![]() Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
спасибо за статью не, я лучше переспрошу еще раз, правильно ли я понял, что все КР1533 - это 2И-НЕ, и можно брать любую? С постелями, да, вы поддожжете кучу их. Да не жалко. 74НС00, такая и работает, а кули ей будет, более выскоскоростная, менее токопотребляющая, но TTL сигналы на выходе никто не отменил. ![]() Сообщение отредактировал olegators68 - 18.2.2013, 18:56 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Цитата незаменимый прибор для работы с AVR контролерами лежать то он лежит, только этот доктор нифига не работает, его самого лечить надо сначала Сообщение отредактировал slavyann - 18.2.2013, 19:05 -------------------- I' LL BE BACK
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Цитата лежать то он лежит, только этот доктор нифига не работает, его самого лечить надо сначала Ну зачем же так категорично.Я его собирал и работает он проста нада внимательно все делать .С первого раза я его не запустил правда .Несколько дней мучился сделал его в SMD исполнении из двух плат на одной сам доктор а вторая для пациентов .Одну платку с доктором собрал прошил правильно и без ошибок а для пацыентов вытравил зеркально когда собрал все в кучу грелись транзисторы и не реанимировал нифига .Несколько дней мучился так ничо и неполучилось .А потом на котах нашол фотки собраного правильно и понял свою ошибку долго плевался и смеялся .Когда платку для пациентов сделал так как нада все заработало сразу. Так что неотчаивайтесь . У вас все получится если захотите. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
Вот е тот я собирал .Архив ниже .А также ПОЛЕЗНАЯ инфа по фюзах для начинающих.
![]() ![]() -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Начну с uProg, в спринте есть 3 платки версии 1.1, 1.2 и 1.2 переделанная под питание от аккумулятора и зарядкой от USB. Добавлю фоток чуток. Будет свободная минутка сниму видео програмирования на примере ПА№3
Теперь по доктору- архив содержит последнее обновление(В статье описана самая стабильная версия Update №9 . от 13.03.2011 ) хотя с этой у меня проблем пока небыло. Ну и пару фоток добавлю Сообщение отредактировал Jegan - 2.3.2013, 13:55
Jegan харошая работа вызывает уважение по качеству изготовления плат .Можна узнать из каких моделей телефонов вы брали дисплей ?Извените за наглость но можна увидеть конфигурацыю фюзов ?
Дисплей от Nokia 3310 (можно ставить оригинал или китай)
Фюз биты Ext:07, high:D0, low:A2 На карте памяти есть директория отвечающая настройкам программатора, а именно SD-FILES>system>config виглядит так: : 00011111 | | | | | | | | | | | | | | | + ---- Бит 0 - программист из OSCCAL часы, часы с таймером байта OSCCAL (1 = скорость от OSCCAL байт, 0 = 8 МГц ткани) (1 = скорость байта OSCCAL, 0 = Speed Factory) | | | | | | ----- + Бит 1 - AUTO VERIFY (1 = autoverify флэш-памяти или EEPROM после прошивки) | | | | | + ------ Бит 2 - AUTO ERASE (1 = стирания чипа памяти перед программированием вспышки) | | | | + ------- Бит 3 - SHOW anims (1 = анимации игры после неудачного программирования) | | | + -------- Бит 4 - прогресс бар (1 = включено-медленнее программирования, 0 = отключено, нормальное программирование) | | + --------- Бит 5 - HEX файлы (1 = шестигранные, 0 = бин) | + ---------- Бит 6 - медленный SPI часы для LCD, медленнее часы для LCD (1 на 2 МГц, 0, 4 МГц) + ----------- Бит 7 - LCD организации, организации LCD (1 = 48 * 102 (китайский), 0 = 48 * 84 (нормальный)) : AF = контрастности ЖК-дисплея, контрастность (HEX) 80 - преобразователь выключен, przetworica от 81 до FF - напряжение отличие от минимального до максимального, преобразователь напряжения от минимального до максимального 14 = LCD смещения мультиплексирования (HEX) От 10 до 17 - см. таблицу PCD8544, см. примечание : 8 = началом программирования скорости, начальная скорость программирования (DEC) 8 - 8 МГц (по умолчанию, по умолчанию) 7 - 4MHz 6 - 2 МГц 5 - 1 МГц 4 - 500 кГц 3 - 250 кГц 2 - 125 кГц : FF = OSCCAL значение, значение OSCCAL (HEX) От 00 до FF - Внутренняя калибровка генераторы от 4 МГц до 16 МГц, калибровки внутреннего генератора от 4 МГц до 16 МГц Если первая цифра 0-это под оригинальный дисплей, если поставить 1-это китай. Остальное описывать не буду- не вижу смысла и так там все понятно. Сообщение отредактировал Jegan - 19.2.2013, 23:58 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2013 Пользователь №: 30899 ![]() |
С постелями, да, вы поддожжете кучу их. Да не жалко. 74НС00, такая и работает, а кули ей будет, более выскоскоростная, менее токопотребляющая, но TTL сигналы на выходе никто не отменил. ![]() почему нельзя ответить прямо, да или нет? 3 дня уже хочу разобратся, можна заменить ЛА3 на любую другую КР1533, и до сих пор никто, кто разбирается, не сказал что-то по теме. я еще 0 в этом деле, не давайте усложненные ответы |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
почему нельзя ответить прямо, да или нет? 3 дня уже хочу разобратся, можна заменить ЛА3 на любую другую КР1533, и до сих пор никто, кто разбирается, не сказал что-то по теме. я еще 0 в этом деле, не давайте усложненные ответы на любую нет, можно на КР1533ЛА3 или MH74ALS00 |
почему нельзя ответить прямо, да или нет? 3 дня уже хочу разобратся, можна заменить ЛА3 на любую другую КР1533, и до сих пор никто, кто разбирается, не сказал что-то по теме. я еще 0 в этом деле, не давайте усложненные ответы У меня был приятель. Сначала он отвечал на кучу моих вопросов очень подробно. Потом кратко, а потом стал давать ссылки и на большинство вопросов я нашел ответы сам. О чем совсем не жалею. Понимание, всегда лучше любого ответа. ![]() зы. Ссылки по дисплеям На 3310 http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65751 А это на много много разных экранчиков. Сообщение отредактировал Dedan - 27.3.2013, 18:32
Все кто скачал uProg качаем архив заново- нашел в печатке ошибку
Цитата Все кто скачал uProg качаем архив заново- нашел в печатке ошибку Там ещё есть ошибки в виде не соединённых контактов с "общим проводом" (на кнопках и ещё на некоторых деталях и разьёмах) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
нашел в печатке ошибку а потом докторА не работают (fuse bit doctor в смысле) -) -------------------- I' LL BE BACK
Да не пойму я, второй раз кинул архив - а он с ошибками
Файл перезалил, вроде нет больше ошибок Сообщение отредактировал Jegan - 21.2.2013, 20:04 |
Намедни наткнулся на контролеры ARM-cortex STM32
И так сказать, по соотношению цена возможности! они меня сурьёзно порадовали!!! А самое главное оставляют очень далеко сзади AVR и им подобные восьми битовые контролеры. Есть уже куча документации на них и статьи для чайников, что немаловажно для старта! В общем хочу прикупить себе пару оценочных плат: STM32VLDISCOVERY http://easystm32.ru/stm32vl-discovery/9-ac...m32vl-discovery STM32F4DISCOVERY http://easystm32.ru/stm32f4-discovery/41-o...tm32f4discovery На этих платах есть уже проц, программатор и куча полезностей для макетирования http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?p...%CF%EE%E8%F1%EA В общем предлагаю всем заинтересовавшимся (из Украины) скинутся и прикупить себе их, так как от трёх комплектов цена более гуманная нежели за один! Цель приобретения - Изучение и последующая постройка бюджетного суперсварочника с прямым шимом ключей обходя принцип "паровоза" По аналогии проекту Сэма http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...p;sk=t&sd=a Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.3.2013, 16:41 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
В общем смотрю никому платы ненужны
![]() Себе уже их заказал! Завтра приедут отфотографирую и выложу фото, хотя фотки ихние есть везде ![]() Буду Зубрить гранит науки программирования, посмотрим может что и рожу... ![]() вот например камешек стоимостью пару буханок хлеба в розницу http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/STM32F050C6T6A.pdf И для сравнения можно сравнить его с той же атмегой из того же ценового диапазона ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
А я себе приобрел STM32F3DISCOVERY , тож не слабая весчь.Не до фига ли вам будет для сварочного STM32F4DISCOVERY , явный перебор по функционалу.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
STM32F4DISCOVERY действительно дофига! Её взял на будущие, а сейчас играюсь с STM32VLDISCOVERY, уже получается примитивчик написать - светодиодами поморгать, В общем сейчас плотно изучаю RM0041 хотя отрицательно сказывается плохое знание английского
![]() Кстати пока перед распутьем на чём писать на IAR или CooCox Склоняюсь к первому, но на втором вроде как всё нагляднее и попроще! А вы на чём пишите? Кстати думаю что для наших целей сотой серии с головой хватит да и цена у ней приятная! А если будет мало то заменим на 103-ю ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 1:30 |
