18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
Basill
сообщение 23.3.2012, 16:02
Сообщение #141
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Cardibober @ 23.3.2012, 14:46) *
проблемы при прошивке начинаются из-за цепочки R39, С14 на выводе Reset. Если сопротивление R39 грубоговоря некритично в пределах 2кОм - 10кОм, то емкость конденсатора должна быть порядка 0,1 мкф.
У меня по 29 ноге стоит 10 кОм и 0,1 мкФ. Судя по вашей информации, грешить в моем случае можно только на левые резисторы или ещё какие-то тонкие моменты, которые проявились один в один в 2-х экземплярах (как сами проблемы с прошивкой, как и их странное разрешение). За Атмеги я спокоен - брал их в ТМЕ с доставкой из Польши (случилась оказия, и я подсуетился).
maxon
сообщение 23.3.2012, 16:28
Сообщение #142
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Cardibober @ 23.3.2012, 15:46) *
Дело не в чудесных платах, а в чудесном разработчике icon_wink.gif Прошивал и пепепрошивал уже полностью собранные платы со всеми индикаторами как от внешнего питания так и от питания самого программатора (PonyProg+STK200, STK500 by Petka). Резисторы R34, R47, R48 совершенно непричем. Я уже давно говорил, что проблемы при прошивке начинаются из-за цепочки R39, С14 на выводе Reset. Если сопротивление R39 грубоговоря некритично в пределах 2кОм - 10кОм, то емкость конденсатора должна быть порядка 0,1 мкф. А что указано на схеме? Ну а номиналы на схеме 2m2, 1mk, 470mK просто жесть.
У меня С14 стоит 0,22мкФ (ну нету блин 0,1мкф, как у автора). Когда не получилось прошить проверил все на соответствие, нашел только R34 в 1кОм (сволочь бракованная, причем остальные из ленты соответствуют), ну и еще одна бяка была, но думаю она не относится к прошивке. VT4 умудрился впаять 807, вместо 817. В общем плату запустил, все прекрасно. Это я так сказать тренировался, вот когда придут платки от Юрия, то я уже подготовлен буду icon_biggrin.gif
MaX 123
сообщение 23.3.2012, 22:19
Сообщение #143
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Нашел у себя на плате еще один косячек - были замкнуты SCK и +5 вольт. От того видимо погорел транзистор управления вентилятора. Устранил, но понипрог все равно не видит контроллер. Может от этого погореть мега?
olegators68
сообщение 24.3.2012, 1:12
Сообщение #144
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Нет, не было синхронизации, где-то еще есть косяки, в том числе и сом-порт, не выдает пороговое ТТЛ.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
MaX 123
сообщение 24.3.2012, 17:58
Сообщение #145
Из: Беларусь
Протестировал ком порт при помощи выше лежащей утилитки.
По всем пинам 3 (TXD), 4 (DTR) и 7 (RTS) переключение высокий 5.5в, низкий -5.5в; похоже, что все нормально?
Сообщение отредактировал MaX 123 - 24.3.2012, 18:04
igorka
сообщение 24.3.2012, 18:20
Сообщение #146
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Не на столько и нормально.У меня к примеру уровни 10 В И -10 В.У вас что ноутбук?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Basill
сообщение 24.3.2012, 19:40
Сообщение #147
Из: Киев
Цитата(Basill @ 23.3.2012, 13:41) *
Отключил дроссель L3 (снял соплю припоя с одной стороны), затем снял R53 и резисторы на программирующих пинах - это R34, R47, R48. Запитал контролер через разъём программатора, открыл ПониПрог - и всё прошилось чётко на обеих платах с первого раза!
...продолжу монтаж, о результатах отпишусь.
Вернул всё на место. Запитал и контроллер, и программатор от местного источника на МС33063 на каждой плате. Всё читается, стирается, читается FF во всех ячейках, пишется затем повторно без сбоев... В общем, вроде и не было "тренировки" с первичной прошивкой. Резисторы были и есть нормальные, дроссели тоже.
Единственное, чем отличается текущее состояние от "до отката на шаг назад" - это отмытые от флюса места паек ножек программирующего разъема на каждой плате (ну, и микроконтроллеры прошитые, а не чистые с завода). Может, утечка какая была между ножками и отсюда сбои при программировании?
В общем, пока не заморачиваюсь с поиском причин, но "зарубку" в памяти своей сделал по этому случаю...
MaX 123
сообщение 24.3.2012, 20:55
Сообщение #148
Из: Беларусь
Да ком порт на буке.
Случилось невозможное, наверное собрав все возможные косяки и ляпсусы, включая инвертирование фьюзов, но все ПРОШИЛОСЬ !!!!!!
Спасибо всем за помощ, пригодились похоже все советы
Сообщение отредактировал MaX 123 - 24.3.2012, 20:58
K.AA.M
сообщение 14.8.2012, 15:56
Сообщение #149
Пользователь №: 22954
Здравствуйте не пинайте сильно за вопрос, програматор ExtraPIC на СОМ порт , как подключать к компютеру? на горячую (не выключая) или нужно вуключать компютер (ну чтоб несжечь СОМ порт)? и микроконтролер нужно втыкать в програматор до подключения к компютеру, или можно при подключеном програматоре и включеном компютере?
olegators68
сообщение 14.8.2012, 16:06
Сообщение #150
Из: Серпухов
Подключаю "на горячую", единственно снимаю питание с программатора, при подключении и при установке, выемке микроконтролера.
Сообщение отредактировал olegators68 - 14.8.2012, 16:06
K.AA.M
сообщение 14.8.2012, 19:59
Сообщение #151
Большое спасибо
igorka
сообщение 8.9.2012, 13:42
Сообщение #152
Из: Горловка.
Здравствуйте,прошу помощи.Подскажите для какой программы фьзы выставляются как в статье,а то выставил в программе MICROPROG по авторскому варианту,таблица "2" и включил нечайно внешний кварц (правда подцепил первый попавшийся резонатор и вернул фьзы в заводские).
1.zip
VOVA 555
сообщение 29.1.2013, 0:06
Сообщение #153
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Подскажите работает ли Пони прог на Виндовс 7 ?При установке нужны танцы с бубном ?
Черная полоса бывает взлетной.
sergey-07-77
сообщение 29.1.2013, 17:04
Сообщение #154
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Проблемы есть, решение в начале форума, программатор на COM.
Revolt Energy
сообщение 17.2.2013, 22:59
Сообщение #155
Пользователь №: 30899
вопрос по программатору: можно вместо кр1533ла3 поставить другой кр1533? их же есть тоже тьма, ла23, ла1, ла8, и не только ЛА. нигде не смог найти информацию, что значит собственно ЛА, чтобы самому понять, можно или нет
Сообщение отредактировал Revolt Energy - 17.2.2013, 23:01
olegators68
сообщение 18.2.2013, 11:05
Сообщение #156
Из: Серпухов
74,да пох,00, это же классика, не ищите ее на старых платах, слишком уж простая icon_smile.gif,
первые обзывались ЛБ3, не хуже будут работать,
Все в панельки, нет защит выходов, ну от ошибок защищиен тот, кто ни хрена не делает icon_smile.gif .
Сообщение отредактировал olegators68 - 18.2.2013, 11:31
slavyann
сообщение 18.2.2013, 14:26
Сообщение #157
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
вместо КР1533 воткнул 74НС00, буквально выдранную с какой то платы, всё работает
работает ли Пони прог на Виндовс 7?
работает без проблем, и от LPT, и от COM порта
Сообщение отредактировал slavyann - 18.2.2013, 14:58
I' LL BE BACK
Revolt Energy
сообщение 18.2.2013, 16:45
Сообщение #158
Цитата(nikon @ 18.2.2013, 7:11) *
http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_02.htm почитай и все поймешь
спасибо за статью
не, я лучше переспрошу еще раз, правильно ли я понял, что все КР1533 - это 2И-НЕ, и можно брать любую?
Jegan
сообщение 18.2.2013, 17:18
Сообщение #159
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Посоветую вот такой программатор, сам пользуюсь- очень доволен.
Кому нужна печатка в спринте обращайтесь.
А еще незаменимый прибор для работы с AVR контролерами лежит тут
OlegarX-RUS
сообщение 18.2.2013, 18:19
Сообщение #160
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Скидывай печать желательно со скудным описанием а то польский не розумию icon_sad.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 17:36
