ЛЕША
сообщение 20.2.2013, 15:02
Пользователь №: 14498
Не поможете ли формой протокола на РЛНД?
Работник
сообщение 20.2.2013, 15:32
Пользователь №: 19511
Вот как вариант. Упрощенный.Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 91.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1707
ЛЕША
сообщение 20.2.2013, 15:34
Спасибо! А не указываете проверку щупом 0,05мм, глубину вхождения подвижных контактов?
Работник
сообщение 20.2.2013, 16:08
Нет. Только у выключателей. Это требования откуда? Ссылку одолжите?
ЛЕША
сообщение 20.2.2013, 18:02
Да попался старинный протокол (удастся-отсканирую), вот там и есть. Правда там рубильник фигурирует. Да и в паспорте на РЛНД есть пункт про вхождение на глубину не менее 8мм.
Работник
сообщение 21.2.2013, 7:19
Так и подумал, что из паспорта. Гляну при случие. Согласн с вами что этот пункт не лишний. Вот только форма протокола утвержденная, и изменить можно будет при следующей перерегестрации ЭТЛ в Ростехнадзоре. Изменяем что либо без перерегистрации как правило по их требованию.
Гость_гость ЛЕША_*
сообщение 21.2.2013, 9:32
А в свидетельстве о регистрации должен быть соответствующий пункт?
ez81
сообщение 21.2.2013, 12:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Сообщение отредактировал ez81 - 21.2.2013, 12:24
Работник
сообщение 21.2.2013, 13:04
Нет, в свидетельстве нет. Есть в методиках, формы протоколов. Вот в том протоколе нет этого пункта, и внести его - это изменить документ.
dimone493
сообщение 21.2.2013, 20:29
Из: Украина
Пользователь №: 21597
А как чисто моё ИМХО, то такие вещи может проводить эксплуатация без всяких проблем и методик повереными щупами. Просто не на соответствие РЛНД каким-то ГОСТам, а соответствие его паспортным геометрическим размерам. Они ведь не изготавливают их, а эксплуатируют. Ведь насколько я знаю нигде не написо, что геометрию мерить: надо спец обучение, методики и аттестатов и разрешений на выполнение данного вида работ.
Ну к примеру измерение рассстояния между электродами в ячейки на пробой масла. надо тоже методику и протокол? А может в аттестате это должно звучать?
Может я и неправ. Это ИМХО
Сообщение отредактировал dimone493 - 21.2.2013, 20:31
То что сгорит, то не сгниёт!
ez81
сообщение 21.2.2013, 20:54
Из: Волгоград
Не усложняйте себе работу естьТУ,ГОСТ на изготовление Ваше дело проверить переходное контактов,испытать высоким,пять раз включить выключить, проверить наличие заземляющих проводников ,метсвязь. Ну и визуальный осмотр до всех вышеназванных действий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 1:07
