1149 страниц V  « < 745 746 747 748 749 > »
isirx
сообщение 18.2.2013, 0:10
Сообщение #14921
Пользователь №: 30038
это общий ток , если цепляю кулер 0.4 А по 12в то второй такой же по 16,35 схему садит,
а если цепляю кулер БОЛЬШОЙ на 0.9 А то с ним схема вооще не запускается (дергается ),
А вот если включить на холостом ходу и затем, при работе,подключить его по 12в то работает, по 16.35в
садит и начинает дергаться (как бы рывками , пытается запуститься)
Сообщение отредактировал isirx - 18.2.2013, 0:15
Dimon4ig
сообщение 18.2.2013, 0:12
Сообщение #14922
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Нормально все, нужна ручка еще, чтобы переносить.
Масса получилась без выходных проводов 5,3кг.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 18.2.2013, 0:14
oleg1ma
сообщение 18.2.2013, 0:26
Сообщение #14923
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А вот если включить на холостом ходу и подключить его по 12в то работает, по 16.35в
isirx Вы читали, когда я писал, что мощность БП=9ватт или нет? Вот вы пишите 12вх0.4а=4.8вата + 16.5вх0.4а=6.6вата, в сумме это уже 11.6вата что явно больше чем я писал.У меня стоят комповские ветродуи по 0.15а, тоесть потребление по цепи 12вольт 3.6ватта ветродуи + 1ватт реле силовое, итого округляем =5ватт.По 16.35вольтам потребление 0.19а, округляем 3.5ватта.В сумме потребление 8.5ватт максимум.Если нужна мощность большая, ставим мощнее TNY.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.2.2013, 0:28
Navstar
сообщение 18.2.2013, 0:31
Сообщение #14924
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Красотень! Больше нечего добавить!
mono
сообщение 18.2.2013, 3:21
Сообщение #14925
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(dikobraz @ 17.2.2013, 20:52) *
Вот фото и замеры:
15.5/5.5
Первичка: первая - 690 uH (КЗ - 26 uH) вторая - 680 uH (КЗ - 25 uH)
Вторичка: 96 uH (КЗ - 4.2 uH)
Странное соотношение, что, совсем сеть плохая?
И совсем не понял, что за замеры при кз и как мерялось, с ферритом или просто обмотка, если мерялась обмотка при кз, то где кз было?
dikobraz
сообщение 18.2.2013, 10:14
Сообщение #14926
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Короче в зазор чек, приклеил супер клеем, далее стянул сердечник скотчем и делал замеры. КЗ - это я замыкал противоположную обмотку, то есть, если мерил первичку то замыкал вторичку и наоборот. А что за проблема с соотношением?
Vs55
сообщение 18.2.2013, 10:46
Сообщение #14927
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
dikobraz, с соотношением проблем нет. Просто обычно оно 1 к 3, а у Вас 1 к 2,66, будет выше напряжение ХХ на нормальной сети. Вот человек и удивился, неужели все так плохо с сетью.
ingener99
сообщение 18.2.2013, 11:01
Сообщение #14928
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(dikobraz @ 18.2.2013, 0:52) *
Сегодня днём мотал свой первый транс на Е70, результатом доволен
Первичка: первая - (КЗ - 26 uH) вторая - (КЗ - 25 uH)
dikobraz
сообщение 18.2.2013, 11:10
Сообщение #14929
Из: Латвия
Делал 15 к 5, но в процессе намотки не много поменял, по моему к. трансформации 2.81, а не 2.66, а сеть нормальная, разве что в гараже 200 вольт.. Я понял, что могу двигаться дальше?
Цитата(ingener99 @ 18.2.2013, 11:01) *
Плохо дело?
mono
сообщение 18.2.2013, 11:17
Сообщение #14930
Из: Минск
Нет, это не Ls, это температура на луне, чтоб реально померять, надо сореденить половины первичек и померять индуктивность полной первички при закороченой вторичке, вот это и будет приблизительно Ls, хотя величина 4 с лишним не так уж плоха, хорошо. но не отлично. Соотношение можно оставить чуть именьшив заполнение.
dikobraz
сообщение 18.2.2013, 11:30
Сообщение #14931
Из: Латвия
А первички у меня каждая по 15.5 витков, они будут параллелится.
ingener99
сообщение 18.2.2013, 11:50
Сообщение #14932
Из: дер. Москва
Так надо мерить Ls в рабочей конфигурации - соедините их сразу, замкните вторичку и померьте
dikobraz
сообщение 18.2.2013, 12:07
Сообщение #14933
Из: Латвия
Разве индуктивность от сечения провода зависит?
Не трудно, вот:
ingener99
сообщение 18.2.2013, 12:31
Сообщение #14934
Из: дер. Москва
Не индуктивность, а магнитная связь обмоток - если намотано две первички, а включаете одну, то связь со вторичкой будет хуже (рассеяние выше)
dikobraz
сообщение 18.2.2013, 12:55
Сообщение #14935
Из: Латвия
Понятно, так все ок?, могу двигаться дальше, али проверить на калькуляторе лысого?
Dimon4ig
сообщение 18.2.2013, 14:44
Сообщение #14936
Из: Харьков
Добрый день.
Олег как Вы думаете хватитли левого верхнего радиатора для диода и ключика для 120А сварочника(тот который дешовый), или маловато быдет?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 18.2.2013, 14:47
ingener99
сообщение 18.2.2013, 14:56
Сообщение #14937
Из: дер. Москва
Все-таки странно такая большая индуктивность рассеяния...помнится, даже на трансформаторе с гораздо худшей конфигурацией (Е80 - тонкий керн с большим окном, первичка первой в 2 слоя, сверху вторичка) - и то рассеяние было около 15мкГ. А тут обмотки упакованы лучше и сердечник более правильный. Прибор не врет?
oleg1ma
сообщение 18.2.2013, 16:14
Сообщение #14938
Из: Глобино UA
Хватит и на 180а если кулер будет стоять стандартно, но крепить их очень плохо, я бы с такими радиаторами не заморачивался.
Dimon4ig
сообщение 18.2.2013, 16:37
Сообщение #14939
Из: Харьков
Спасибо, просто хотелосьбы использовать как можно больше того что есть под рукой, но видимо не суба ему попасть в аппарат, действительно охлождение и крепление не удобное получается. Буду искать обычные от пентиумов 4, вот такие:
А тего одного на оба ключа и диода маловато будет?если на пополам распелить!
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 18.2.2013, 16:38
oleg1ma
сообщение 18.2.2013, 16:41
Сообщение #14940
Из: Глобино UA
Хватит одного с головой, если кулер стоит штатно.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 12:32
