Накрылся электроподжиг , плита гефест
Гость_Ломатель_*
сообщение 31.8.2011, 18:45
Мужики, выручайте! Плите 8 лет, Гефест, без заземления. Накрылся электроподжиг, второй раз. Первый - заменил сгоревший ризистор и все. Щас замена не помогла - поджиг не фурычит.
На работе сказали, плиту заземлять надо, потому что искре некуда деваться, но че-то сомневаюсь, работала без заземления да и вилка у плиты обычная, не евро.
сообщение 31.8.2011, 19:17
Для начала стоит проверить наличие на схеме 220В, затем проверить "на сухость" разрядники, затем кнопку. А теперь можно и схему дербанить...
Наличие/отсутствие заземления не влияет на работоспособнось поджига.
Гость_Ломатель_*
сообщение 1.9.2011, 5:46
Скажите, а свечи должны звониться? Между собой или на корпус? Кнопку подергал, срабатывает через раз, но срабатывает. А искры все равно нет.
-Mike-
сообщение 1.9.2011, 7:08
Пользователь №: 17145
Может загрязнились электроды или повышенная влажность в кухне, вот и стекает заряд без пробоя по воздуху?
Гость_Ломатель_*
сообщение 2.9.2011, 5:48
Свечи почистил, но искры все равно нет. Обычно протираю губкой в растворе чистящего средства, когда мою плиту, то и свечи, понятно, тоже губкой задеваю. Или не надо?
Sinus
сообщение 2.9.2011, 6:15
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Кнопку смотри. Сам же написал срабатывает через раз на третий.
Гость_Ломатель_*
сообщение 2.9.2011, 19:42
Кнопку замкнул, включаю напрямую, все равно не пашет
prude
сообщение 2.9.2011, 19:48
Пользователь №: 8876
http://kravitnik.narod.ru/lighter/lighter1.html
посмотри сюда как проверить детали в инете инфа есть
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Гость_Ломатель_*
сообщение 3.9.2011, 6:46
Спасибо! Классный сайт! Соберу оттуда че-нить.
Гость_Ломатель_*
сообщение 4.9.2011, 8:58
Собрал эту схему http://kravitnik.narod.ru/lighter/lighter1.html
Супер! Долбит защибись! Рекомендую!
Гость_Алексей Петрович_*
сообщение 19.2.2013, 10:33
Кстати, кому лень схему электроподжига самому собирать, их уже давно готовые выпускают.
Так и называется, блок поджига для газовой плиты. Недавно менять пришлось на своей плите Ariston,
так я со схемами долго не заморачивался, купил готовый электроподжиг в интернете "Электроподжиг для газовой плиты", и сам заменил.
Искра даже мощнее стала! Так что рекомендую!
uvk2
сообщение 19.2.2013, 18:54
Пользователь №: 24058
У меня тоже Гефест, 7 лет, пока поджиг работает. НО, искра образуется при отпускании кнопки, так что включать напрямую бессмысленно.
Теперь, раз уж пошла такая пьянка тема, позвольте задать вопрос. Газовая колонка, Нева, с пьезоподжигом, тоже 7 лет. Глючит поджиг. Стал выяснять что к чему - оказалось - искра хорошая, голубая, но если отрыт (нажат) газовый клапан - искры нет. Не хочет она пробиваться в газовой среде. У кого какие мысли?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 16.12.2014, 12:36
Мужики тут такая котовася icon_smile.gif... Если коротко, то на даче стоит газовый котел с электроподжигом от двух больших батареек, так вот позавчера вечером батарейки сели, вывел из комы путем кипячения, но хватила на сутки. Вчера взял питание 3 вольта (к котлу подвел обыкновенным шнуром примерно 1,5-2,5 кв мм) от выпрямителя (советского выжигателя "умелые руки"). Всё нормально зафурычило. Вопрос:
Можно ли постоянно держать выпрямитель в сети 220В, или как обезапасить?
Буду рад услышать совет, ответ можно в ящик: aaa777@mail.ru
haramamburu
сообщение 16.12.2014, 13:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Гость_Гость_странник_*_*
сообщение 24.3.2015, 20:03
кто то может подсказать? плита пирамида разрядники бьют током нет искры на одной конфорке, пробовал менять местами провода разрядников - искра есть но слабая, менять весь блок и разрядник или можно что то сделать самому????
сообщение 24.3.2015, 20:06
Можно, например, вымыть и высушить разрядник и место около него...
сообщение 25.3.2015, 20:37
спасибо
Scorpions33
сообщение 31.8.2015, 9:13
Пользователь №: 46520
Всем привет! Газовая плита Gorenie, электроподжиг конфорок раздельный. Не работает поджиг передних конфорок, а при нажатии на вертушки этих конфорок искра образуется на задней правой (самой большой). Еще заметил, что даже при нажатии на вертушек духовки искра щелкает и в духовке и на задней правой конфорке. Т.е. получается что при нажатии на вертушки любых конфорок искра щелкает на задней правой. Задние конфорки и духовка загораются от электроподжига, передние конфорки нет. Подскажите что может быть?
сообщение 31.8.2015, 13:08
Варианты:
- залиты электроды поджига
- электроды поджига умерли
- обрыв провода от катушки до электрода
Гость_Darkhont_*
сообщение 11.11.2016, 14:58
Такая проблема, плита ДАрина. и вот проблема в том что искра не доходит до свечей - то есть когда нажимаешь кнопку слышно что искрит но в самом блоке разрядника.... хз что делать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 8:26
