассчитан на определённое напряжение. Вы же не полезете с отвёрткой в надписью "до 1000 В" в высоковольтную установку? Или полезете? ![]() НИЗЗЯ!!! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вы же не будете вкручивать 12-вольтовую лампочку в 220? Или будете?
С точки зрения физики I=U/R=220/R имеем некую силу тока. Сопротивление обмотки не меняется. Напряжение увеличивается в 6000/220=27,2 раза получаем I=27,2*U/R получаем увеличение тока в 27 раз. Допустим ток при сварке 150А при Ктр 5,5 ток первички 27А при увеличении в 27,2 раза имеем ток в первичке 734А. Каким должен по сечению быть провод в первичной обмотке? Правильно такого не выпускают. А теперь прикиньте если вы плавите металл током 150А что будет с металлом в 734А. Это все грубые прикидочные цифири. Там гораздо все сложнее. Вы согласились с тем, что чайник, поэтому я по простому и написал. Если интересует как расчитываются трансформаторы доступным языком написано в журнале "в помощь радиолюбителю" 84 выпуск (если не ошибаюсь). При больших напряжениях еще играет роль изоляция. В зависимости от свойств материала, для разных напряжений толщина изоляции разная.
Теперь понятно в чем логика ? Но посмеялись вчерась от души. Спасибо за поднятое настроение. |
С точки зрения физики I=U/R=220/R имеем некую силу тока. Сопротивление обмотки не меняется. Напряжение увеличивается в 6000/220=27,2 раза получаем I=27,2*U/R получаем увеличение тока в 27 раз. Допустим ток при сварке 150А при Ктр 5,5 ток первички 27А при увеличении в 27,2 раза имеем ток в первичке 734А. Каким должен по сечению быть провод в первичной обмотке? Правильно такого не выпускают. А теперь прикиньте если вы плавите металл током 150А что будет с металлом в 734А. Это все грубые прикидочные цифири. Там гораздо все сложнее. Вы согласились с тем, что чайник, поэтому я по простому и написал. Если интересует как расчитываются трансформаторы доступным языком написано в журнале "в помощь радиолюбителю" 84 выпуск (если не ошибаюсь). При больших напряжениях еще играет роль изоляция. В зависимости от свойств материала, для разных напряжений толщина изоляции разная. Теперь понятно в чем логика ? Но посмеялись вчерась от души. Спасибо за поднятое настроение. Спасибо что написали как чайнику по-простому, но доступно. Действительно вспомнил из детства как подключал лампочку 3 В к 12 В. |
Блин, а у нас в лихие 90-е был случай наброса на 35 кВ для электроснабжения ГАРАЖА!
Со слов "кулибина" он хотел понизить напряжение до 220В резистором. Был БАБАХ, пожар, отключение 35-ки ну и 4 пальца на руке, ухо, глаз и часть волос лишились хозяина. |
Блин, а у нас в лихие 90-е был случай наброса на 35 кВ для электроснабжения ГАРАЖА! http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=264179 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Это не Вы в Чюлябинске эксперементы проводили? ![]() Нет, это наверное он из Кыштыма недавно приехал. (прим. 100 км от нас.) Там в середине зимы один такой кулибин тоже хотел самовольно подключиться к сетям. Обесточил котельную и оставил половину города в 50 000 чел. без тепла на 3 недели. Вот так как то. Каждое изделие, применяемое в сетях, >1000 В тем более, должно иметь сертификат. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
Идея конечно хороша. НО для организации подключения 1) получить ТУ для присоединия к 6кВ, 2)организация состоящая в соответсвующем сро должна спроектировать и построить ТП, 3)затем проветси испытания и измерения ТП электроизмерительной лабораторией, 4)сдать это все хозяйство в ростехнадзор. порой бывают проблемы с получением ТУ на 0,4 кВ, так что .....
думайте сами решайте сами. Это описана только организационная часть мероприятия, не говоря о технических проблемах с "переделкой" транса сварочного |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Трансформатор 6 кВ/220 В стоит довольно дорого. Не легче трасформатор 6/0,22 б/у поискать? |
Не легче...
Легче и дешевле купить генератор и использовать энергосберегающие технологии. У зятя тоже пока нет электричества на участке. Прикупил приличный генератор на 3,5 кило, везде поставил аварийные аккумуляторные светильники и доволен... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 21:16 |
